> Можно ли ставить на 1 ось шины с разным износом?
сообщение 11.04.07 - 00:12
например проколол я 1 шину - можно ли купить новую такую же и поставить взамен проколотой?
 Spile
сообщение 11.04.07 - 00:40
Машина: Prelude S-spec, Triumph Speedmaster
А чем тебя ремонт проколотой не устраивает?
CIVIC ED6 => PRELUDE BB6
сообщение 11.04.07 - 02:05
проколол ее не я и давно....
потом туда воткнули камеру и ездили с ней... так что не знаю возможен ли ее ремонт теперь
 Dimass74
сообщение 11.04.07 - 05:57
Машина: Honda Accord CD5 VTL
Опасное дело!
 mikell
сообщение 11.04.07 - 06:17
Смотря насколько отличается износ. И насколько ты соблюдаешь минимум по протектору. Летний минимум - 3мм (начальный 8-9мм), зимний минимум 5 мм (начальный 10 мм). Если эти правила соблюдать, максимальная разница в диаметре будет 5-7 мм, то есть в районе 1%, и проблем не доставит.
Но стоит поставить такую пару не на ведущую ось, то есть обычно назад.
 Amigo114
сообщение 11.04.07 - 07:23
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
Детский сад....
НИЛЬЗЯ, так устроит?
Ибо разница в высоте протектора между новой и б/у покрышкой (в твоём слуяае точно-"прокололи давно до меня..") будет значительна и качество сцепления с доргой сильно нарушено. Поймёшь при торможении и в поворотах..в дождь к примеру..
сообщение 11.04.07 - 07:33
ЯКУДЗА
Вообще есть индикаторы износа на любой шине, смотреть нужно на них.
Выровнялся протектор с индикатором - на свалку!
А так хоть каждый день новые ставь.
А по теме - если разница велика, то лучше не надо.
Особенно критично если нет АБС - развернет на юзе 100%.
И для воды плохо. Если 3 шины нормальные - изношенная всплывет быстрей, и опять же выброс с дороги или разворот.
 Алекс злой
сообщение 11.04.07 - 08:21
Машина: ренаулт, МБ виана
вот уж никогда не парился по поводу неравномерного износа на переднеприводной машине .руководствовался одним правилом :то что бьёт - то назад ставится.,сильно бьет - на запаску. всеравно по-прямой у нас неполучается ездить,то от ямы уворачиваешься, то перестраиваешься.Интересно - при наличие камеры в одном переднем колесе будет ли уводить машинку в сторону?иногда бывало что после сход-развала (всё как по мануалу)тянуло в сторону,менял передние колеса местами и все налаживалось.
НЕ ТУ СТРАНУ НАЗВАЛИ ГОНДУРАСОМ ! (с)
из положительного во мне только резус-фактор
 ShurikZ
сообщение 11.04.07 - 09:40
Машина: Acura MDX и Audi A6 Quattro 2.7 biturbo
Я думаю, что если износ до 30% то ничего страшного не будет Если больше, то я бы не стал. Все же с износом технические показатели ухудшаются и можно (если АВS нет) уйти в занос. Да и разница высоте изношенного и нового профиля тоже не есть хорошо. А то, что в проколотой покрышке была камера - это не страшно. Попробуй отремонтировать прокол, да и заодно поинтересуйся у шиномонтажников их мнением по твоему вопросу.
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь.
 DSA
сообщение 11.04.07 - 10:38
Машина: пешеход. Был BMW 318is е36
Мануаль по машине прочти!
Там прямо сказано , что делать этого ненужно!
Вообще, экономить на резине последнее дело.
Резина чуть ли не самая важная составляющая управляемости автомобиля
сообщение 11.04.07 - 11:51
И так стоит сзади.
Думаю вот поставить 1 новое колесо... сначала наверное все же заеду в шиномонтаж, где могут заварить
 mikell
сообщение 11.04.07 - 13:38
Если колесо не лечится "грибком" или резиновым шнуром, а требует заварки или постановки камеры - место ему в помойке, увы. Пригодно только для аварийного доползания до места постоянной дислокации. Если, конечно, ты не любитель взрывов колес на ходу...
В общем совет - это колесо выкинуть, его напарника переместить на запаску, переднюю пару переставить назад, а вперед купить два новых. Привод передний?
сообщение 11.04.07 - 13:58
я даже не знаю где прокол и какого он размера... видимо заеду в монтаж погляжу, а там уж видно будет
да, привод передний
 Amigo114
сообщение 11.04.07 - 15:15
да, привод передний
Газета "руки" рулит
"Шины продам..." и пошло поешало.
Сам себе взял пару одинакового типоразмера и износа на заднюю ось
NOKIAN NRV 205/66/R15 2500 пара, вышла, пререобулся прям тамм же.
 Sat
сообщение 11.04.07 - 15:22
Машина: RSX K20A2, был Civic
Если на ведущей оси стоят шины с разным износом, то будет постоянно работать дифференциал, даже на прямой а не только в поворотах. Соответственно он будет быстрее изнашиваться. Где то я читал, что для некоторых моделей это не есть хорошо. По моему речь шла о полноприводном фуфагине.
сообщение 11.04.07 - 15:55
колесо стоит сзади, так что дифференциалу всеравно будет
>Газета "руки" рулит
такую же резину продавали в куплепродаже на форуме, но сразу 4 баллона
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=53552
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 19.08.26 - 17:30
