> Задняя ступица "шорканье", задевает что то...
 Vadusha
сообщение 11.04.07 - 10:22
Машина: Уже не Хонда....
Всем привет!
Проблема такая... неделю назад заезжаю в гаражи и сосед мне говорит, что то у тебя где то "шоркает".
Я обычно езжу с закрытыми стеклами - поэтому ничего не слышно. Опустил стекло - покатался послушал - действительно "шоркающий "звук, когда колесо крутится, то "вшик"....."вшик"......"вшик". Т.е. скорость больше - частота чаще, скорость меньше - частота меньше.
При более детальном осмотре выяснилось - заднее левое колесо, поднял машину на домкрат и вот он звук. Колесо нигде ни за что не задевает.
Снял его, покрутил руками ступицу, она как бы из двух половинок состоит, одна крутится с колесом, вторая неподвижна. звук исходил оттуда. Я подумал, может камушек какой попал или при ударе что нибудь погнул - взял отвертку и молоток и аккуратно раздвинул зазор между двумя половинками и так по всей окружности. Все звук пропал, колесо на место и в путь...
День катаюсь нормально, на второй та же хрень... Опять снимаю - раздвигаю щел еще больше, может она при движении сжимается? опять день отлично, на следующий - снова...
Вот сейчас опять ширкает.... Что может быть? Может подшипнику пипец или все таки что то обо что то задевает?
Как выяснить? Разбирать ли полностью ступицу?
Удачи на дорогах!
 Dingo-Chg
сообщение 11.04.07 - 10:56
Машина: Непрофиль
А может колодки? У тебя же барабаны вроде должны быть. Может солдатики...
___
Арфаграфия... эта как канг-фу. Настаящщие мастира ею биз надабнасти ни пользуюцца!!!
 D38
сообщение 11.04.07 - 12:25
Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП
Я, например, сам себе "шорк" делал. Задумал перед поездкой в Питер сменить задние торм. диски с колодками. В процессе вылезла закисшая направляющая, пришлось греть, ну и суппорт с ремкомплектом перебрать, в итоге(как потом оказалось) заипавшись всей этой мутнёй, плохо зачистил плоскость ступицы от осадков. В результате механизм самоподведения поджал колодки так что начало шоркать и даже греться колесо. Хорошо в Полоцке у меня промежуточная остановка была! Но и там мелкий "шорк" я опять же сам себе сделал. Снимая колодки я не обратил внимание с какой стороны стоит пружина раздвигающая колодки (на Ксюхе есть такой девайс, д.б. с обоих сторон колодок, но видимо ранее, в целях экономии времени сборки одну изъяли), поставил назад(так легче :) ) и зашоркало. Потом поменял на перед и пропало.
И это всё о ней.
 Ignat.
сообщение 11.04.07 - 12:39
Машина: ек3 седан был, щас фф1
У меня вообще дошло до стука в ступице. Также, чем быстрее колесо крутится, тем чаще стуки и наборот. Особенно было слышно при торможении. Меняется за 10 минут с перекуром.
 PETRICK
сообщение 11.04.07 - 12:46
Машина: CIVIC' 94 EG8 D15B2
А, укатаный подшипник не может так шоркать? У меня подобная ситуация, грешу на подшипник, думаю заменю и пройдет.
вам гарантирован.
 Oppossum
сообщение 11.04.07 - 13:19
Машина: Honda Civic Sir EK4 AT
biggrin.gif В прошлом году поменял колодки задние.
Направляющие закисли посередине, старые колодки с их толщиной нормально влезали, новые на правой стороне влезли после 5 ударов молотком :) , левые забивать пришлось подольше. Короче проехал я метров 500 с большим трудом, потом какой-то скрежет появился grin.gif Выхожу - смотрю у меня диск тормозной слева по-кругу оторвало от основания haha.gif
В итоге помянял оба диска, а напрвляющие пришлось отогревать на примусе минут по 20 :)
А еще в сервис приехали как-то китайцы на ХХХ, чего-то гремит у них снизу - колодок уже нет наверное год, диск тормозной отфрезерован до вентиляционных каналов:)
 Ignat.
сообщение 11.04.07 - 13:57
не знаю как на 5-х, на 6-х задняя ступица уже в сборе идет с запрессованным подшипником.
сообщение 11.04.07 - 15:14
на 5-х тоже как минимум на дисковых тормозах
 Vadusha
сообщение 12.04.07 - 05:37
Прочитал все и ничего не понял..
Куда смотреть то? Снять кожух ступицы- открутив посередине гайку и смотреть на колодки?
Удачи на дорогах!
 Oppossum
сообщение 12.04.07 - 11:31
Хороший звук сам вылезет:)
У тебя шум от подшипника ступичного - меняй его (я тут писал как найти оргинал за пол-цены), у меня так было шумело потихому, точнее подвывало на скорости, надоело - поменял. Сняли - люфтов нет, все впорядке, можно было б и поездить.
А лучше в сервис заедь, а то насоветуем сейчас:) Аборт по телефону какой-то:)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.07.26 - 20:51
