Vovka-morkovka
16.04.07 - 06:13
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 39 Имя: Владимир Город: Красноярск Машина: Honda Domani '97 D16A AT Репутация: нет |
Здравствуйте всем! Помогите разобраться. Тянет в право, делал развл сказали выставили все ровно в допуски во все попал, по подвески сказали тоже вроде косяков нет, колеса и местами менял и другие ставил такой же результат... Подскажите куда копать дальше... Заранее спасибо! |
Zahar
16.04.07 - 06:41
вариант 1: либо сход не точно сделали(может к другим умельцам заглянуть). вариант 2: по подвеске. сделать нормальную диагностику подвески(или подъемник с монтажкой, или вибростенд - смотри сам). вариант 3: диски/резина. |
Vovka-morkovka
16.04.07 - 06:44
Развал делал в разных местах результат один и тот же, подвеску за все дергали сказали все ок, тогда вопрос резину то я менял а вот диски оставалсь одни и теже может быть проблема в них? хотя все местами менял толку ноль :-(
Zahar
16.04.07 - 06:51
тормоза не подклинивают? а может действительно диск кривой. может колеса по разному накачены. В общем составляй список вариантов, из-за которых такое возможно и методом исключения выявляй! пару пунктов можешь уже откинуть(подвеска и развал). |
Vovka-morkovka
16.04.07 - 06:55
Я так понимаю если бы тормоза подклинивали то при торможении сиьнее бы тянуло или я не прав? но при торможении сильнее не тянет...
Zahar
16.04.07 - 07:04
Цитата(Vovka-morkovka @ 16.04.07 - 09:55 ) Я так понимаю если бы тормоза подклинивали то при торможении сиьнее бы тянуло или я не прав? но при торможении сильнее не тянет... не обязательно будет тянуть. проверить просто: проехать некоторое расстояние без тормозов(пару-тройку км), пощупать тормозные диски на нагрев. если вообще не тормозил, то они должны быть холодные. Покрайне мере одной температуры(если без торможения не обошлось). Еще один признак это фиолетовый отлив на тормозной плоскости диска - значит диск перегривается. По собственному опыту скажу, что у меня криво стояли колодки(как так получилось не знаю, досталось от предыдущего хозяина). и фиолетовый отлив был, хотя тормозила нормально. в итоге подпортил диск, т.к. колодка сверху была еще нормальная, а снизу уже до железа стерлась. Поменял колодки стало все нормально! |
Vovka-morkovka
16.04.07 - 07:19
Ок буду смотреть диск, колодки...
vippi
16.04.07 - 07:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 541 Имя: Михаил Город: Тюмень Машина: Domani-МB3-АКПП-D15B(105 пони)-2000г Репутация: 2 |
какая была резина и какую поставил?
Vovka-morkovka
16.04.07 - 07:37
В смысле размер?
vippi
16.04.07 - 07:43
какой размер например 205/55 R15 на 185/65 R13 если колеса немного ниже или выше перведущих, то возможно будет тянуть у меня так же немного тянет на летней резине она немного выше (профиль выше) зимней, на зимней никуда ничего не тянет проверял развал схождение, подвеску все ок. там расстояние между некоторыми точками меняется, появляется такой эффект, говорят износ шаровых неравномерный. если колеса равнозначные то незнаю |
Vovka-morkovka
16.04.07 - 07:48
Летняя резину у меня 185 65 R14 она в принципе родная как я понимаю у меня такой размер на наклейке возле двери... но вот еще такая фигня, зимой я езжу на липучке и размер 175 70 R13 на ней тянет заметно меньше возможно просто из за того что она помягче...?
vippi
16.04.07 - 07:56
разница в клиренсе между твоими размерами 10.5 мм, летняя выше зимней. у меня разница составляет 7 мм, лето 185/70 R13 зима 175/70 R13 второй размер родной на ней и ездил японец, и я когда купил немного поездил, ничего не тянуло на летней тянет вправо немного, ососбенно когда в накат едет |
vippi
16.04.07 - 07:56
вот шиный калькулятор http://www.ashina.ru/calc.php там можно посмотреть где разница |
mazer
16.04.07 - 09:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 297 Имя: Даниил Город: Екатеринбург Машина: Honda prelude V Sir Репутация: 13 |
У меня тоже тянет вправо. Тормоза не клинят... Но профиль больше- 55 вместо 50. Но, честно говоря, не думаю, что от этого будет тянуть... Я думаю, что это из-за ширины колеса. Раньше была 195, а сейчас 205... Колея сильно чувствуется- руль просто одной рукой не удержишь!
Plushkin
16.04.07 - 09:23
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 483 Имя: Игорь Город: Москва Машина: Civic 4D, 1.8, 2011, 6MT Репутация: 1 |
У меня тож немного тянет влево на летней R14 195-60. На зимней R14 185-65 машинка ехала ровно. Регулировка cхождения не помогла. Считаю проблема в ширине резины и 38 вылете.
Vovka-morkovka
16.04.07 - 09:55
Да обнадежили вы ребята у всех куда то тянет оказывается :-)))
vini
16.04.07 - 11:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 747 Имя: Дмитрий Город: Moscow Кузьминки Машина: Airtrek Turbo 2.0 Репутация: 25 |
да, тянет почти у всех, я тут фичу слышал что можно как то отрегулировать на электроусилителе что бы не вело. а фича в том что якобы у японцев правостороннее движение и у них типо всё расчитанно на их порядок движение (уклон дароги) помоему гон?!
Fortuna non penis, in vanus non reptet - Удача - не член, в руки не возьмешь.
Plushkin
16.04.07 - 11:55
Цитата(vini @ 16.04.07 - 11:03 ) да, тянет почти у всех, я тут фичу слышал что можно как то отрегулировать на электроусилителе что бы не вело. а фича в том что якобы у японцев правостороннее движение и у них типо всё расчитанно на их порядок движение (уклон дароги) помоему гон?! Фигня! У меня на Torneo перестало тянуть ТОЛЬКО после того, как Николай (HonTour) откалибровал рейку. Я хочу сказать, что у нас - ламеров несчастных, с первого раза самостоятельно откалибровать электроусилитель неполучиЦо, все равно тянуть буде, потому как мастерская сноровка нужна :) . |
vippi
16.04.07 - 11:56
гон я думаю у меня разница в ширине 10 мм всего, не должно так повлиять да и как обьяснить что на зимней резине ничего ни куда не тянет, да и на преведущих колесах летних не тянуло я все таки думаю дело в высоте |
Zahar
16.04.07 - 12:00
Цитата(vippi @ 16.04.07 - 14:56 ) гон я думаю у меня разница в ширине 10 мм всего, не должно так повлиять да и как обьяснить что на зимней резине ничего ни куда не тянет, да и на преведущих колесах летних не тянуло я все таки думаю дело в высоте а причем здесь высота? у меня сток 185/65/14 сейчас стоят 195/65/15, клиренс на 2 см выше. разницы в поведении руля не заметил(кроме прилагаемого усилия). |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 18.08.26 - 15:45 |
