2 страниц V  < 1 2
> Тянет в право развал делал все допуски в норме...
 vippi
сообщение 16.04.07 - 12:17
Машина: Domani-МB3-АКПП-D15B(105 пони)-2000г
Цитата(Zahar @ 16.04.07 - 13:00 )
Цитата(vippi @ 16.04.07 - 14:56 )
гон я думаю
у меня разница в ширине 10 мм всего, не должно так повлиять
да и как обьяснить что на зимней резине ничего ни куда не тянет, да и на преведущих колесах летних не тянуло
я все таки думаю дело в высоте
а причем здесь высота? у меня сток 185/65/14 сейчас стоят 195/65/15, клиренс на 2 см выше. разницы в поведении руля не заметил(кроме прилагаемого усилия).
тогда почему у Vovka-morkovka тянет руль при смене колес?
твое мнение какое?
 vini
сообщение 16.04.07 - 12:27
Машина: Airtrek Turbo 2.0
Цитата(Plushkin @ 16.04.07 - 11:55 )
Цитата(vini @ 16.04.07 - 11:03 )
да, тянет почти у всех, я тут фичу слышал что можно как то отрегулировать на электроусилителе что бы не вело. а фича в том что якобы у японцев правостороннее движение и у них типо всё расчитанно на их порядок движение (уклон дароги) помоему гон?!
Фигня!
У меня на Torneo перестало тянуть ТОЛЬКО после того, как Николай (HonTour) откалибровал рейку. Я хочу сказать, что у нас - ламеров несчастных, с первого раза самостоятельно откалибровать электроусилитель неполучиЦо, все равно тянуть буде, потому как мастерская сноровка нужна :) .
а как рейку отколибровать, раскажи поподробнее?!
Fortuna non penis, in vanus non reptet - Удача - не член, в руки не возьмешь.
 Plushkin
сообщение 16.04.07 - 12:41
Машина: Civic 4D, 1.8, 2011, 6MT
В faqE есть.
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=4400
Но лучше сразу к Николаю +79104729325 ).
 Vovka-morkovka
сообщение 16.04.07 - 12:47
Машина: Honda Domani '97 D16A AT
Мы куда то к электроусилителю ушли... а интресно может ли тянуть машину из за ГУРа?
 Zahar
сообщение 16.04.07 - 12:55
Машина: Honda Orthia'96 В20В EL2 FF
твое мнение какое?
он писал, что при смене колес ничего не изменилось. следовательно РЕЗИНА, точно не причем!
я уже и не знаю что еще может быть то!
 Zahar
сообщение 16.04.07 - 12:59
а вот это у же интересный вопрос!
 Vovka-morkovka
сообщение 16.04.07 - 13:11
Вопрос то интересный где бы еще ответ взять:-))))
 Zahar
сообщение 16.04.07 - 13:18
а задние колеса проверял на наличие дефектов в подвеске и самих колесах?
 Vovka-morkovka
сообщение 16.04.07 - 13:39
Да зад смотрели, я поменял сайлент блоки остальное сказали в норме
 Halted
сообщение 17.04.07 - 03:31
Сообщение #30
как факт из-за гура тоже может тянуть - например если есть неравномерный износ. у меня после ремонта рейки (на рафаге) тянуть перестало
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 18.08.26 - 16:47
