3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вопрос-опрос по ЛЯМБДЕ однопроводной на D16A
 Ener
сообщение 13.04.07 - 16:42
Машина: Isuzu Gemini MJ5 D16A CVT 98г
Антон, сам потом отпишись как ощущения после замены.
Кстати, как ты 36531-P3Y-G02 нашел?
 @rturo
сообщение 14.04.07 - 11:53
Машина: Honda Domani MB4 16x CVT
Цитата(FANIL' @ 09.04.07 - 09:55 )
только вчера поставил однопроводный датчик NGK OZA624-E1, машинка полетела, посморим как дальше будет
двигатель D16A
кстати мануал по установке был в комплекте, фсё подробно расписано
Ответьте мне пож-та на один вопрос...
Лямбда менялась по необходимости или для повышения динамических качеств и уменьшении потребления топлива?
У меня движок D16A (Domani MB4) хочу улучшить динамику и уменьшить расход... Стоит ли ставить себе NGK OZA624-E1?
 FANIL'
сообщение 16.04.07 - 07:48
Машина: Не хонда
[quote=@rturo,14.04.07 - 12:53 ] [QUOTE=FANIL',09.04.07 - 09:55 ] только вчера поставил
У меня движок D16A (Domani MB4) хочу улучшить динамику и уменьшить расход... Стоит ли ставить себе NGK OZA624-E1? [/quote]
да, поменял в целях снижения расхода и улучшения динамики, фторое налицо - машина живее отзывается на педаль, легче ускоряется
нащот расхода пока точно не могу сказать, никак не получается докатать бак ))))
по поводу "стоит ли ставить" ...ну если ни разу не меняная, то думаю поставить можно, у мня двиг такой же, заменил - хуже не стало....
to Kant
ещё пару деньков и отпишусь
кстати, на свою машину установил?
 Kant
сообщение 16.04.07 - 08:02
Машина: 8 колес
Пока моя лямбда не пришла еще с экзиста.. думаю только в четверг придет sad.gif
2 Ener:
Ну дык на неедет.ру. Когда подбирал аналок Джемки, то у Доманек вылезло 2 варианта: 16G и 16X. Для них и оказались поему-то разные номера (см. первый пост).... почему так - не знаю... Но толку от них мало, т.к. заказанную NGK экзист в аналогах не выдавал...
-=The Power Of Dreams=-
 Nelegal
сообщение 16.04.07 - 13:12
Машина: Honda Civic 94 г.в. Двиг-D16Z6
А на D16Z6 OZA624-E1 подходит такой ????
Не ошибается тот, кто ничего не делает
 FANIL'
сообщение 16.04.07 - 19:31
Машина: Не хонда
чесно скажу -не знаю, посмореть надо сколько проводов у оригинальной, а вапще OZA624-E1 - универсальная, на коробке так и написано
вощем заправился сёдня. всегда лью по горлышко - влезло 35,51 л при пробеге 297 км, расход 11,96л/100
результат против прежних 13,5-14л порадовал
боремся с расходом дальше
 Kant
сообщение 17.04.07 - 08:31
Машина: 8 колес
Ну... хорошо конечно, но ожидал бОльшего эффекта. Бенз 92-й или 95-й? У меня с 95-м поменьше кушает.
 FANIL'
сообщение 17.04.07 - 08:42
Машина: Не хонда
я тоже ожидал большего, заливаю 92-ой, вот собираюсь на 95-ый перейти...
 Spile
сообщение 17.04.07 - 12:13
Машина: Prelude S-spec, Triumph Speedmaster
Поставил обсуждаемую здесь лямбду NTK - динамика улучшилась заметно. Мотор ZC одновалка невтекнутый. Про расход пока ничего сказать не могу - бак не выкатал еще.
