Димарик
23.07.04 - 08:38
Стояли на моем Аккорде задние динамики МТХ,видимо от старости стали похрюкивать,купил вчера ДЛС,поставил,качество заметно выросло,но при нажатии на вонь акустика начинает свистеть.Как с этим боротся,помогите советом меломаны |
Mazumo
23.07.04 - 09:20
Чуток не понятно при нажатии на педаль или на особую кнопку на "голове"?! Если при нажатии на газ слышится свист, то нуна знать кого рода (возможно с увеличением оборотов движка идут помехи) - тода эт нуна бороться с помощью фильтров на питание и само питание "головы" соединять прямо к аклиматору. Напиши какая "голова". |
Димарик
23.07.04 - 09:33
Цитата(Mazumo @ 23.07.04 - 08:20 ) Чуток не понятно при нажатии на педаль или на особую кнопку на "голове"?! Если при нажатии на газ слышится свист, то нуна знать кого рода (возможно с увеличением оборотов движка идут помехи) - тода эт нуна бороться с помощью фильтров на питание и само питание "головы" соединять прямо к аклиматору. Напиши какая "голова". Голова Кларион,свист в аккустике синхронно с увеличением и уменьшением оборотов двигателя,фильтры стоят,так фишка в том что раньше такой бойды не было,а я поменял только динамики |
Phantom
23.07.04 - 09:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 481 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Civic VTi Репутация: 2 |
Просто старые динамики у тебя эти частоты нормально не отыгрывали, и ты не слышал их на фоне других...
We'll show you Kuzka's mother!
Димарик
23.07.04 - 09:51
Цитата(Phantom @ 23.07.04 - 08:40 ) Просто старые динамики у тебя эти частоты нормально не отыгрывали, и ты не слышал их на фоне других... Да могет такое быть,по сравнению с новыми,старые вобще не играли |
shalim
23.07.04 - 09:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 167 Имя: Иван Город: Рстов-на-Дону Машина: Ауди А4 1,8 AVANT Репутация: нет |
рекомендую заменить(если стоят родные)акустичиские провода,установить с сечением не менее 1,5мм.
Закон саблюден и польза несомнена . Хорошо есть и хорошо весьма!
Димарик
23.07.04 - 10:04
Цитата(shalim @ 23.07.04 - 08:52 ) рекомендую заменить(если стоят родные)акустичиские провода,установить с сечением не менее 1,5мм. проводка не родная,сечения явно больше чем 1,5мм |
Mazumo
23.07.04 - 10:05
Цитата(shalim @ 23.07.04 - 08:52 ) рекомендую заменить(если стоят родные)акустичиские провода,установить с сечением не менее 1,5мм. Лучше бы конечно заменить провода (желательно на экранированные). Но прежде нуна проверить, взять провод подключить к голове и акустике, погазовать (потестить), если на середине останется свист, то нуна разбираться с питанием |
Mazumo
23.07.04 - 10:17
Любые мало-мальски длинные слаботочные соединители, проложенные в передней части салона, собирают все помехи и радостно несут их на входы головы, ну и обратно. Вот, если есть место и возможность, нужно максимально отгородить голову и проводки от источника помех
Димарик
23.07.04 - 12:13
Цитата(Mazumo @ 23.07.04 - 09:17 ) Любые мало-мальски длинные слаботочные соединители, проложенные в передней части салона, собирают все помехи и радостно несут их на входы головы, ну и обратно. Вот, если есть место и возможность, нужно максимально отгородить голову и проводки от источника помех Отгородить чем?К моему стыду,голова даже не закреплена как следует |
Simply Sasha
23.07.04 - 12:19
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 149 Имя: Александр Город: Нижний Новгород Машина: CIVIC EG6 B16A из EG3 D13B2 94 Репутация: 1 |
у тебя кросоверы стоят? вообще то у меня таже бяда - говорят для начала надо все соединения продефектовать (перетянуть). У меня с начала все было гуд потом пошло(((( зимой - имхо где то окислилось что-то Набор - Кларион через кроссы + средние и пишалки |
Димарик
23.07.04 - 14:29
Цитата(Simply Sasha @ 23.07.04 - 11:19 ) у тебя кросоверы стоят? вообще то у меня таже бяда - говорят для начала надо все соединения продефектовать (перетянуть). У меня с начала все было гуд потом пошло(((( зимой - имхо где то окислилось что-то Набор - Кларион через кроссы + средние и пишалки Стоят,значит смотреть соединения,на выходных заимусь,в понедельник напишу о результате. |
балтимор
25.07.04 - 03:40
Не там копаете браты. От головы к динамикам ничего низковольтного не идёт. И про экранированые провода говорить как то не по взрослому. Помехи собирает сама магнитола . Для начала попробуй скинуть ремешок с генератора . Если свист пропадёт , значит виноваты сносившиеся электроды на щётках . Если нет , надо искать в высоковольтной части . Скорее всего распределитель или бронепровода секут.
OiLlord
25.07.04 - 05:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 153 Имя: Victor Город: Tomsk Машина: Honda Orthia, 1998, B20B, 4WD Репутация: нет |
Цитата(балтимор @ 25.07.04 - 02:40 ) Не там копаете браты. От головы к динамикам ничего низковольтного не идёт. И про экранированые провода говорить как то не по взрослому. Помехи собирает сама магнитола . Для начала попробуй скинуть ремешок с генератора . Если свист пропадёт , значит виноваты сносившиеся электроды на щётках . Если нет , надо искать в высоковольтной части . Скорее всего распределитель или бронепровода секут. А лучше откунуть питание. Всё это отвлекает водителя и создает помехи, особенно свист. В салоне должно быть тихо. чтоб слышать подругу. |
Блажен, кто ничего не знает: он не рискует быть непонятым.
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю! - Конфуций (Кун-фу-цзы, Кун-цзы, Кун Цю, Кун Чжунни) (551 - 479 до н.э.) |
AndreyD
25.07.04 - 09:04
Цитата(OiLlord @ 25.07.04 - 04:25 ) А лучше откунуть питание. Всё это отвлекает водителя и создает помехи, особенно свист. В салоне должно быть тихо. чтоб слышать подругу. Очень умно для закоренелова водилы. А по существу было сказано, что магнитола не установлена нормально. Как с заземлением. С технической точки зрения в этом вся соль. |
балтимор
26.07.04 - 00:01
SanTana
26.07.04 - 10:40
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 204 Репутация: нет |
когда свист в колонках, это где-то пробивате какой-то провод на массу
Dingo-Chg
26.07.04 - 10:42
ИМХО, музон неправильный слушаешь!
kurbatik
26.07.04 - 21:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 78 Имя: Сергей Город: Днепропетровск Машина: Accord CB7 Репутация: 1 |
У меня свистело когда магнитола касалась корпусом массы. Таже магнитола свистела на другой машине при подключении антенны, вылечил тем что на антенном штекере обрезал массу, оставив подключенным только центральный провод. Скорей всего внутри магнитолы стоит какой-то фильтр, и свистеть начинает, когда появляется контакт в обход этого фильтра. Может у тебя через новый динамики появился контакт с массой?
Батьку, а куды диваються стары кони? Сынку, мы продаемо их бидным, а в ных воны вмырають.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.08.26 - 03:05 |
