RFprof
11.04.07 - 23:46
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 81 Имя: Rafael Город: Tbilisi Машина: ROVER coupe D16A8 Репутация: нет |
vobshem tak zakipala voda ,, poshel k masteru -- on otkril krishku rasshiritelnogo bachka , smotrit ona kakaya to kustarnaya bez klapana,,, vidno starii xozyain moei concerti ot kanistri postavil :) vot i etot master srazu ustanovil diagnoz ,, menyai krishku razshiritelnogo bachka:) nu ya zasomnevalsya , snyal termostat doma, proveril, varil v vode s termometrom - otkrilsya posle kipecheniay ,, ya ego srazu naxren vobshem pomenyal termostat - stalo luchshe , voda ne zakipaet no perelivaetsya inogda cherez krishku razshir. bachka ..... mne interestno naskolko vajna eta krishka , chto-to trudno dostat ,nu esli obezatelno , chto nibud pridumau vopros ,,,, naskolko vajna krishka razshiritelnogo bachka . ona u menya bez klapana bez nichego . prosto krishka kanistri spasibo zaranee |
Marlboro
12.04.07 - 10:23
Крышка расширительного бачка? Да хоть пластелином замаж - пофиг... Может таки крышка радиатора? Термостат заменил - хорошо. Крышка радиатора если не держит давление - плохо (не критично, но плохо, т.к. из-за малого давления в системе закипать будет быстрее) Вода кипела? Или это описака? |
Honda - ФаRева!!!
А.В.
12.04.07 - 12:54
у меня такое было, вот здесь почитай http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...=0entry728560 потом высниось, что у пробки радиатор был выломан клапан. т.е. пробка вообще не держала давление. ведь при нагреве ОЖ начинает расширятся, испаряться, давление в системе повышается. а в пробке радиатора стоит клапан, который при достижении давления определенной величины (у хонд обычно 1,1атм) открывается и сбрасывает излишки в расширительный бачок. а потом при остывании, эти излишки уходят обратно в радиатор - поэтому в расширительном бачке обязательно должна быть трубочка до самого дна если клапан этот не закрывается, или открывается раньше - то давление в системе ниже чем надо, и из-за этого ОЖ начинает кипеть при более низкой температуре. и происходит то, что было у меня и сейчас у тебя - жижа закипает слишком рано и ее давит в расширитель. если же клапан не открывается - что-нибудь лопнет, когда давление через чур повысится. я в общем тогда поставил новую пробку, но подошел к вопросу безответственно и купил первую попавшуюся - в итоге через неделю лопнул радиатор. так что меняй свою пробку и бери только оригинальную. |
D38
12.04.07 - 14:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.293 Имя: Александр Город: Минск-7 Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП Репутация: 6 |
Если оригинальный радиатор! |
И это всё о ней.
CarRat
12.04.07 - 17:08
У Концерты нет крышки радиатора, есть только крышка расширительного бачка с клапаном на 0,9 атм. Мне для бачка эксист вместо 19102-PN7-750 привез 19102-P5T-G00, типа оригинала уже нет.
RFprof
12.04.07 - 19:26
da ti prav u concertu net krishki na radiatrore. posle zameni termostata ne zakipaet , no cherez krishku bochka inogda vilivaetsya . pridetsya dostavat , gde neznau :) ya je v tbilisi |
Seawolf
13.04.07 - 01:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 769 Имя: Витос Город: Sarasota Машина: finally BA 4 Репутация: 11 |
Дык с почтой же у вас все в Тблиси нормально....А зачем термостат менял, ведь его так и проаеряют на работоспособность - бросают в кипяток, - открывается, значит в норме...Или я что-то напутал, поправте ежли че...
Live hard, fast and free
--------------------------------------- Beating will continue untill moral improves |
Marlboro
13.04.07 - 09:13
Цитата(CarRat @ 12.04.07 - 20:08 ) У Концерты нет крышки радиатора, есть только крышка расширительного бачка с клапаном на 0,9 атм. Мне для бачка эксист вместо 19102-PN7-750 привез 19102-P5T-G00, типа оригинала уже нет. ну, это вы загнули :) концерты разные бывают... :) вот, например, крышка радиатора на концерту 19045-PM3-003, но видимо другую :) |
Honda - ФаRева!!!
