> Как "подтянуть" ручник после замены задних колодок
 Tav
сообщение 14.04.07 - 20:03
Машина: CR-V
Итак это случилось %) мной впервые а хонде были заменены задние колодки в барабанах. Поставил ATE проехал 120 км, не скрепят. Тормозит нормально. Однако..... Ручник начал схватывать в самом конце, тоесть его надо вытаскивать до упора ..... как подтянуть ручник , или я как то не так поменял колодки ?
 Yamamoto
сообщение 14.04.07 - 20:08
Машина: MA4, NHW20
Там есть распорная планка. Вращением винта регулируется положение колодок.
Только странно, что после замены ручник стал прихватывать в конце: раз колодки новые, то они толще, то есть ручник должен и бз регулировки схватывать в самом начале... Если только при замене ты не закрутил на минимум эту распорную планку.
 Tav
сообщение 14.04.07 - 20:13
Машина: CR-V
Там трещетка, и я действительно закрутил трещетку ... однако , я не понял как этот механизм работает. Не занл, что надо вручную выстовлять какой то размер.
 Yamamoto
сообщение 14.04.07 - 20:19
Машина: MA4, NHW20
Работает он очень просто: вращая винт при неподвижных планках, эти самые планки расходятся.
Нужно крутить винт до тех пор, пока ручник не начнет схватывать при 4-5 щелчках.
 Tav
сообщение 14.04.07 - 20:26
Машина: CR-V
А мне казалось что эат трещетка автоматически как то рабтает ...... Ну ничего страшного, разберу поправлю. Стоит ли подкручивать трещетку (а то как вспомниш как барабаны снимать ух ) или можно как то просто ручник подтянуть.
 Yamamoto
сообщение 14.04.07 - 20:31
Машина: MA4, NHW20
Нет, нужно крутить трещетку, а не тросик.
Сложного ничего нет. После снятия барабана отгибается стяжная пружина и отверткой крутится трещетка.
 Tav
сообщение 14.04.07 - 20:32
Машина: CR-V
Эта трещетка влияет только на ручник или на педаль тормоз атодже влияет ?
 Siberian Husky
сообщение 14.04.07 - 20:39
Машина: Honda Civic Coupe 6 D16Y7 (EJ6) 1996г.в.
Тормоза начнут схватовать при легком нажатии на педаль тормоза. приятное ощущение.
Honda Civic Coupe 6 (EJ6, D16Y7)
+ Skunk2 PRO-C coilovers
сообщение 14.04.07 - 21:38
祖父
Группа: Администратор
в моей хонде ручник регулируется в салоне-снимается пластиковый кожух между сидений который и под ним видна тяга от ручника с гайкой которая регулирует натяжение....
Регулярно проходите ТО ...
 Sat
сообщение 14.04.07 - 22:21
Машина: RSX K20A2, был Civic
Распорной планкой колодки просто подводятся в плотную к барабану, на мин растояние. Автоматически с помощью трещотки. А щелчки ручника надо регулировать в салоне под пепельницей. Колодки то не оригинал, может немного другой размер.
 Tav
сообщение 15.04.07 - 11:37
Машина: CR-V
ДРузья расскажите пожалуйста как работате эта трещетка в барабане, и на до ли мне всетаки снова разбирать барабанные механизмы и подводит колодки вручную , или достаточно подрегулировать ручник где то из салона (кстати где регулируется ручник на CR-V ? И тогда ещё вопрос , как сделать что бы педаль тормаза схватывала не в конце ? педаль тоже где то регулируется ?
 Yamamoto
сообщение 15.04.07 - 14:28
Машина: MA4, NHW20
Педаль тормоза потому и схватывает в конце, потому что колодки далеко от барабана. Сказано же, регулируй трещотку.
Регулировка тросика из салона не поможет.
 Shvepps
сообщение 15.04.07 - 15:43
Машина: hjdgh
Насколько я помню по барабанным тормозам, ручник и цилиндр тормозной разводят колодки с разных концов. И еще, может я и не прав, но на машинах с АБС и дисковыми задними тормозами (с барабанными не знаю) тросиком регулируется только ход ручки стояночника, а не его сила сжатия. Сколько колодок задних менял, ручник никогда не регулировал, какой был ход ручки, таким и оставался. На Тазах да, это прямая зависимость от стертости колодок со стороны ручника. Я больше склоняюсь к этому узлу с трещеткой, если я правильно понимаю он влияет на более пропорциональное прилегание колодок по всей их окружности для более эффективного торможения по всей плоскости, и равномерного износа.
Не надо недооценивать предсказуемость глупости...
 jambul
сообщение 15.04.07 - 22:08
Машина: Accord CB F20A5 нло
Для регулировки не надо крутить трещотку в барабане! При замене колодок закручиваешь вилку- она должна стать полностью короткой. А далее в инструкции сказано- нажмите несколько раз педаль тормоза для регулировки колодок. Делать это необходимо непосредственно после сборки, перед первым выездом. Ну а далее по необходимости- рег. трос от рычага в салоне.
 GoNN
сообщение 15.04.07 - 22:57
Машина: Civic EK3 D15Z6
Я на Цивике тоже собираюсь поменять. Сегодня почитал мануал. Там написано, что сначала надо ослабить стояночный тормоз. В Цивике это делается из салона - надо снять консоль между сиденьями, которая собственно ручник закрывает. В CR-V, думаю, также. Там одна гайка - не ошибешься. Потом поменять колодки, надеть барабан и после этого несколько раз нажать педаль тормоза, чтобы "установить саморегулировку тормоза". Последний пункт - отрегулировать стояночный тормоз. Там рекомендуется вывесить задние колеса, поднять ручник на один щелчок и затягивать регулировочную гайку в салоне до тех пор, пока колеса не станут слегка заедать при проворачивании. Потом опустить ручник и убедиться, что колеса свободно крутятся.
В общем, еще раз разбирать не надо.
 Tav
сообщение 16.04.07 - 08:04
Машина: CR-V
Вот и меня смущает тема с стрещеткой саморегулируйщейся. Вроде тоже читал, в мануале что саморегулирующийся механизм. Буду очень благодарен если расскажете подробно как работает этот механизм.
 PETRICK
сообщение 16.04.07 - 08:32
Машина: CIVIC' 94 EG8 D15B2
После установки новых колодок нужно несколько раз проехаться назад и резко оттормозится, при этом происходит то самое магическое действо (саморегулировка) после чего произвести регулировку ручного тормоза как писал "GoNN", только вывешивать одно заднее правое колесо.
вам гарантирован.
 Tav
сообщение 16.04.07 - 19:39
Машина: CR-V
to PETRICK спасибо дорогой друг !!!! после того как поездил назад , все стало на свои места. И ручник работает как и преже. Так что все сдорово. Снова разбирать барабаны не прищлось.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.08.26 - 09:28
