> В багажнике вода После дождя
 Zahar
сообщение 20.04.07 - 05:46
Машина: Honda Orthia'96 В20В EL2 FF
Началось это после того, как мне подправили задницу. Поменяли крышку багажника, крыло заднее подстучали+ под бампером стенку чуть выстучали.
Так вот, теперь, как дождь, запаска плюхаться в воде начинает!(громко конечно сказано, но воды достаточно, чтобы расстроиться).
Грешу на задние фонари в крышке багажника. уплотнител м/у фарой и дверю есть, но возможно он не так плотно прилегает(после смены двери).
Вот думаю обмазать герметиком этот уплотнитель с двух сторон!? как думаете, выход? Если да, то какой использовать герметик, чтобы потом(если что) можно было от двери оторвать и паралоновый уплотнитель не проело?
В самом багажнике все швы заводские через них то наверное не может вода поступать!?
 Nelegal
сообщение 20.04.07 - 06:46
Машина: Honda Civic 94 г.в. Двиг-D16Z6
А почему думаешь что через крышку ???
У меня вот, например, там где запаска дырочка маленькая была.
И когда дождь, по лужам ездиешь и вода туда попадает...
Не ошибается тот, кто ничего не делает
 Amigo114
сообщение 20.04.07 - 07:16
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
уплотнитель двери?
Возьми клизму, набери воды и поливай дверь..
Поймёшь, где течь. Потом будешь думать, уплотнитель, герметик, криварукие жестянщики...
 Genocid
сообщение 20.04.07 - 07:26
Группа: Banned
Машина: висёлый пишиHOT!
можно проще- береш клизму и идеш к жестянщикам- мигом найду что и где затекает:)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
_|__|__|__|бицца|__|__|__|__
|__|__|__|головой_|__|__|__|
_|__|__|__|сюда_|__|__|__|__|
спящий в саду камней бобёр , которому снится тигр, крадущийся к онанирующему на затаившегося дракона бегемоту, вожделено глядящего на лису, писающую в тени цветущей сакуры на правом склоне благословенной Фудзиямы на спящего в саду камней бобра
 Dima_I
сообщение 20.04.07 - 07:50
Машина: Honda Civic Ferio
У меня было такое, ТАК ВОТ в бампере есть технологическое отверстие в нем стоит клапан вентиляции богажника в моем случаи он стоял неправильно (наоборот), а так его может и совсем нету!!!
У меня раньше было как дождь так все плавоет - теперь все ок:)
С уважением Дмитрий!!!
 Genocid
сообщение 20.04.07 - 07:56
Группа: Banned
а как то можно фотку клапана? а то я с трудом представляю клапан в БАМПЕРЕ для вентиляци БАГАЖНИКА?
у самого такая же ерунда с водой- тока думал туда рыбок запустить и сверху стеклом накрыть с подсветкой- прикольно бы смотрелось))
 Tima
сообщение 20.04.07 - 08:49
Машина: Honda Accord СG9
Скорее всего фанари задниее, решается просто: поролоновый уплотнитель :censoree: Вырезается из поризованной резины либо из пенофола такие-же по форме как поролоновые, все силиконовым герметиком и на место, все! Кстати если речь идет об уплотнителях фанарей, то они дожны быть резиновые или каучуковые, но не как не паралоновые! Скорее всего фанари задниее текут, решается просто: поролоновый уплотнитель :censoree: Вырезается из поризованной резины либо из пенофола такие-же по форме как поролоновые, все силиконовым герметиком и на место, все! А в нише запаски дырочу надо полюбасу, чтоб вода стекала, как и в дверях!
 SergeiConcerto
сообщение 20.04.07 - 08:56
у меня вода просачивается на стыке бампера, фары и задней (5-ой) двери.
 Zahar
сообщение 20.04.07 - 09:17
Клапан вентиляции багажника стоит под бампером на кузове! с ним у меня все в порядке.
 Zahar
Самый правильный вариант!
 Zahar
сообщение 20.04.07 - 09:19
Там не паралон, а хрень какая-то на него похожая, но заводская.
Какой герметик использовать?
 Shnur
сообщение 20.04.07 - 09:43
Бродит по мандариновому саду
Машина: не Хонда :(
У меня вода в одной задней фаре, думаю, что капец уплотнителю, т.е. резинке, но на вид живая.
 Dima_I
сообщение 20.04.07 - 10:06
фотки сделал клапана но как их вставить не знаю
Помогите не сочтите за глупость
 Genocid
сообщение 20.04.07 - 10:32
Группа: Banned
кинь на мыло?
moi2@rambler.ru
сообщение 20.04.07 - 11:02
Обсуждалось довольно часто, вот темы:
вода в нише запаски, как попала?
Вода под задним сиденьем и под запаской, откуда может течь?
Мокрый пол и задние сидения =(
У кого нить было такое!
Вода в багажнике, плывем!
вода в багажнике, ващще жость
 D38
сообщение 20.04.07 - 11:09
Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП
Во всех приличных авто, коим является Хонда есть дренажные отверстия с заглушками. Она иногда в углублении, затянутом грязью. Если выскочила при ударе м.б.незаметно.
Возле днища можно проложить сложеннные вдоль газеты и определить направление протечки.
И это всё о ней.
 Zahar
сообщение 20.04.07 - 12:55
за наводки спасибо, будем копать дальше!
 Genocid
сообщение 20.04.07 - 14:59
Группа: Banned
фотки получил- завтра вставлю уже убегать надо просто.
кстати этот клапан открытый или закрытый должен быть чтобы воды не было?
 Dima_I
сообщение 20.04.07 - 17:44
Само название клапана и подрузумевает что в одну сторону работает в ругую нетТоесть из багажного отделения он выпускает воздух а воде грязи и тп он недает попасть в багажное отделения авто
_
................................. !_!
.....грязь вода--------> / <---------- воздух богажного отделения
..................................!_!
С уважением дмитрий :)
 Genocid
сообщение 23.04.07 - 05:52
Группа: Banned
http://photofile.ru/users/stailing/2622015/
по ссылке фотки этого самого клапана. на неделе полезу свой смотреть)))
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 06:37
