L e X
18.04.07 - 08:43
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12 Имя: Алексей Город: НН Машина: СРВ Репутация: нет |
в системе с одной лямбдой на срв 98г? Просто выдает код 67 - катализатор. Вот и думаю, что с ним делать (сверлить наверно, как советуют). Не загорится ли лампа опять. Кстати, от сверления на срв звук выхлопа сильно меняется?
ЮХРИК
18.04.07 - 08:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 372 Имя: Юрий Город: Москва Машина: Prelude-4, BB1, H22A VTEC продал Репутация: 2 |
С одной лямбдой мозги ни как не определят кончину катализатора, и даже его отсутствие не увидят. Уточни код ошибки, может имеется в виду "перегрев ката" там есть термодатчик, кроме лямбды. |
L e X
18.04.07 - 12:24
Цитата(ЮХРИК @ 18.04.07 - 08:50 ) С одной лямбдой мозги ни как не определят кончину катализатора, и даже его отсутствие не увидят. Уточни код ошибки, может имеется в виду "перегрев ката" там есть термодатчик, кроме лямбды. а вот определяют как-то, по мыргам посмотрел код 67, здесь http://www.hondamotor.ru/userhelp/honda/hondadtc.shtml расшифровка - Catalyst System Efficiency Below Threshold (Катализатор). Горит ИМЕННО чек (при перегреве какая-то красная кастрюля :) должна гореть. После сброса загорается после тряски |
18.04.07 - 14:24
значит должно быть 2 лямбды
L e X
18.04.07 - 18:04
Цитата(MrDims @ 18.04.07 - 14:24 ) значит должно быть 2 лямбды на 98м срв не может быть 2 лямбды |
CarRat
18.04.07 - 18:49
Цитата(L e X @ 18.04.07 - 18:04 ) на 98м срв не может быть 2 лямбды Во всяком случае на американском CRV вторая лямбда прописана с 97 года. Мануал. |
tim@n
18.04.07 - 21:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 56 Имя: Дмитрий Город: Санкт-Петербург Машина: prelude VTI 4WS Репутация: нет |
Цитата(L e X @ 18.04.07 - 18:04 ) Цитата(MrDims @ 18.04.07 - 14:24 ) значит должно быть 2 лямбды на 98м срв не может быть 2 лямбды может ещё как |
Cyril
18.04.07 - 22:07
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 30 Имя: Кирилл Город: Москва Машина: CR-V Репутация: нет |
У меня тоже был чекэнджин от катализатора... т.е. от заправки МТК :) Ошибка была P0420, кажется. В общем, сбрасывали официалы код - оно снова вернулось через месяц... потом само пропало :) Решил больше не ждать - вырезал, вставил пламегаситель. С сентября чекэнджинов не было. Субъективно громче шуметь не стала. Но после выбрасывания забитого катализатора - поехала... :) |
Vadusha
19.04.07 - 08:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 511 Имя: Вадим Город: Хабаровск Машина: Уже не Хонда.... Репутация: 3 |
Цитата(Cyril @ 19.04.07 - 05:07 ) У меня тоже был чекэнджин от катализатора... т.е. от заправки МТК :) Ошибка была P0420, кажется. В общем, сбрасывали официалы код - оно снова вернулось через месяц... потом само пропало :) Решил больше не ждать - вырезал, вставил пламегаситель. С сентября чекэнджинов не было. Субъективно громче шуметь не стала. Но после выбрасывания забитого катализатора - поехала... :) А расход бенза не увеличился? А то у меня в последнее время расход 10-ка в городском цикле, раньше был 7-8 и машина сейчас стала подтупливать, при разгоне ощущается легкая детонация , тоже грешу на кат. Думаю его выдолбить просто и все... |
Удачи на дорогах!
