Kalash
24.05.07 - 10:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 127 Имя: Алексей Город: Краснодар Машина: Accord SIR CF4 '98 Репутация: нет |
Цитата(XPOH @ 24.05.07 - 10:20 ) Насколько я знаю про ситему VTEC, команду на включение клапанам VTEC (переключение фаз ГРМ) дает как раз МОЗГ... МОЗГ принимает решение о переключении с одной фазы на другую ориентируясь на следующие параметры мотора (если правильно помню): 1. Температуру ОЖ 2. Давление масла 3. Обороты 4. Скорость При различных сочетаниях этих параметров МОЗГ может принять решение о переключении фаз при различных оборотах мотора. Обычно это происходит в диапазоне 3500-4500... после того, как мозг принял решение о переключении фаз, он дает команду соленоидам VTEC а сам переключает себе топливные карты и крутит зажигание... проконтролировать, произошло ли переключение физически (продавились ли штифты или наоборот вернулись под действием пружинок) МОЗГ не может, а может только проверить соленоиды VTEC на обрыв обмоток или нарушение электропроводки... Ну вопщим, как-то так... О, как! а я считал, что все работает проще. клапан VTECa срабатывает при определенном давлении масла (которое в свою очередь зависит от оборотов двигателя), отсюда же идет сигнал МОЗГу, а тот принимает решение о переключении фаз со всеми вытекающими... |
XPOH
24.05.07 - 11:38
Kalash, пункт 2 - анализ давления масла как раз и есть то, что ты считал... но это лишь один из параметров, на основании которых МОЗГ принимает решение о переключении фаз...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Kalash
24.05.07 - 13:07
Цитата(XPOH @ 24.05.07 - 09:40 ) попробуй соленоиды VTEC промыть и сеточку... отвлеклись слекга в теорию...но это не лишнее |
XPOH
24.05.07 - 13:36
Цитата(Kalash @ 24.05.07 - 14:07 ) Цитата(XPOH @ 24.05.07 - 09:40 ) попробуй соленоиды VTEC промыть и сеточку... отвлеклись слекга в теорию...но это не лишнее Угу, эту сеточку :) |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Kalash
24.05.07 - 13:44
Цитата(XPOH @ 24.05.07 - 13:36 ) Цитата(Kalash @ 24.05.07 - 14:07 ) Цитата(XPOH @ 24.05.07 - 09:40 ) попробуй соленоиды VTEC промыть и сеточку... отвлеклись слекга в теорию...но это не лишнее Угу, эту сеточку :) ХРОН, спасибо за информацию, бум ковырять |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.08.26 - 07:06 |
