Rock
17.04.07 - 01:20
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11 Имя: Phil Город: Москва Машина: Civic Репутация: нет |
Полетел цилиндр у D16Y3. В Автодиксе посоветовали поискать движок здесь. Но возникли вопросы: Насколько быстро можно найти подходящий двигатель и поменять его? Или найти подходящую модель займет прилично времени? Как-то в ГИБДД замену нужно оформлять? Много с этим мороки? Хочу решить для себя что удобнее - менять двигло или продать машину какая есть. |
Davis
17.04.07 - 02:01
Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 2.489 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic ESi, EH9 D16A, 130 hp АT Репутация: 88 |
Цитата(Rock @ 17.04.07 - 01:20 ) Полетел цилиндр у D16Y3. В Автодиксе посоветовали поискать движок здесь. Но возникли вопросы: Насколько быстро можно найти подходящий двигатель и поменять его? Или найти подходящую модель займет прилично времени? Как-то в ГИБДД замену нужно оформлять? Много с этим мороки? Хочу решить для себя что удобнее - менять двигло или продать машину какая есть. Привет, Филл! Тебе правильно посоветовали! Только скорее здесь ты найдешь не сам движок, а получишь нормальные советы где именно и за сколько его можно купить! :) Найти двигатель и купить его можно за один день. А можно и искать месяцами, все зависит от того, насколько редкий движок ты хочешь найти! У тебя стоит D16Y3, следовательно тебе можно поставить любой из серии D. При этом, если он будет без Vtec, как и твой, то менять мозги или что-либо из навесного - не нужно! В итоге сам движок можно искать "голый" (без навесного) и он будет стоить не дороже 15000р., а может и дешевле! Поменять движок можно тоже за 1-2 дня. Оформить замену движка (вписать его в ПТС) тоже совсем не сложно! Главное, что бы были все документы на него, а это обязательное условие для ВСЕХ контор, которые их продают! Хотя, можно и вообще не оформлять, а ездить так, это НЕ опасно!!!! Так ездит масса народа!!! А оформить можно одновременно со снятием с учета, в момент продажи машины! Решить что лучше, продать как есть или поменять движок, это можешь только ты сам. Я бы поменял, при этом поставил еще и Vtec-нутый мотор! Но это только, если тебе твоя машинка нравится, полностью во всем устраивает и в нормальном (кроме движка) состоянии. И потом, что значит полетел цилиндр? Что именно с ним произошло, где и кто ставил диагноз? Может еще и не все так плохо! |
Хороший секс - это когда в итоге даже соседи выходят покурить!!! |
Rock
17.04.07 - 02:16
Спасибо, Александр за информацию. Машинка старая и есть по кузову проблемки. Но заморачиваться сейчас с продажей и покупкой новой неохота. Тем не менее в течение года я машину, вероятно, продам. А сейчас нужно на чем-то передвигаться. Если много движков подходит к моей сивке, то попробую поискать ( с Vtec-ом конечно лучше). Диагноз ставили здесь http://www.honda-autoservice.ru/ Компрессия в одном из цилиндров 10 бар. В остальных 13, 12,5 и 14. Рекомендовали разбор и дефектовку. Движок как-то глухо урчит, меньше 3000 оборотов уже почти не езжу. А до этой проблемы масло дико жрал. Пришлось менять на погуще. |
Serg22
17.04.07 - 07:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 562 Имя: Сергей Город: Красноярск Машина: Ascot 2.5S, Ascot CB3 F20A Репутация: 3 |
Попробуй для начала раскоксовку сделать. Может еще год на этом движке откатаешь. Все зависит от того что именно у тебя проблемное...
Rock
17.04.07 - 12:58
Еще совет нужен. Есть ли сложности в замене D16Y (113 лошадей) на D15B VTEC 130 л.с ? Коробку новую нужно ставить? Может еще что-то менять? |
Canno
17.04.07 - 13:19
Вообщем имхо что кататься можно, неужели настолько чувствуется спад мощности? в купле тебе отписал если что. |
Rock
17.04.07 - 13:35
Цитата(Canno @ 17.04.07 - 13:19 ) Вообщем имхо что кататься можно, неужели настолько чувствуется спад мощности? Стремно на нем ездить. В техцентре сказали, что могу встать где-нибудь с таким движком. |
Komandante
17.04.07 - 22:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 592 Имя: Dmitry Город: Moscow Машина: Isuzu Gemini ака Honda Domani Репутация: 3 |
Вообщем недавно, неделю назад, интересовался ценой на D15B2 VTEC-E на свою машину, то же есть мнение что движка кончается. Так вот озвучили 16500 р. без навесного. Пробег роли на цену не оказывает.
dutch
17.04.07 - 23:00
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 117 Имя: Александр Город: Ивантеевка Мск. Машина: Civic EK3 Репутация: нет |
в ноябре брал в карплазе d15b vtec со всем навесным - 19000 р.
тише едешь.... можешь не доехать!