Cyril
19.04.07 - 11:24
Цитата(Vadusha @ 19.04.07 - 08:13 ) А расход бенза не увеличился? А то у меня в последнее время расход 10-ка в городском цикле, раньше был 7-8 и машина сейчас стала подтупливать, при разгоне ощущается легкая детонация , тоже грешу на кат. Думаю его выдолбить просто и все... Если увеличился, то не настолько, чтобы это заметить. Установленный БК Multitronics показывал зимой средний расход 9.2л/100км. С приходом весны цифра упала до 8.6 - для CR-V 97го года думаю нормально. К сожалению сказать цифры "до" сказать не могу - БК поставил 2.5 месяца назад - но думаю были больше, ибо тапку давить приходилось сильнее. :) Лью 95-ый на проверенных станциях. Езжу каждый день около 60км (из них 30 в "городском" режиме, остальное - по шоссе - средняя скорость за поездку показывается около 60-64км/ч). По поводу что делать: У меня мыслей типа "выдолбить" не было, скажу сразу :) Я тогда думал поставить унив. катализатор - в районе 4.5 тыр обошлось бы, но мне сразу сказали, что на него гарантия - "до двери". На пламегаситель дали год гарантии и ценник - 3.5тыр - долго не думал :) |
Tima
23.04.07 - 14:32
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 127 Имя: Artem Город: Москва, ВАО Машина: Honda Accord СG9 Репутация: 4 |
А если вместо как поставить пламягаситель, то вторую лямбу там есть куда вкручивать? Если нет то обманку ставить что-ли? Или еще какие варианты? |
23.04.07 - 14:47
вариант - вернуть катализатор на родину например от волги вполне подойдёт |
L e X
24.04.07 - 09:42
Цитата(MrDims @ 23.04.07 - 14:47 ) например от волги вполне подойдёт а от какой, если не секрет. Я хоть и из НН в этом чуде автопрома не очень (к счастью :) ). Там полностью посадочные размеры подойдут, или шаманить придется? |
24.04.07 - 09:50
с 1 июля 2006г все авто в РФ выпускаются по евро-2 от волги по рабочему объёму как раз подойдёт для B20 остальное тривиально - вварить кусок трубы вместо другого куска трубы сможет даже сварщик из ближайшего ЖЭУ |
AccordNick
25.04.07 - 17:36
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 508 Имя: Никита Город: Москва Машина: Accord TypeR CH1 1999 Репутация: 9 |
Цитата(MrDims @ 24.04.07 - 09:50 ) с 1 июля 2006г все авто в РФ выпускаются по евро-2 от волги по рабочему объёму как раз подойдёт для B20 остальное тривиально - вварить кусок трубы вместо другого куска трубы сможет даже сварщик из ближайшего ЖЭУ с качеством такой сварки изделие долго не проживет. насчет рабочего объема ... хм. лучше в штатную банку начинку новую поставить. а вот как решают это проблему на диком западе: http://forums.evolutionm.net/showthread.php?t=114931
25.04.07 - 19:58
какой такой? ))
AccordNick
26.04.07 - 09:06
Цитата(MrDims @ 25.04.07 - 19:58 ) какой такой? )) который из ближайшего ЖЭУ. :) не такое это простое дело. мало сделать качественных шов, надо соблюсти расстояние между фланцами, их взаимную ориентацию и плоскости выдержать. я уж не говорю о том, как волговская банка повлияет на выпуск... а так конечно, я тоже за катализатор. :) |
26.04.07 - 09:11
это всё демагогия... трубы иногда в таких местах варить приходится, что врагу не позавидуешь... и тоже герметично кстати... про фланцы вообще молчу - 2 метки маркером решат все проблемы ориентации ) |
AccordNick
26.04.07 - 09:21
Цитата(MrDims @ 26.04.07 - 09:11 ) это всё демагогия... трубы иногда в таких местах варить приходится, что врагу не позавидуешь... и тоже герметично кстати... про фланцы вообще молчу - 2 метки маркером решат все проблемы ориентации ) ничего не демагогия. чтобы это сделать, нужно найти хорошего сварщика и угробить минимум пол-дня времени. я про альтернативу написал. :) а дальше пусть каждый сам выбирает. |
26.04.07 - 09:35
ну кому как... я знакомому на легнуме с V6 переварил у сварщика на стройке выпуск от мотора до средней банки за 2,5 часа, включая гофру и кат... а оно там двулапое всё если снять и делать на верстаке, всё получается гораздо быстрее и удобнее, а значит качественней хотя, если нравится " в гамаке и скафандре".... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 09:55 |
