medbrat
08.04.07 - 20:18
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 331 Имя: Medbrat Город: ЮФО Машина: Civic EK4 SiR, EK3 EXi Репутация: 13 |
Сивик DOHC VTEC. МКПП на нейтрали. Завожу на холодную- почти нормальные прогревочные обороты (1400-1500). По мере прогрева двига обороты начинают снижаться и начинают чуть заметно плавать. Если при этом начать движение, то при сбросе газа можно и заглохнуть. Приходится, чтоб не заглохнуть, немного "лизнуть" носком правой ноги педаль газа и через 3-5 сек обороты ХХ нормализуются. На полностью прогретом двиге всё ОК, обороты ХХ стоят как вкопанные. Такое ощущение, что на непрогретом двиге с большой задержкой работает петля обратной связи "обороты- мозги ECU - эл. клапан ХХ". Эл. клапан ХХ промыт месяц назад. Вопрос: от чего этот трабл? Плохо промыт эл. клапан ХХ? Или датчик температуры охл. жидкости г-г-г-глючит? (У меня Сивик KY для арабов. У него конструктивно нет лябды и катализатора. Эл. клапан ХХ на МКПП- соленоид с двумя проводами управления, а не моторчик с тремя, как на CVT/AT). |
08.04.07 - 20:21
лямбда...
medbrat
08.04.07 - 20:39
"лямбда"- неправильный ответ. У меня Сивик KY для арабов. У него конструктивно нет лябды и катализатора. Можно лить бензин со свинцом.
08.04.07 - 21:20
пардон, невнимательно прочитал...
08.04.07 - 21:20
у мя при прогреве немного плавают.... главное чтоб не глохла
sWap
08.04.07 - 21:41
Подойди к дросселю. Погляди есть ли там так называемый FIV (Fast Idle Valve) Это типа клапана находится снизу дросселя, к нему идут шланги охлаждайки. Он открывается при прогреве. Если он есть - гляди в систему охлаждения, может тосол ушёл... или пробка воздушная. |
medbrat
08.04.07 - 22:01
Цитата Подойди к дросселю. Я подходил. Он там есть.Погляди есть ли там так называемый FIV (Fast Idle Valve) Цитата Если он есть - гляди в систему охлаждения, может тосол ушёл... или пробка воздушная. Сразу тупой вопрос: как согнать воздушную пробку в сист охлажд? В англицком мануале написано: "залить антифризпод горло, завести, дать поработать, заглушить, долить антифриз". Но в моторном отсеке есть трубки антифриза, которые выше уровня горловины радиатора. Продавит ли помпа воздушную пробку сквозь них? Или надо машину носом вверх задирать на эстакаде? Или есть другие методы? |
Ездок
08.04.07 - 22:37
Цитата(medbrat @ 08.04.07 - 23:01 ) Цитата Подойди к дросселю. Я подходил. Он там есть.Погляди есть ли там так называемый FIV (Fast Idle Valve) Цитата Если он есть - гляди в систему охлаждения, может тосол ушёл... или пробка воздушная. Сразу тупой вопрос: как согнать воздушную пробку в сист охлажд? В англицком мануале написано: "залить антифризпод горло, завести, дать поработать, заглушить, долить антифриз". Но в моторном отсеке есть трубки антифриза, которые выше уровня горловины радиатора. Продавит ли помпа воздушную пробку сквозь них? Или надо машину носом вверх задирать на эстакаде? Или есть другие методы? Ничего никуда задирать не нужно,всё продавится. |
Chen
09.04.07 - 02:27
Цитата(MrDims @ 09.04.07 - 01:21 ) лямбда... Еще раз убедился что подозрения на O2 sensor в 50% неправильные... |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
medbrat
11.04.07 - 09:40
Починил. Не лямбда, не антифриз, не датчик температуры. Трабл был в калибровке ХХ в ECU. Откалибровал ХХ заново в соотв с англ мануалом. Нормальная работоспособность полностью восстановилась.
AccordNick
11.04.07 - 10:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 508 Имя: Никита Город: Москва Машина: Accord TypeR CH1 1999 Репутация: 9 |
Цитата(Chen @ 09.04.07 - 02:27 ) Цитата(MrDims @ 09.04.07 - 01:21 ) лямбда... Еще раз убедился что подозрения на O2 sensor в 50% неправильные... у нас привыкли все на лямбду валить, т.к. для большинства это нечто сложное и загадочное. :) при дохлом ЛЗ ХХ действительно проваливается, другое дело, что это надо смотреть в последнюю очередь, если MIL по лямбде не горит. |
Demon32
12.04.07 - 20:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 91 Имя: Дмитрий Город: Вязьма Машина: HONDA ACCORD CE8 1997 Репутация: нет |
Цитата(medbrat @ 11.04.07 - 09:40 ) Починил. Не лямбда, не антифриз, не датчик температуры. Трабл был в калибровке ХХ в ECU. Откалибровал ХХ заново в соотв с англ мануалом. Нормальная работоспособность полностью восстановилась. Скажи как калибровал ХХ ??? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.08.26 - 17:07 |