Davis
18.04.07 - 01:28
Цитата(Rock @ 17.04.07 - 13:35 ) Стремно на нем ездить. В техцентре сказали, что могу встать где-нибудь с таким движком. Мастера в "Волне" - те еще мастера! :rofl: Там можно делать что угодно, только НЕ движки!!! Если тебе диагноз поставили там, я бы не очень этому доверял! Тем более у тебя всего лишь понижена компрессия в одном цилиндре, это НЕ смерть движка или даже одного цилиндра! Вполне возможно это можно вылечить ГОРАЗДО меньшими деньгами, чем замена движки! Нужна консультация грамотного моториста! Позвони мне, посоветую к кому обратиться. |
Davis
18.04.07 - 01:33
Цитата(dutch @ 17.04.07 - 23:00 ) в ноябре брал в карплазе d15b vtec со всем навесным - 19000 р. +1 Это и есть максимальная цена за такой движок! Когда я брал себе D16A, в другом месте, там был и D15B Vtec (130 сил) за 18000, тоже со всем навесным! Но я все же взял D16A тоже с навесным за 21000, те же 130 сил, но момент побольше! |
дядя Вася
20.04.07 - 07:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Андрей-Шума Город: Братск Иркутской обл Машина: Хонда Сивик 1999, Сир 1991, Кросс 1990 Репутация: 1 |
10 очков это не смертельно, но говорит от том что у тебя скорее всего прогорел клапан или ещё проще на штоке одного из клапанов образовался нагар и он не дает плотно садится клапану в свое седло. Просто заедь ещё в один сервис и замерь компрессию ещё раз!! Компрессометром!!!это такой манометр на металлической трубке!!! он продается в автомагазинах (цена ему 500 руб). замерь компрессию в два этапа: на сухую и с маслом (по 10-20 грамм в цилиндр перед замером).Этап с маслом покажет тебе состояние твоих клапанов. Вот после этого ты и будешь принимать решение что тебе менять!!! если что пиши а лучше поговори с Дэвисом он толково рассуждает!!Удачи!!! |
Гаечный ключ на 27 бьет больнее, чем слово из трех букв. Вывод: лучше один раз ударить, чем три раза послать.
LeShii
28.04.07 - 19:56
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 81 Имя: Алексей Город: москва Машина: Honda civic coupe 97 105 hp Репутация: нет |
добрый день всем! задымил двигатель. За 1500 км съело где то 500 г масло или около того. пробег 223 тыс км. в эвисе объявили цену на переборку ~35 тыс с запчастями. Двигатель D16Y7. хотел поинтересоваться стоит ли делать ремонт или искать новый двигатель. если искать , то где? и насколько это рисковано. заранее спасибо за ответы |
Бездействие в момент, когда возможно поступить по справедливости, означает трусость.
[i]Конфуций.[/i] |
bstream
28.04.07 - 20:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 665 Имя: Алексей Город: Шахты Машина: Civic 4D Hybrid 1.3 i-VTEC Вариатор Репутация: 5 |
Цитата(LeShii @ 28.04.07 - 20:56 ) ~35 тыс с запчастями. Двигатель D16Y7. Цитата d15b vtec со всем навесным - 19000 р. Цитата D16A тоже с навесным за 21000 я думаю выбор прост. |
(c)Альфонс Доде |
29.04.07 - 08:48
совсем не прост, т.к. эвис офигел тут скорее всего достаточно просто поменять кольца, а это стоит минимум в 2 раза дешевле и не надо потом двигатель перерегистрировать к тому же не надо забывать, что любое б/у - это лотерея |
Aйбoлит
29.04.07 - 09:13
Цитата(MrDims @ 29.04.07 - 09:48 ) совсем не прост, т.к. эвис офигел тут скорее всего достаточно просто поменять кольца, а это стоит минимум в 2 раза дешевле и не надо потом двигатель перерегистрировать к тому же не надо забывать, что любое б/у - это лотерея Согласен,лудше свой перебрать,так будиш знать,что там и как.А Бу возьмёш,сколько он проходит?? 10,20,50,100тысячь,или сразу умрёт,не кто не знает. 100% лоторея. Но каждый решает сам,что и как ему делоть. |
CarRat
29.04.07 - 09:37
Любой ремонт в наших сервисах такая же лотерея. Какую гарантию они дадут? Вот я откапиталил движок - гарантия 20 тысяч км, проехал 24 тысячи - начал движок антифриз из расширительного бачка выдавливать. Формально претензий нет, но только нафига я 62 тысячи рублей отдал за капиталку, если за эти деньги движок два раза сменить можно и контрактный 20-то тысяч также по любому пробежит. Сейчас еще десятку за замену прокладки головы готовить надо. |
Aйбoлит
29.04.07 - 09:51
Смотря где делоть и как,да и после переборке можно сразу угробить. Вы свой возможно перегрели,что голова пошла,или сервесмены не очень сделоли,сложно судить. Многие наоборот покупают контрактный,регестрирует его и он после гаи клинит и такое бывает. |
CarRat
29.04.07 - 10:00
Делал в "Механике". Обкатывал аккуратно, и как можно перегреть исправный движок при обычной езде? На контрактные тоже гарантию от двух недель до месяца дают - полностью убитый сразу себя проявит.
Aйбoлит
29.04.07 - 11:47
Перегреть можно,есле термостат не работает. Но у вас могли и головку не датянуть,тут сложно судить,вашу проблему. Сколько сам перебирал двиков,не раз проблем небыло и притензий тоже. За исключением одного раза,когда человек купил левые запчясти и за 10 тысячь,маслосьёмные кольца стёрлись в ноль. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.08.26 - 04:53 |
