> Проблемы электрики Нарушение жгута между кузовом и дверью.
 Орхивод
сообщение 08.04.07 - 16:44
Машина: Honda Orthia
Подскажите как добраться к жгуту проводов между кузовом и водительской дверью. Похоже, жгут протерся о корпус. Чудеса светомузыки просто. Орхия 96 г.
 Алексей Николаев...
сообщение 08.04.07 - 23:54
какая дверь правая или левая?
 Aйбoлит
сообщение 09.04.07 - 00:19
Там фишки должны быть.снимай и вытаскивай в дверь,а там уже будит удобно копатся.
 BallantineS
сообщение 09.04.07 - 04:10
Машина: StepWGN
сломались провода возле разъема,который стоит в двери. делается так: разъединяешь разъем,отворачиваешьрезинку,видишь отвалившиеся провода и восстанавливаешь их,для удобства можно жгут проводов вытащить в салон,тогда он подлинней получится.
Решаю проблему холдного пуска а/м HONDA
 Dr X
сообщение 09.04.07 - 11:58
Машина: 本田
я ради этого крыло снимал (все равно с бампером работал :)). поработать пришлось, но доступ в результате просто изюмительный :) спокойно все осмотрел, нашел и пропаял.
Фотки телефонные при никаком освещении. Не критиковать :)
Ушёл с форума.
 Орхивод
сообщение 09.04.07 - 21:38
Спасибо, народ. Снимаю колодку с двери. протаскиваю в салон и восстанавливаю. Завтра буду пробовать.
 Володенька
сообщение 10.04.07 - 07:45
не завтра но тоже видимо буду ибо тоже проблемы есть
 ZSV
сообщение 10.04.07 - 08:48
А мне пришлось дверь снимать, чего не рекомендую вам делать - мягко говоря очень сложно ее потом ровно повесить... Проще уж крыло...
Чисса хондавод...
 Dr X
сообщение 10.04.07 - 12:14
Машина: 本田
сложно ровно повесить? петли от кузова открутил? можно же просто шпильки из петель вынуть, нет?
забыл добавить к фотам - на разъеме давить сверху на защелку, чтоб отсоединить разъем, она не видна под резиновым чехлом, на ощупь легко найти
Ушёл с форума.
сообщение 10.04.07 - 13:03
шпильки стоят далеко не везде
в том виде, как их можно снять ))
 mikell
сообщение 10.04.07 - 13:10
Резиновый чехольчик выворачивается, после чего все видно.
Ковырял я этот жгут - два провода обломилось "под корень". Все сделал без снятия жестянки. Но неудобно - жуть! Восстанавливать в том же месте не стал, снял ответную часть с кузова, просверлил насквозь два соседних отверстия, и кинул провода через них. Теперь дверь несъемная.
Не забудь туда смазки натолкать после ремонта.
 Dr X
сообщение 10.04.07 - 15:43
Машина: 本田
Димс, я про машину автора вообще-то. у меня такая же.
Ушёл с форума.
 Dr X
сообщение 10.04.07 - 15:47
Машина: 本田
В принципе, про снятие кузовщины - это из серии "глаза боятся, руки делают".
снять порог, открутить бампер, открутить фару, открутить крыло от подкрылка и кузова. в хорошую погоду это можно неспеша за час сделать, и без ямы даже. зато доступ, повторю, просто лучше не бывает. и для обзора, и, что самое главное, для комфортной работы паяльником.
но это если дверь снять не удастся :)
Ушёл с форума.
 ZSV
сообщение 11.04.07 - 04:04
Шпильки есть, но я их вытащить не смох. или низя или руки кривы...
Чисса хондавод...
 Dr X
сообщение 11.04.07 - 14:32
Машина: 本田
ну, тогда моим путем :)
Ушёл с форума.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 11:56
