> Жидкое стекло / клей
 URAN
сообщение 09.04.07 - 18:50
Машина: YRV turbo R Garrett Edition
Очень хочу одну мулечку сделать. Для этого нужен некий прозрачный состав чтобы "это" залить.
Попробовал суперклей момент прозрачный. прозрачный то он прозрачный, но при застывании внутри образуются пузыри - не годится.
Надо чтобы получалось оргстекло после застывания. Долго искал в инете всякие такие составы но ничего не нашел... Эпоксидка корчиневая, а надо только прозрачный. Помню что стружку оргстекла разводят хлор-чего-то-там, но этот раствор имеет очень вредные испарения (((
Ну вспомните, были же лет 15 назад всякие поделки зэков, когда еще не было всякого китайского барахла. Помню у дядьки на шохе была такая ручка КПП с пауком, а сам рычаг из оргстекла. Неужели рецепты утрачены? BYE.GIF
 ser9e
сообщение 10.04.07 - 09:06
Машина: Torneo CF4, F20B VTS
Разводят в дихлорэтане. Запах противный, но когда застынет - вонять не должно :)
 URAN
сообщение 10.04.07 - 09:10
Дихлорэтан, точно :) Понимаешь, у меня гаража нет, а домашних травить не стану...
Нашел какую-то прозрачную шпатлёвку... ничего не слышали?
 Hamster
сообщение 10.04.07 - 09:14
Машина: Acura MDX'08 и Honda Civic 4D'07
Не боись, ничего домашним не будет. Воняет не сильнее ацетона. Просто окошко приоткрой и все. Клеит хорошо.
 chantal
сообщение 10.04.07 - 09:21
Машина: Бешаная Маршрутка
прозрачная эпоксидная смола тебя спасет
денег стоит несопоставимых с нашей эпоксидкой... но если тебе надо.. то как вариант....
у поксипола есть прозрачная эпоксидка....
Форум-это эстонский чат!
 URAN
сообщение 10.04.07 - 09:53
да, купил прозрачный поксипол, но там его капли совсем... и не уверен что он не пузырится как Момент.
ну если не страшнее ацетона, то пожалуй имеет смысл, хотя... :)
Цитата
Дихлорэтан?
Вопрос
Вопрос, возможно, не в тему, но спросить больше не у кого т.к. знакомых в этой сфере нет. Суть такова: вчера клеил оргстекло дихлорэтаном. Стружка растворяется в дихлорэтане, далее швы по месту склейки промазываются сиропом и все это дело сохнет. Но отношения к делу это имеет весьма посредственное. То, что дихлорэтан токсичен я знал, но что настолько - нет. Клеил где-то час - полтара, израсходовал приблизительно 25 мл дихлорэтана (теперь знаю, что смертельная доза при приеме вовнутрь 20 мл.), почувствовал легкое головокружение и тошноту и, видимо, наркотическое опьянение (которое, на фоне выпитого предварительно пива, сначала не привлекло внимания). Встревожился и, посмотрев к чему это все и чем грозит, сразу же выставил поделку в общий корридор, а комнату на протяжении 2 часов проветривал сквозняком (комната 3 х 4). Сам в это время находился на кухне. Т.к. двери хорошие, то во всей остальной квартире воздух чистый. Спать в комнате, в которой работал, не решился и ушел в другую, оставив окно открытым. Головокружение и тошнота прошли уже где-то через 30 мин. после перемещения на свежий воздух (кухню). Утром, как и описывалось в прочитаной литературе, почувствовал слабую боль в правом подреберье (печень?), котороая вскоре утихла, хотя и есть едва заметное необычное ощущение в правом боку. На протяжении всего процесса (со вчерашнего дня, точнее с сегодняшней ночи) меня не рвало, поноса не было, никаких из описаных синдромов при отравлении кроме легкой головной боли и тошноты во время клейки и несильной боли в правом боку я не испытывал. Чем мне грозит вышеописанная ситуация (из того, что я вычитал: смерть на ранних стадиях от почеченой/печеночной/сердечной недостаточночсти (что маловероятно, прошли почти сутки), токсический геппатит (?))? Стоит ли волноваться? Чем и как лечиться?
