XPOH
12.04.07 - 12:56
Не знал, куда написать, кидаю сюда... если ошибся, ногами сильно не пинайте... Вот наткнулся на такую приблуду: Ударный электрогайковерт 35 кгс-м от прикуривателя Никто не пользовался? Открутит ли эта штука болт шкива коленвала, у которого момент затяжки 18.5 кгс*м |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
12.04.07 - 13:01
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Цитата Как работает гайковерт
Внутри прочного пластмассового корпуса находиться мощный электродвигатель, который в рабочем режиме потребляет ток в 10 ампер. Управление направлением вращения двигателя осуществляется одной кнопкой. При нажатии на ее верхнюю часть включается режим закручивания, а на нижнюю - закручивания. В режиме откручивания, двигатель раскручивает цилиндрический груз со специальным поворотным кулаком. Как только обороты достигают определенной величины, срабатывает центробежный механизм, и раскрученный груз передает усилие на выходной вал. Получается удар по касательной, который и обеспечивает рабочий ход инструмента. После этого мотор вновь набирает обороты и "накачивает" груз очередной порцией кинетической энергии. Так происходит до тех пор, пока болт или гайка не окажутся открученными. При закручивании гайки, вначале она накручивается в пределах свободной резьбы, и, при достижении определенного усилия сопротивления, начинает раскручиваться центробежный механизм и ударами передает усилие на гайку, затягивая ее. После одного удара гайковерта, для откручивания гайки требуется около 7 кгм, после двух - 13 кгм, трех - около 15 кгм и т.д. Следовательно, для надежной фиксации колеса достаточно всего 3-5 раз "стукнуть" по каждому резьбовому соединению. Столько же потребуется и для откручивания. Общее время затраченное на одно колесо составить около 20 секунд! Гарантированное усилие, производимое данным гайковертом - до 35 кгм |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
URAN
12.04.07 - 13:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.796 Имя: ЮрЧег Город: Москеу Машина: YRV turbo R Garrett Edition Репутация: 23 |
ой не доверяю я таким устройствам :) как бы моторчег не перегорел. может на 2-3 года и хватит, при условии использования 2 раза в год...
chantal
12.04.07 - 14:07
не проще тогда пользовать обычную настоящюю дрель, от 220... преобразователь у тебя есть... ;-) |
Форум-это эстонский чат!
XPOH
12.04.07 - 14:15
Цитата(chantal @ 12.04.07 - 15:07 ) не проще тогда пользовать обычную настоящюю дрель, от 220... преобразователь у тебя есть... ;-) Не, там смысл в ударе... моторчиком раскручивается массивный маховик до 2000-2500 оборотов, потом бац!!!... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
12.04.07 - 14:18
Вообще ИМХО это даже не ударный гайковерт а именно импульсный... у ударных там на каждый оборот удар идет, а тут, как я понял, раскрутка на полную, затем удар, затем раскрутка опять и следующий удар... моторчик 175 Вт только для раскрутки и нужен собственно... а ударные кайковерты "макита" они все 220в, и помощнее, но у них вроде как режим работы другой - как пулемет тарахтят... а этот как миномет... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
URAN
12.04.07 - 14:21
спалится генератор на хрен от дрели ))) да и преобразователи такие мощные мало у кого есть аккумуляторную дрель можно было бы использовать, только что это за насадка под болт нужна? |
chantal
12.04.07 - 14:28
Цитата(URAN @ 12.04.07 - 14:21 ) спалится генератор на хрен от дрели ))) да и преобразователи такие мощные мало у кого есть аккумуляторную дрель можно было бы использовать, только что это за насадка под болт нужна? от чайника не палятся.. а тут спалятся.. ага.... не только дело в силе удара, но и вчастоте тоже... ;-) пример пневматика.... один удар ничего скорее всего не решит.. решает серия ударов... и на сколько "хлесткие" удары... это тоже важно... |
XPOH
12.04.07 - 14:28
Цитата(URAN @ 12.04.07 - 15:21 ) спалится генератор на хрен от дрели ))) да и преобразователи такие мощные мало у кого есть аккумуляторную дрель можно было бы использовать, только что это за насадка под болт нужна? Да есть у миня аккумуляторная дрель и насадку под головки для нее купил... специально для этих вот целей... но пока не пробовал... только боюсь, либо руки мне поломает либо не потянет дрелька такой момент... а тут принцип-то правильный - кинетический импульс... он то и нужен по большому счету чтобы стронуть "трудный" болт... главное, штоп вот этот вот "центробежный механизм" из пластмассы не оказался и через пару ударов его бы не поломало в лапшу... Кароче, я заказал... 1150р + 150р доставка. Завтра обещали подвезти. Проверю на деле, отпишусь. А то чота ломает меня по 120 зеленых за каждую замену ремня ГРМ выкладывать в сервисе, когда я сам могу все аккуратно и неторопясь проделать, ремень натянуть нормально... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
