> Sir тупит :( нужна помощь!!!
 Kalash
сообщение 19.04.07 - 09:24
Машина: Accord SIR CF4 '98
Проблема такая. Движок нормально едет, набирает резво...но как только раскрутишь пару-тройку раз до 7000 начинает сильно тупить в диапазоне до 3500-4000 об. sad.gif как будто за хвост придерживают... после 4000 нормально набирает. Мож катализатор перегревается? Остывает - и опять все в норме clapping.gif или еще где рыть надо?
 tdv
сообщение 19.04.07 - 10:54
Машина: HONDA CR-V 99г. B20Z1 RVSI АТ
Может лямде приходит конец! Долго реагирует на изменение смеси.
 Kalash
сообщение 19.04.07 - 11:24
ranting2.gif может и так...тогда диагностика должна показать, что с ней косяк...а самодиагностику ей сделать низя? crazy.gif и еще...их же там вродеб две?
 Kalash
сообщение 19.04.07 - 13:14
имелось ввиду выдает ли код самодиагностики ошибку лямбды...или только сканер
 Kalash
сообщение 25.04.07 - 16:20
Сделал диагностику...лямбда в норме :huh:
 Vаrvаr
сообщение 25.04.07 - 16:31
Машина: Пешеход
Может это чисто субъективные ощущения? Поотжигаешь в зоне максимальной мощности и крутящего момента и потом кажется что пока движок на эти обороты не выйдет машина не едет.
Без цветовой дифференциации штанов общество лишено цели!
 finn
сообщение 25.04.07 - 16:44
Машина: метро
у меня тоже после 4000 оборотов машина резвее становится, объясняли это тем, что у хонд высокооборотистые движки. Да и после таких отжигов воздух попадающий в камеру сгорания значительно теплее, за счёт температуры под капотом, следовательно немного потеря мощности.
 Kalash
сообщение 25.04.07 - 16:55
неа...явно чуствую что тупит...причем волнами. Может всетки катализатор, хотя паренек, кот. диагностику делал, сказал что еслиб катализатор быз забит- лямбда работала бы некорректно wacko.gif блин ХЕЗ где еще искать...
 Vаrvаr
сообщение 25.04.07 - 17:01
Машина: Пешеход
а у тя 2 лямбды? если 2 то возможно из-за неисправности ката вторая лямбда будет давать что-то не правильное, но если одна, то кат на лямбду вообще не влияет. У меня прошлым летом перегревался кат после некоторого времени катания и машина тупила. я его вырезал и в его же корпус вварили пламегаситель. стало все гут.
 А.В.
сообщение 25.04.07 - 18:32
Машина: Accord Wagon CF7 F23A 4WD
кажись на СФ4 одна лямбда и стоит она перед катализатором. поэтому его смерть на нее не влияет
 Kalash
сообщение 26.04.07 - 09:54
решил поступить так же cool.gif отпишу по результатам.
 Kalash
сообщение 26.04.07 - 09:57
 Kalash
сообщение 23.05.07 - 11:04
Катализатор был благополучно удален dirol.gif вот только толку от этого нет :angryangry: как тупила так и тупит ranting2.gif
теперь еще добавился мерзкий звук пустого катализатора sclerosis.gif но с этим проще...
 Shoorf
сообщение 23.05.07 - 16:31
Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ
Лямбда на таких оборотах ничего не меняет.
Дело может быть в сетке бензанасоса.
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120
 Kalash
сообщение 24.05.07 - 08:23
1. На каких оборотах ничего не меняет лямбда? <3000? Не поняяяятно! (с)
2. Если дело в сетке, то почему на холодную все ок?
 XPOH
сообщение 24.05.07 - 09:40
Машина: Civic
Как вариант ИМХО:
После нескольких отжигов VTEC может не переключаться назад в первую фазу и на низких оборотах остаются фазы для верхнего диапазона... масло давно менял?... попробуй соленоиды VTEC промыть и сеточку...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Kalash
сообщение 24.05.07 - 09:48
Цитата(XPOH @ 24.05.07 - 09:40 )
Как вариант ИМХО:
масло свежее, проехал на нем 2000 км. То, о чем ты толкуешь, возможно наверное, но не в моем случае, т.к. елиб клапан западал - не было бы его включения...а у меня до 3000 затуп, 3-5,5 тыс. разгон нормальный, 5,5 тыс. - пинок - включился VTEC yahoo.gif .
 XPOH
сообщение 24.05.07 - 10:03
Машина: Civic
Пинок может быть и не только от переключения фаз - МОЗГ одновременно с переключением фаз VTEC меняет топливные карты и зажигание... так что пинок будет и в случае зависания на верховой фазе...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Kalash
сообщение 24.05.07 - 10:11
вот тут пожалста поподробнее... wacko.gif ЧТО служит командой для МОЗГА для смены топливных карт? Обороты в 5500 или включение клапана VTEC? Или третье? shok.gif
 XPOH
сообщение 24.05.07 - 10:20
Машина: Civic
Насколько я знаю про ситему VTEC, команду на включение клапанам VTEC (переключение фаз ГРМ) дает как раз МОЗГ... МОЗГ принимает решение о переключении с одной фазы на другую ориентируясь на следующие параметры мотора (если правильно помню):
1. Температуру ОЖ
2. Давление масла
3. Обороты
4. Скорость
При различных сочетаниях этих параметров МОЗГ может принять решение о переключении фаз при различных оборотах мотора. Обычно это происходит в диапазоне 3500-4500... после того, как мозг принял решение о переключении фаз, он дает команду соленоидам VTEC а сам переключает себе топливные карты и крутит зажигание... проконтролировать, произошло ли переключение физически (продавились ли штифты или наоборот вернулись под действием пружинок) МОЗГ не может, а может только проверить соленоиды VTEC на обрыв обмоток или нарушение электропроводки...
Ну вопщим, как-то так...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.08.26 - 04:57