RFprof
13.04.07 - 15:37
nu maoe concerti net krishki na radiatore. ya s nachalo snyal starii i proveril ego v kipetke s termometrom,, otkrivalsya posle kipeniya, na bolshe 95 gradusov , zatem kupil novii i takje proveril - otkrilsya kak pologaetsya na 78 gradusov.vobshem termotat menyat nado bilo,,, shas inogda sledka perelivaetsya cherez krishku razshiritelya, no uje ne ot kipeniya, a prosto teplaya voda,, pomoemu krishka takje obyazatelna. i eshe zdes je ,, 1.5i 16v sohc d15b2 dvijok - pri razrive remnya gnet li klapana? |
А.В.
14.04.07 - 17:32
Радитор без пробки? Фигасе, никогда такого не видел... Значит надоть менять крышку расширителя или что там поддерживает давление в такой системе? Раз кипит и буькает и температура двигла в норме - значит низкое давление А на Хондах в 99% случаев клпана гнет при обрыве ГРМ. Оставшийся 1% везунчиков - это чудо, теоретически его быть не должно, но практически встречются такие случаи :) |
Бусидо
14.04.07 - 18:17
Цитата(CarRat @ 12.04.07 - 18:08 ) У Концерты нет крышки радиатора, есть только крышка расширительного бачка с клапаном на 0,9 атм. Мне для бачка эксист вместо 19102-PN7-750 привез 19102-P5T-G00, типа оригинала уже нет. Неужели Китайцы подделывают Концерты....У меня с крышкой...И т.к. пригонял ее из Японии то есть вероятность, что Ваша неоригинал.... |
武士道
RFprof
14.04.07 - 20:52
a oni eshe gde sobiralis nu rover ne schitaetsya :),, a kak uznat vobshe ? na schet klapanov - na porshnyax ved est virezi , dlya klapanov,, pochemu oni doljni sognutsya ? ili ya chto to putau |
А.В.
15.04.07 - 12:46
Я так слышал. Сам не проверял, тьфу-тьфу
CarRat
15.04.07 - 17:01
Цитата(Бусидо @ 14.04.07 - 18:17 ) Неужели Китайцы подделывают Концерты....У меня с крышкой...И т.к. пригонял ее из Японии то есть вероятность, что Ваша неоригинал.... Английская подделка. (и тормоза у нее Lucas) :) Еще встречается как Rover 216GSI. Если VIN начинается на "SAH", то это Rover Group Ltd. |
RFprof
15.04.07 - 21:25
eex ya rastroen , vin nachinaetsya na " sah " nu ego na x .. dvijok hondavskii, nadeus yaponskii a tak v chem raznica ? v kachestve ? tormoza lucas chto znachit ? eex dumal pokupal yaponku , daje ne podozreval chto mog popast k elizavete v gosti .. t.e krishku razshiritelnogo bachka luchshe iskat kak ot rovera 200 da ?:) |
Dimonstr
16.04.07 - 01:19
У тя Нормальная машина, эксклюзив Главное нормально следить за ней у меня тож Концерто Была Хорошая машина мне очень нравится)))) и Сейчас опять Цивик тож Английский при том Аэродек))) ( универсал )
RFprof
16.04.07 - 02:29
:) sleju iz za vsex sil , staraus. ona u menya poltora mesyaca vsego i uje mnogo uspel , shas pomenyau pompu ,antifriz i zakrou kapot :) o zalezu v salon chtob zatknut ego , oto na mostovoi tembolee tbiliskoi mojno soiti s uma ot shuma:) pompa sidit na remne da ?t.e. pri pomene pompi zanovo vistavlyaetso zajiganie da ? u menya shas gde-to na 1 ili 2 zuba pozdnii stoit (kak ya zaglyanul ) ,naskolko eto znachitelno ?( nu znau chto znachitelno , no raznicu v dinamike i v rasxode benzina pochuvstvuu , vsego lish 1 zub )?? chem bolshe problem ona mne sozdaet , pomoemu tem bolshe ya ee lublu :))) |
А.В.
16.04.07 - 11:04
1-2 зуба это плохо. надо чтобы все четко по меткам стояло. полезешь туда - заодно ремень грм, сальники, ролики (если их несколько) и пружинки роликов смени. это дело такое - тут лучше перестраховаться |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 19.08.26 - 20:25 |
