mikell
06.04.07 - 13:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 799 Имя: Михаил Лаврентьев Город: Москва Машина: Honda Partner'99 4WD D16A LEV 1.6L 105hp Репутация: 14 |
ПТФ у меня стояли штатно. Правая треснутая в "сеточку", левая просто затертая полностью. Купить их "от Partner" нереально - проверял. Но зато можно найти "от Orthia до рестайлинга". Правую я купил в Москве на разборке, с надписью EL2. С арматурой, но без декоративной крышки. Левую пришлось заказать в Владике, тоже от EL2. Тоже с арматурой, и с крышкой, с круглой дыркой. Нашлось и отличие - одна фара с блестящим белым колпачком, другая с желтым. Ну и фиг с ними. Вся старая арматура и фара была с закисшим крепежом. Крепится она на бампер тремя винтами на пластиковые "уши" бампера - и достаточно хлипкие уши! Одно ухо порвал вдоль (обратимо), все остальные винты заливал WD40 обильно перед отвинчиванием. Снял. Результат сравнения после снятия: Крышка - не совпадает. Арматура - посадочные места на бампер не совпадают никак, посадочные места на фару - совпадают Сама фара - совпадает полностью Пришлось городить конструкцию из старой арматуры и новой фары. Один винт, крепящий арматуру на фару, срезался. Подобраться к нему не портя арматуру не получилось - пришлось разрезать винт болгаркой вдоль. Обратная сборка быстрая и неинтересная. Перед установкой промыл все винты WD40 и смазал графиткой. Все поставилось и работает. Отрегулировал фары ночью без приборов чуть ниже чем нужно, чтобы не слепить встречных. Вывод - если вы хотите на Partner поставить ПТФ - нужно искать родные, в любом состоянии, как доноры для деталей. |
Dr X
06.04.07 - 15:50
а надо было строго фирменные? полно же всяких aftermarket-вариантов
Ушёл с форума.
mazer
06.04.07 - 18:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 297 Имя: Даниил Город: Екатеринбург Машина: Honda prelude V Sir Репутация: 13 |
да уж... можно ж было хоть hella micro DE поставить? В ОБИ они по 3 тыщи:)
mikell
06.04.07 - 19:21
Ответ сразу на два поста: оригинал проще, безгеморройнее и дешевле Правая ПТФ обошлась в 800р, левая в 1200 с доставкой из Владика. И ничего дорабатывать не надо. Ну, пересобрал арматуру - зато никаких элементов дорабатывать не пришлось :). Светят хорошо, ближняя зона и бордюры при парковке видны отлично. Как жаба позволит, поставлю туда ксенон. |
mazer
07.04.07 - 16:07
Ксенон- даааа... Я тоже хочу поставить. А то при ксеноновом головном свете ПТФ желтые стали:)
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 15:57 |