CIVIC ED6 => PRELUDE BB6
 @rturo
сообщение 17.04.07 - 14:28
Сообщение #30
Заинтересован тоже поменять у себя, только не имею ммалейшего понимания, что это(кроме того что это кислородный датчик) и как оно работает. Кто может скинуть ссылку с мануала по лямбде(GEK'a), о которырй говорилось в теме... я ее не найду никак
 Spile
сообщение 17.04.07 - 14:43
Сообщение #31
@rturo, посмотри на первой странице - там сцылка есть.
 @rturo
сообщение 19.04.07 - 15:55
Сообщение #32
Там ссылка не на мануал никак... wink.gif Мне нужен мануал... задолбался по поиску не могу найти...
 Kant
сообщение 20.04.07 - 08:19
Сообщение #33
Машина: 8 колес
Вчера поменял лямбду - делов на 10 минут. По динамике изменений никаких. По расходу - смотрим..
ЗЫ на старой лямбде стоял номер NGK OZAбла-бла-бла (не помню какой), по экзисту не пробивался, даже по яндексу 0 совпадений. странно..
 H_Daemon
сообщение 11.05.07 - 21:00
Сообщение #34
Машина: Domani Gold 97, D16a MB4 CVT
Отчитаюсь что ли.
Решил заменить свою лямбду на однопроводную NTK. До этого ничего особо не беспокоило - ни расход, ни динамика. Но пробег 105тыс, 10лет, решил заменить.
Откатал полный бак на новой лямбде. Ощущения двойственные. Субъективно динамика стала немного лучше, особенно на прогретом движке.
Расход показал 11.2л/100км - при этом в основном кантовался по городу. До этого больше 11 не выходило, в среднем 10. Бензин 92-й.
Овощить не люблю, езжу динамично, ИМХО по-иному на Хонде просто нельзя biggrin.gif
Откатаю еще - отпишусь, как, думаю и остальные форумчане.
 H_Daemon
сообщение 13.05.07 - 08:00
Сообщение #35
Откатал бак на трассе, ср.скорость 120-140. Расход 8.7л.
Думаю в моем случае лямбду можно было и не менять - особых улучшений я не заметил. А может даже расход чуть больше стал ohmy.gif
ГЫ: ездил с включенным климат-контролем, может из-за этого расход и великоват
 Kant
сообщение 14.05.07 - 09:30
Сообщение #36
Машина: 8 колес
Ну и я напишу.
Замерил таки точней расход. 12,86л по городу. shok.gif Особо не жгу, но конечно без 7тыс.оборотов никогда не обходится...ну не получается тошнить на 3-4тыс.об.
Так что блин расход печальный - это учитывая что форсунки мыл (со снятием, карбклинером). Раньше больше 11 не выходило, как не жег, а обычно было 10л. В планах регул.клапанов и чистка дросс.засл.(со снятием).
Если это не поможет.. я :censoree:..
 @rturo
сообщение 30.05.07 - 18:51
Сообщение #37
Недавно узнал что у меня две лямбды, всвязи с эти возник новый вопрос: какую все тут меняли, которая на выпуске сверху или который дальше?
 H_Daemon
сообщение 30.05.07 - 20:48
Сообщение #38
Во блин, я думал у меня только одна лямбда. Похоже действительно две, поскольку термодатчик конвертора (стоит на катализаторе) с needet.ru пробивается на existе как лямбда-зонд. sclerosis.gif
Я менял первую, ту которая сразу на выпускном коллекторе.
ГЫ теперь так просто кат на гаситель не заменишь, нужна обманка.
 misost
сообщение 31.05.07 - 15:38
Сообщение #39
Машина: Accord CB3 F20A2
http://ngk.co.uk/
в разделе каталог можно подобрать нужную лямбду....
 Cash
сообщение 01.06.07 - 04:28
Сообщение #40
У вас движки vtek-e похоже там действительно две лямбды...
Расход 8,7 по трассе действительно великоват, даже у меня меньше несмотря на 4ВД и двигатель без эконом режима... Хотя ключевые слова: климат-контроль, похоже....
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 23:54
