> Honda A-vtec Давайте разбиратся уже.
 Chen
сообщение 10.04.07 - 02:57
Вот вот нас ожидает выход моторов с системой Advanced VTEC.
Все что я пока нарыл, сводится вот к этому:
Статья: http://www.vtec.net/news/news-item?news_item_id=659664
Система позволяет регулировать как продолжительность так и высоту подъема клапанов и делать это плавно а не ступенчато...
Статью пока не прочитал, работа, блин...
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Vtec Accordovi4
сообщение 10.04.07 - 06:07
Машина: Чорный Accord 2010 exe
не грузяцО картинки
АКПП - для девочек
Просто каждый поступок должен быть взвешен, хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (The Dolphin)
И каждый считает виноватым другого, хоят сделать шаг навстречу это проще простого (The Dolphin)
Взрослые мужчины, это ВЫЖИВШИЕ мальчики.... (Стрекоза)
Power is nothing without control !!!
 serpent
сообщение 10.04.07 - 06:21
Машина: субару
грузицо все
эт когда обесчают?
 Chen
сообщение 10.04.07 - 06:25
к 2008-2009 году.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 BulkoZavr
сообщение 10.04.07 - 08:31
Машина: Civic Ferio RTi '97
картинки не грузятцо...
 Chen
сообщение 10.04.07 - 09:00
Патент № 6,968,819
Авторы Fujii, Noriaki (Wako, JP)
Nakamura, Katsunori (Wako, JP)
Yoshida, Keiko (Wako, JP)
Sakai, Hisao (Wako, JP)
Shoji, Tadaharu (Wako, JP)
Maruyama, Motohiro (Wako, JP)
Интересно когда кончается патент на простой VTEC????
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Chen
сообщение 10.04.07 - 10:16
Кстате патент на VTEC кончился в 1999 году и тут же, как то нечаянно у Тойоты появился VVTL-i копия VTEC biggrin.gif
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Dr X
сообщение 10.04.07 - 11:44
Машина: 本田
я так подозреваю, все или почти все прорывы японцев - это чьи-то ещё уже кончившиеся патенты.
Кстати, патент можно продлять очень долго, вноси лишь пошлину регулярно. Другой вопрос, надо ли.
Ушёл с форума.
 Василий58
сообщение 10.04.07 - 12:16
Машина: AER CL1@H22A
Круто...
Валвтроник отдыхает
Я НЕ garage13.ru
Лошадей под капотом всегда мало, поэтому гонка за ними бессмысленна
 домашний
сообщение 10.04.07 - 12:58
Машина: Honda Accord F23A
а это что значит? перепрыгивать кочки можно будет?
 Hondavod
сообщение 10.04.07 - 13:44
Машина: Pezzo di merda
Цитата(Василий58 @ 10.04.07 - 12:16 )
Круто...
Валвтроник отдыхает
и в чем же конкретно он отдыхает ?
Pa la Pinga !
 Truba
сообщение 10.04.07 - 13:48
Машина: Prelude93
Круто...
Валвтроник отдыхает
Стрела Амура дура, а штык молодец.
Под дождем подожжем.
 Василий58
сообщение 10.04.07 - 13:50
Круто...
Валвтроник отдыхает
Валвтроник не позволяет менять фазы газораспределения, а только высоту и, соответственно, время открытия. Фазы остаются неизменны. А-ВТЕК это позволяет. Плюс еще и высота и время открытия. и все это возможно на ОДНОМ валу!
Я НЕ garage13.ru
 Hondavod
сообщение 10.04.07 - 15:10
Круто...
Валвтроник отдыхает
Да ? :)
А я думал обратное всегда:
Valvetronic
Valvetronic - система управления фазами газораспределения
Valvetronic
Двигатели, оборудованные системой Valvetronic используют комбинацию механических и электронных элементов для отказа от использования типичного для многих двигателей управления дроссельной заслонкой.
Valvetronic изменяет угол поворота и высоту поднятия впускных клапанов. Система Valvetronic использует обычный распредвал, но в дополнение к нему, использует эксцентриковый вал с набором кулачков и роликов, приводимый в действие шаговым электромотором. В зависимости от сигнала, ранее получаемого механически от педали акселератора, шаговый мотор изменяет положение эксцентрикового вала, изменяя поведение впускных клапанов.
Valvetronic впервые был использован в легкосплавном 1.8-литровом, 4-х цилиндровом двигатеое для E46 316ti Compact, и планируется к применению на большинстве 8-ми и 12-ти целиндровых двигателях. Е65 7-й серии оборудована двигателями с Valvetronic.
Двигатель Valvetronic заменяет функцию дроссельной заслонки путем использования механизма регулировки высоты поднятия впускных клапанов. В двигателе с Valvetronic нет цепного или ременного привода от коленвала к распредвалам. Valvetronic оборудован собственным компьютером c 32-битным 40 MHz процессором, отдельным от системы управления двигателем DME.
Valvetronic снижает стоимость обслуживания двигателя, улучшает холодный запуск, снижает токсичность выхлопа и дает в целом более плавно работающий двигатель. Valvetronic не привязан к специфической марке бензина, поскольку использует очень тонкое распыление топливной смеси. Вся система Valvetronic собрана в одном блоке и установлена в головке блока цилиндров. Двигатели с Valvetronic собираются на фабрике BMW в Хэмс Холл, недалеко от Ковентри в Англии.
Поскольку Valvetronic дает двигателю «дышать» лучше, потребление топлива снижено на 10%, причем экономия выше на низких оборотах. Для BMW система Valvetronic является важным шагом для достижения требования по снижению выбросов диоксида углерода до 140 г/км к 2008 году.
Pa la Pinga !
 Kirlo
сообщение 10.04.07 - 15:14
Машина: црв
этож рекламная брошюра...
 Dr X
сообщение 10.04.07 - 15:39
Машина: 本田
а если изменяет угол поворота - это не есть изменение фаз?
по а-втек, я так понимаю, изменение высоты жестко увязано с изменением угла.
По ссылке Чена на TOVA тоже это обсуждается, основной вывод - конструкция бэмэвэ тяжелее и громоздче - это ограничения по максимальным оборотам и по компоновочным решениям.
Ушёл с форума.
сообщение 10.04.07 - 16:11
если поворачивать р/в отночительно к/в, фазы меняются синхронно для всех клапанов на этом валу
а тут можно индивидуально даже менять при желании, т.к. система не привязана к валу
 Chen
сообщение 11.04.07 - 02:55
Надеюсь, Хонда вернется в лидеры моторостроения в ближайшее время. Хотя в последнее время, это, по моему, не на что не влияет ни в плане продаж ни в плане имиджа...
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 scr grey
сообщение 11.04.07 - 05:13
Машина: five
Все новое это хорошо забытое старое.
Взяли БМВ доработали получили А-втек. Точнее еще не получили, получат в 2009 году, может быть.
Потом через годик пободный девайс появиться у тошноты. Ы-ВВТЫ какой нибудь.
И будет сзади балка спереди макферсон. Тупер :censoree:
А у нас с вами в России есть еще такая старинная русская забава - поиск национальной идеи. Это что-то вроде поиска смысла жизни. Занятие в целом небесполезное и небезынтересное. Этим можно заниматься всегда и - бесконечно. Не будем сегодня открывать дискуссию по этим вопросам.
(с) В. Путин. Послание ФС РФ. апрель 2007 год.
 Chen
сообщение 11.04.07 - 05:29
:fie :fie :fie
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 19:31