Ответ
Отвечает: Давыдов Вячеслав Владимирович
В Вашем случае - лечение не требуется. Более такого "эксперимента" не ставьте, т.к. в таких случаях, в первую очередь, страдает головной мозг. Можете пропить витаминов и потребляйте 3-5 дней больше жидкости, гуляйте на свежем воздухе.
Не подскажите рецепт как сделать текучую массу из стружки оргстекла и дихлорэтана?
 mazer
сообщение 10.04.07 - 10:14
Машина: Honda prelude V Sir
Ничего себе, поклеил:)
 chantal
сообщение 10.04.07 - 10:25
пузырьки будут как в обычной эпоксидке, если слишком густая будет, то не выйдут бульбочки наверх... если слишком жидкая будет, то не застынет ;-) опыт однако....
сам дааавно ничего подобного не делал.... так что ничего конкретного по процессу не скажу...
 URAN
сообщение 10.04.07 - 10:30
может я неясно выразился... пузырьком нет когда Момент разливаешь по поверхности, но в процессе высыхания внутри появляются много мелких пузырей (поверхность усыхает раза в два, но остается гладкая).
 Hamster
сообщение 10.04.07 - 10:50
..... почувствовал легкое головокружение и тошноту ....
..... комната 3 х 4 ....
Ну, блин, он бы еще потом "моментом" отлакировался и водочкой сверху покрыл :)
Я клеил пластик на протяжении часов 3 - приоткрыта была балконная дверь. Никаких проблем.
З.Ы. Пиво не пил :)
 URAN
сообщение 10.04.07 - 10:52
З.Ы. Пиво не пил :)
 chantal
сообщение 10.04.07 - 11:46
у эпоксидки нет такого эффекта...
пробуй ;-)
 URAN
сообщение 10.04.07 - 11:49
пробуй ;-)
У эпоксидки есть цвет, а мне нужен абсолютно прозрачный состав
 Tima
сообщение 10.04.07 - 12:27
Машина: Honda Accord СG9
Смотря что делать собираешься! Я востанавливал фанрьь задний на опеле, взял банку стеклянную, налил туда растворителя 649-го грам сто, взял кусок пластика красного цвета, разломал на мелкие куски и в бутылку, чтоб пропорция 1/2 была, выстаиваеться ето 3-4дня, до полного растворения пластика, а потом используется как клей или шпаклевка, чтобы массу зделать гуще, можно мешать 5-10 минут, помкстив в теплую воду, густеет на глазах (процедура в коредоре общем выполняется) и по назначению. Но это было необходимо, тк. красной прозрачной фигни точно нигде нет, а фонарь стоил 3000р, а скол на нем примерно 2% от площади зпнимал, вот и пршлось изобретать. Да, после засыхания необходимо полеровать поверхность.
 URAN
сообщение 10.04.07 - 12:44
О! Уже что-то! :) Я то думал что оргстекло быстро растворится.
Значит надо : насыпать стружку оргстекла в бутылку, налить дихлорэтан, закрыть, перемешать и настаивать несколько дней.
 Hamster
сообщение 10.04.07 - 12:47
З.Ы. Пиво не пил :)
Гм... Я не считал, сколько "вешать в граммах".
Рецепт прост - растворяем плассмассовую стружку до образования киселеобразной фигни. Потом маленьким шпателем, или вообще пипеткой наносим.
Время растворения очень сильно зависит от толщины стружки. Если совсем мелкая (<0,5 мм толщина) то минут 15.
 URAN
сообщение 10.04.07 - 13:10
А где продают дихлорэтан? На строительных рынках?
 Hamster
сообщение 10.04.07 - 14:11
Да. Я купил именно там. Пузырек 50 мл. реблей 30 что-ли.
З.Ы. Почему-то в Чип и Дипе нету, хотя в инете писали что есть.
 alex-silvestr
сообщение 10.04.07 - 14:31
в тему о прозрачном клее,
а вот в сервисах где стекла ремонтируют от сколов,
они же что-то в трещины заливают? потом состав полимеризуется, застывает и все... и не видно что трещина была...
что за клей у них такой?
видел в магазах АГА набор для ремонта стекол, там вроде в комплект небольшой флакончик входит.
 alex-silvestr
сообщение 10.04.07 - 14:40
лампа у жены есть wink.gif она ногти себе делает...
еще +1 в копилку - можно купить гель для ногтей прозрачный - заливаешь и в ультрафиолете сушишь...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 03:31