12.04.07 - 14:37
Цитата(chantal @ 12.04.07 - 15:28 ) не только дело в силе удара, но и вчастоте тоже... ;-) пример пневматика.... один удар ничего скорее всего не решит.. решает серия ударов... и на сколько "хлесткие" удары... это тоже важно... Не, я думаю, сколько ударов - от этого только время откручивания зависит ИМХО... то есть, за каждый удар например на 1 градус болт откручивается... ну постукаешь ты этой шнягой секунд 30, а пневматикой бы за 3 секеунды открутил... не критично... мне же не таксомоторный парк пооткручивать надо а одну мою любимую машинку... А хлесткие - это уже от стоперного механизма зависит... хотя в принципе, это и определяет максимальный момент... а максимальный момент заявлен в 35 кгсм... Мужик в магазине сказал что реально откручивает любые гайки, даже сильно ржавые... колеса типа ваапще не вопрос... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
12.04.07 - 14:45
Судя по фотке, маховик как раз в толстой части находится, маховиг барабанного типа, внутри него центробежный механизм, а в задней части моторчик на 175 Вт... из 1.3 кг веса 300-500 г на моторчег и редуктор с механизмом блокировки, а на маховик около 800-1000г...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Пионер
12.04.07 - 15:34
Сдается мне,что данный девайс бесполезная штука не оправдавшая вложенных в ее покупку денег.
XPOH
12.04.07 - 15:55
мне кажется, если с моментом не обманули, то стронуть болт шкива хватит ИМХО... а больше го я от него и не жду...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Пионер
12.04.07 - 16:09
Как испытаешь-отпишишсь,интересно.На вид больше похоже на китайскую залепуху.
Romario78
12.04.07 - 16:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 467 Имя: Роман Город: Москва Машина: Honda StepWGN K20A 2002 Репутация: 4 |
Цитата(Пионер @ 12.04.07 - 15:34 ) Сдается мне,что данный девайс бесполезная штука не оправдавшая вложенных в ее покупку денег. +1 полностью согласен |
PETRICK
13.04.07 - 09:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 298 Имя: Игорь Город: Москва Машина: CIVIC' 94 EG8 D15B2 Репутация: 3 |
Сдается мне это для очень ленивых, кто не хочет ключиком крутить. Скорее всего срывать всётаки руками, а дальше можно и этой штуковиной. Кстати эту нужную весчь в "АШАН" завезли можно пойти пощупать.
вам гарантирован. |
XPOH
13.04.07 - 09:06
Цитата(PETRICK @ 13.04.07 - 10:02 ) Сдается мне это для очень ленивых, кто не хочет ключиком крутить. Скорее всего срывать всётаки руками, а дальше можно и этой штуковиной. Кстати эту нужную весчь в "АШАН" завезли можно пойти пощупать. Болт шкива коленвала ключиком без удара открутить очень сложно... я пробовал, сломал головку... интересен, еще раз повторяю, импульс откручивания сам по себе... Спасибо, забегу в АШАН... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Василий58
13.04.07 - 09:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.568 Имя: Василий Город: Пенза'58-Москва Машина: AER CL1@H22A Репутация: 28 |
аналогичные устройства тестировали в авто-ревю, очень давно. Подними на их офф.сайте подшивку.
Я НЕ garage13.ru
Лошадей под капотом всегда мало, поэтому гонка за ними бессмысленна |
kolya_nsk
13.04.07 - 09:33
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 34 Имя: Николай Город: Москва Машина: Honda Civic Ferio 1997, EK3, VI, 5MT Репутация: 1 |
А механическим (редукторным) гайковертом никто не пользовался? Вроде усилие чуть ли не в тоннах на метр измеряется :) На drom`е не так давно ветка про них была http://forums.drom.ru/showthread.php?t=115...50923163&page=4 Сейчас в инете цены глянул - все что предлагается, стоит запредельно. Цены от 20 тыс. рублей начинаются... Может знаете где в Москве купить такую штучку занедорого, в пределах 3000 руб. |
PETRICK
13.04.07 - 10:35
to ХРОН: Нееее..... я про другие гайки, колесные. А болт шкива коленвала это другая опера, там подход другой.....аналитический. |
вам гарантирован. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.11.26 - 12:44 |
