> Перелил масло в двигатель Перелил масло в двигатель
 AqBOKAT
сообщение 17.04.07 - 06:26
Машина: Integra, MT
Перелил масло в двигатель. вечером менял масло залил гдето 3.5 литра,
сегодня утром посмотрел выше максимума на щупе милиметра на 3, слить или лишнее сгорит?
машина интегра 2000г, двигатель ZC
 Kurt
сообщение 17.04.07 - 06:32
Машина: маршрутка...
Цитата(AqBOKAT @ 17.04.07 - 09:26 )
лишнее сгорит?
не стоит экспериментировать!
слей...
 Amigo114
сообщение 17.04.07 - 07:42
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
фильтр чуть открути и слей, а то сальники потом, выдавленные менять..надо оно тебе?
 Tarych
сообщение 17.04.07 - 08:29
Машина: СААБака 9-5 SE 99' 2,3t 170Hp
я думаю не в мм надо мерять а по объему перелитого масла
если немного то ничего страшно
осталось токо определить скока это немного?
www.saabclub.su
 Kalash
сообщение 17.04.07 - 08:49
Машина: Accord SIR CF4 '98
Слей до нужного уровня...и все
 А.В.
сообщение 17.04.07 - 09:31
Машина: Accord Wagon CF7 F23A 4WD
щас тепло, не должно подавить сальники. вот зимой в морозы - да, там запросто.
в чистую тару слей аккуратненько с поддон пол-литра. а потом уровень выставь
сообщение 17.04.07 - 10:30
3мм - полная ерунда
 alex-silvestr
сообщение 17.04.07 - 12:07
Цитата(MrDims @ 17.04.07 - 10:30 )
3мм - полная ерунда
+1
тем более мерить надо на горячую если между метками то катайся и не бери в голову
 ShurikZ
сообщение 17.04.07 - 12:14
Машина: Acura MDX и Audi A6 Quattro 2.7 biturbo
Можно не сливать, если там действительно 3 мм. Ничего не случится. К тому же не факт, что машина стояла на идеально ровной поверхности.....
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь.
 Canno
сообщение 17.04.07 - 12:40
АЦЦКИЙ ГАНЗАЛЕЗ
Машина: была Хонда
3 мм это ерунда...подожрет его...Не литр же лишний.
 XPOH
сообщение 18.04.07 - 10:32
Машина: Civic
3 мм по щупу фегня ИМХО... от метки до метки обычно бывает литр...
А ваапще, поддерживать нормальный уровень более важно для моторов без масляных форсунок в цилиндрах... в твоем моторе они скорее всего есть, так что уровень масла особенно не важен, главное, чтобы приемный патрубок маслонасоса не осушался... однако при сильном переливе колено будет в масло бить с большой силой - от этого движок погромче работает и механические потери выше (расход бенза возрастает)... сальнеги не подавит по любому если система вентиляции картера исправна (PCV не забит), с каких фигов их давить-то?...
Мое ИМХО - не парься... но PCV промой если еще не сделал этого...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Профессор
сообщение 18.04.07 - 11:29
Машина: Orthia
3мм - полная ерунда
+1
Это что новая метода такая на горячую мерить?
 Kirlo
сообщение 18.04.07 - 11:45
Машина: црв
3мм - полная ерунда
+1
она старая насколько знаю :)
а метки, что мин. что макс. - с некоторым гарантирующим допуском установлены в любом случае, тое считаю что 3мм - ерунда, само уйдет :)
 AqBOKAT
Машина: Integra, MT
не между метками а выше метки МАХ на милиметра 2-3
 Профессор
сообщение 18.04.07 - 12:01
Машина: Orthia
[quote=Kirlo,18.04.07 - 11:45 ] [quote=Профессор,18.04.07 - 11:29 ] [quote=alex-silvestr,17.04.07 - 12:07 ] [quote=MrDims,17.04.07 - 10:30 ] 3мм - полная ерунда [/quote]
+1
тем более мерить надо на горячую если между метками то катайся и не бери в голову [/quote]
Это что новая метода такая на горячую мерить? [/quote]
а метки, что мин. что макс. - с некоторым гарантирующим допуском установлены в любом случае, тое считаю что 3мм - ерунда, само уйдет :) [/quote]
Ну ерунда или не ерунда :censoree: Был у меня перелив 2мм причем мерил на холодную. Масло давануло откуда не знаю. Больше масло не давило. Что касается измерения на холодную или на горячую, то всегда думал что в акпп на горячую, в двиге на холодную и чем больше времени пройдет после работы движка тем лучше.
 Tarych
сообщение 18.04.07 - 15:05
ну может у хонды и по другому, но на саабе (турбо) написано на прогретом двигателе и чтоб он 2-5 мин постоял выключенным
www.saabclub.su
 alex-silvestr
сообщение 18.04.07 - 17:03
да нифига не по-другому. откройте любой мануал на хонду и посмотрите как мерить масло!
даже когда меняете масло в руководстве че написано?
заведите мотор, убедитесь что лампа погасла, дайте поработать пару минут, заглушите, проверьте уровень, при необходимости залейте.
На старые хонды в мануале вообще писали каждый раз когда на заправку заезжаете - проверяйте уровень масла...
профессор, учите матчать чтобы не делать нелепых замечаний.
А сальники выдавить могло из-за чего угодно:
например при смене грм сальник не поменяли (колена) и его выдавливает - запросто причем. Масло левое залили - каналы забились - сальники выдавило,
забился цикл рециркуляции картерных газов - избыточное давление, как следствие - сальники выдавило....
 alex-silvestr
сообщение 18.04.07 - 17:05
добавлю,
на старом аккорде на левом масле у меня тоже начало выдавливать как раз из трубки которая в системе рециркуляции газов.... сменил масло - выдавливание прекратилось.
уровень тут совсем нипричем.
 CarRat
сообщение 18.04.07 - 18:17
Машина: Tager МТ2
Специально порылся в нескольких мануалах - этого ни в одном нет. В старых "смотреть на ровной поверхности при заглушенном двигателе", в новых добавлено "подождите пять минут для стекания масла в поддон". Так что попрошу на профессора не наезжать.
 XPOH
сообщение 18.04.07 - 19:33
Машина: Civic
Всю жизь на всех машинах мерял либо на холодную, либо после остановки мотора 5-10 минут подождать, чтобы все стекло в поддон...
Если мерить сразу после остановки, уровень ИМХО выше нормы будет, так как большая часть масла будет в системе находиться... а сильный перелив в морозы чреват... коленом по "медовому" маслу молотить будет сильно...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 09:55
