> Замена АКПП при свопе B15b2 на D15b Стоит ли махнуть старую коробку?
 029ah
сообщение 21.04.07 - 03:58
Машина: Honda Civic EG4
Как и многие, судя по поиску, владельцы EG4 с моновпрысковым D15B2, столкнулся с предстоящей капиталкой двигателя.
А так как прыти хочется побольше, вполне логично сделать своп с текущих 90 сил на 130 у D15B VTEC (капиталка сейчас + установка ВТЕКнутой бошки дороже выйдет).
Блок, как я понял, у всех D-серий одинаков, и автомат можно оставить старый, но выдержит ли он увеличение мощности почти на 50%?
 Aйбoлит
сообщение 21.04.07 - 05:01
На Хрв,что 105,что 125 лошадей коробки одинаковы.
Думаю,что они расчитаны,с запасом.
 Kisa
сообщение 26.04.07 - 16:41
Машина: Civic EG8 D15B 3-stage, недосвапнутый.
выдержать то выдержит, только передаточные числа немножко другие у этих коробок, соответсвенно немножко будут динамические качества страдать.
 Буб
сообщение 26.04.07 - 17:04
Машина: Honda Fit Mugen Equipped
главное его не палить... на примере друга могу сказать что автомат на D15B после установки турбины прожил примерно неделю. Потом просто все передачи стали ехать назад, а потом ехать перестали. Но и ездил он 1-7200, потом рукой 2-7200... прибавьте сюда примерно 250 моменДа =).
www.thepowerofdreams.ru
 029ah
сообщение 26.04.07 - 17:54
посмотрел по каталогам, что на D15B2, что на D16Z6 (по характеристикам похож на D15B) - ставилась одна и та же коробка M24A (хотя партнамбер другой). Так что буду ставить...
 029ah
сообщение 02.05.07 - 20:34
Еще возник вопрос по поводу мозгов - как я понял, автоматные от механических отличаются тем, что у них есть дополнительный разъем для подсоединения к датчику положения селектора скоростей и соленоидам в коробке.
Если я буду брать мозг для D15B, то ведь не факт, что к текущей коробке все подойдет? Или во всей линейке мозгов для D-серий он, например, стандартизирован?
Если нет, то может кто в курсе парт-намбера нужного мозга (D15B VTEC, коробка M24A)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.07.26 - 06:06
