KUDSY
15.04.07 - 13:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 336 Имя: ДМИТРИЙ Город: ПОДМОСКОВЬЕ Машина: HONDA STREAM 2.0L (K20A,RN3) 2000г.р. Репутация: 5 |
Ситуация следующая: однажды (4 мес. назад) стал подтекать сальник (тот, что стоит в отверстии АКП куда входит вал от колеса (сорри за лузерское определение - не специалист Похоже, что без специалистов по АКП не разобраться с данной проблемой и без разборки тоже.... Посему возникает вопрос - какие сервисы по данной проблеме из опыта Вашего можете порекомендовать в Москве...дабы не очень бюджетно все это обошлось, т.к. в средствах нынче ограничен а машинка нужна каждодневно? Если кто разбирается - что там может в АКП накрыться, что вал начинает люфтить? Сама АКП работает без рывков и пр. гадостей, пока не вытекает частично масло (приходится постоянно доливать). И еще - как организована работа на сервисах с АКП - ведь для того, чтобы зазказать и доставить нужную деталь - нужен не один день, смогут ли без разборки сервмсмены определить - что нужно заказывать, чтобы не платить дважды за съем и разборку-сборку АКП? АКП 5ст типторник. Модель не знаю( |
В жизни можно рассчитывать только на самих себя. И то не всегда.
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 150 Имя: Иван Город: Екатеринбург Машина: Honda Civic EK-3, D15B, 98 г.в. Репутация: 10 |
че-то непонятную фигню по-ходу прогоняют про люфт вала... полуоси вставляются в дифференциал. он по идее может люфтить из-за износа подшипников. но его еще надо постараться так ушатать... считаю, что в нормальный сервис надо заехать, раз там нет спецов. сальник надо уметь ставить, а они хз как его туда заправляют. может просто еще сальник - г..но. так что не спеши лезть в акпп.
VITA Z
15.04.07 - 19:29
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.345 Имя: Виталя Город: Красноярск Машина: а фиг знает Репутация: 41 |
скорее всего люфтит из за подшибников,там два,если менять то лучше парой,может придеться и ступичнй тоже менять, естественно новый сальник,если остался старый который стоял,то возьми его и сравни размеры с новым,внутренний и внешний в коробку пока точно не стоит лезть |
Любите и будете любимы
KUDSY
16.04.07 - 07:44
То что новый сальник - энто понятно... Когда на днях новый ставили, надевали на вал и старый и новый - новый прилегает плотно, старый уже был "расшатан", но и новый видимо сейчас стал такой же, раз течет. Сальники исключительно оригинальные беру по каталогу. А подшибники, что менять лучше - они разве не в коробке? |
Hondarec
16.04.07 - 10:11
Блин не туда написал..не знаю как удалить
Алексей Одиссей
16.04.07 - 10:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 483 Имя: Алексей Город: Краснодар Машина: Одиссей Репутация: 2 |
Вообще, люфт должен быть, вот только вопрос какой?? У меня тоже люфтит. Но самое страшное, что к этим подшипникам подлезешь только после располовинивания АКП
Dr X
16.04.07 - 13:10
люфт определенный и в норме есть - раз сальники можно и неправильно установить - два такшта нада изучать мануал и проверять чо к чему. или сервис поопытнее. |
Ушёл с форума.
VITA Z
16.04.07 - 14:36
Цитата(KUDSY @ 16.04.07 - 11:44 ) То что новый сальник - энто понятно... Когда на днях новый ставили, надевали на вал и старый и новый - новый прилегает плотно, старый уже был "расшатан", но и новый видимо сейчас стал такой же, раз течет. Сальники исключительно оригинальные беру по каталогу. А подшибники, что менять лучше - они разве не в коробке? один в коробке,один подвесной,один ступичный,разбивает сначала любой из них и пошло по цепочки |
KUDSY
16.04.07 - 14:46
Спасибо за консультацию. В целом, листая ESM по вашей наводке получил обещее представление о проблеме... Отзвонился в сервис по коробкам в Москве - предположили диференциал (там тоже 2 подшипника есть), в общем без частичного вскрытия коробки не обойтись похоже. Демонтаж/монтаж АКП - 5200р. Разборка (до дифа) - 3000р. Их прокладки (как говорят у Хонды не многоразовые - нужно будет новые ставить) - 3000р. Ну и стоимость подшипника - если это он... Наверное дешевле не найти..как думаете? |
Алексей Одиссей
16.04.07 - 14:50
На деле мне кажется окажется дороже, ты еще про маслице забыл
KUDSY
16.04.07 - 14:54
Масло и очередной сальник я уже не считаю(( энто понятно...
дядя Вася
20.04.07 - 11:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Андрей-Шума Город: Братск Иркутской обл Машина: Хонда Сивик 1999, Сир 1991, Кросс 1990 Репутация: 1 |
в корбках прокладок практически нет есть только уплотняющие кольца, ну или прокладка поддона. Половинки корпуса садятся только на герметик!!! про люфт на валу через подшипник, есть вероятность что износ, но его можно убрать и не разбирая коробки при условии что там стоит шариковый подшипник с упором в стопорное кольцо и он ещё жив. Можно поджать подшипник подложив под стопорное кольцо регул. шайбу нужного размера!!! но желательно найти причину от чего появился зазор и в последствии люфт! |
Гаечный ключ на 27 бьет больнее, чем слово из трех букв. Вывод: лучше один раз ударить, чем три раза послать.
Dr X
20.04.07 - 11:41
с каких пор нет прокладок между частями корпуса коробки? про меху не скажу, но автомат - там картонные прокладки, и не надо никаких герметиков
Ушёл с форума.
Хрюндель
20.04.07 - 12:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 170 Имя: Максим Город: Москва Машина: DOMANI MB4 Репутация: нет |
Меняй парень подшипник пока шарики по коробке не разлетелись!!! Пройденный этап. Менял, менял сальники, а тут бац! И коробку пришлось менять. Во как!!! |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 09:42 |
