> Как работает ограничитель скорости? D15b VTEC, AT
 AleX_VTek
сообщение 12.04.07 - 10:29
Машина: Honda Accord EURO-R 2001
Как устроен сабж? С чего берутся показания скорости?
..чтоб коровы меньше ели и давали больше молока, их нужно меньше кормить и больше доить
Honda Civic EG-8 D15B (S-VTEC) VTi, Honda Torneo 1.8 VTS MT 1998 - проданы
Сейчас: Mazda Bongo 1.8 (F8) MT 2001 и Honda Accord EURO-R (H22A) 2001
сообщение 12.04.07 - 10:37
скорости или оборотов двигателя всё же?
 Vladimir2
сообщение 12.04.07 - 10:38
Машина: Integra LA-DC-5
С датчика скорости.
А ограничение оборотов - с датчиков в трамблере.
Устроен ограничитель программно - в контроллере. При превышении скорости-оборотов перестают открываться форсунки.
Думать не вредно, но трудно.
 AleX_VTek
сообщение 12.04.07 - 20:08
А как убрать ограничение скорости/оборотов? Интересует подробный алгоритм работы этой системы, осциллограммы с этого датчика кто-нибудь снимал?
сообщение 12.04.07 - 20:31
перешить мозги, повесить обманку между датчиком и мозгами...
на гражданской машине особого смысла не имеет
 AleX_VTek
сообщение 13.04.07 - 07:29
Это всё понятно. Какой сигнал выходит с датчика? Дай схему, если есть. =)
ЗЫЖ Просто интересно поэксперементировать.
сообщение 13.04.07 - 10:01
в мануале все есть на твою машинку
 AleX_VTek
сообщение 13.04.07 - 10:45
Мануал качать надо =) Дайте ссылочку хотяб..
 Vladimir2
сообщение 13.04.07 - 11:05
Там стоит примитивный датчик Холла. Сигнал точно такой же, как с трамблера ВАЗ2108. Микросхемы там в датчиках однотипные. С открытам стоком - резистор надо на плюс подтягивающий в пару килоом.
Для эксперимента можно поставить обычный триггер, типа 561ТМ2 - и ограничение станет не 185, а 370 км в час.
Но на спидометр надо неделенный сигнал пустить, а то он тоже вдвое занизит показания.
Возможны побочные эффекты в контроллере для машин с автоматом и вариатором, поскольку там данные о скорости машины используются и в других задачах. В машине с МКПП побочных эффектов быть не должно - а поставить триггер все проще, чем перешивать мозги.
Зачем вам снимать ограничитель? - Жизнь так хороша! Мож не стоит?
 Vrag
сообщение 13.04.07 - 14:15
Машина: Honda Prelude TypeS
В машине с МКПП втек на первой передаче не будет включаться, там скорость должна быть не меньше 30 км/ч, если не ошибаюсь.
 AleX_VTek
сообщение 13.04.07 - 20:18
Спасибо! Всё понятно. ИНТЕРЕС, ещё раз говорю =))
 AleX_VTek
 AleX_VTek
сообщение 13.04.07 - 20:19
20 или 40 км/ч. Но не только на механике, на автомате тоже, ИМХО.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.09.26 - 20:02
