> Гул в Торнео при езде свыше 50 км/ч
 KoS-krsk
сообщение 21.07.04 - 08:42
Машина: Honda only :)
кузов CF4. Резина стоит низкий профиль (на неё грешу) 215/40/17. Когда едешь больше 40-50 км/ч начинается в салоне гул... Подскажите, если это неисправность - то что посмотреть в первую очередь?
Honda Torneo SiR-T '99 (была)
Honda Civic EU '00
Honda Accord EuroR CL7 '03 (была)
Subaru Legacy BH5 '02
 chaosmaster
сообщение 21.07.04 - 08:55
chaosmaster
Машина: аккорды
Если подозреваешь резину - поставь ради эксперимента штатные колеса.
Ich Will Alles!!
 KoS-krsk
сообщение 21.07.04 - 08:57
ок, а что там может из неисправностей быть?
Honda Civic EU '00
 Марс
сообщение 21.07.04 - 09:01
Машина: C-RV
Ступичный подшипник
 chaosmaster
сообщение 21.07.04 - 09:05
chaosmaster
Машина: аккорды
Еще шрус внутренний может гудеть.
Ich Will Alles!!
 KoS-krsk
сообщение 21.07.04 - 09:11
понял, спасибо! поеду наверное скоро в Хонда клуб - чтобы проверить (до этого ещё резину поставлю другую).
Honda Civic EU '00
 Alex_ST
сообщение 21.07.04 - 13:30
Машина: Honda Civic VTI, 1500, 130hp, 1996
Было тоже самое. Вывеси поочереди задние колеса и покрути их рукой, неисправный подшипник себя выдаст. С передними такого не получиться.
сообщение 21.07.04 - 14:11
ЯКУДЗА
Подшипник в поворотах о себе скажет
Перестает гудеть при левом повороте - значит левый, при правом перестал - правый
 Hawkwind
сообщение 21.07.04 - 16:10
Дык,вроде резина на 40 и должна гудеть.
 Antony
сообщение 21.07.04 - 16:44
Машина: Тойта Corolla 2002
Если гул только при определнном режиме скорости например 40-60, то 100% ступичный подшипник!
 KoS-krsk
сообщение 21.07.04 - 18:01
да, гул про определенном режиме. Т.е. иногда есть - иногда нет. Завтра поеду в сервис! А то я с гулом уже почти месяц откатал, думал так и должно быть (недавно машину брал, а до этого ездил на 7ке жигулях)
Honda Civic EU '00
 FINDLEY
сообщение 21.07.04 - 18:41
Машина: ...
а вот у меня гул от 80 до 140 а потома пропадает на сервисе сказали, что подшипники , в норме ?!?!
резину менял!
 Antony
сообщение 21.07.04 - 20:38
резину менял!
Георгий! Я про твой ступичный подшипник узнавал, он отдельно не меняется, а только вместе со ступицей!!! sad.gif
 FINDLEY
сообщение 22.07.04 - 08:05
Машина: ...
резину менял!
Так подшипники в норме!!!
, А СТОИМОСТЬ ЗАДНЕГО 5600 Р.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.10.26 - 06:50
