bstream
06.04.07 - 09:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 665 Имя: Алексей Город: Шахты Машина: Civic 4D Hybrid 1.3 i-VTEC Вариатор Репутация: 5 |
что есть 1. однопроводная лямда 2. мозк обд1 Р08 с использов. 4-х проводной лямдой проблема: необходимо оставить однопроводную и не получить чекенжина возможное решение: -сигнал с лямды повесить на вход сигнала на мозге -нагрев на Тазовскую релюху (на обмотку) потому как сопротивление на ней 30Ом (чтоб мощьные резюки не искать, а потома ище к ним радиаторы не лепить) -соответствено землю нагрева вопрос!!: куда девать 4-й провод т.е. задействованы на мозге только 1.сигнал 2.нагрев 3.земля нагрева 4. -? |
(c)Альфонс Доде |
AccordNick
06.04.07 - 09:27
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 508 Имя: Никита Город: Москва Машина: Accord TypeR CH1 1999 Репутация: 9 |
Цитата(bstream @ 06.04.07 - 09:18 ) проблема: необходимо оставить однопроводную и не получить чекенжина возможное решение: -сигнал с лямды повесить на вход сигнала на мозге -нагрев на Тазовскую релюху (на обмотку) потому как сопротивление на ней 30Ом (чтоб мощьные резюки не искать, а потома ище к ним радиаторы не лепить) -соответствено землю нагрева вопрос!!: куда девать 4-й провод т.е. задействованы на мозге только 1.сигнал 2.нагрев 3.земля нагрева 4. -? 4-й - signal ground. на массу его imho под корпус ЛЗ. про реле все верно. а зачем такой колхоз? если ЛЗ не в коллекторе, то на режимах малой и средней мощности будет недогреваться и глюкать. на эту тему тут очень много написано, заряди поиск... полно дешевых 4-х проводных ЛЗ с нужным сопротивдением, или у тебя проводки нет? |
bstream
06.04.07 - 09:34
Цитата(AccordNick @ 06.04.07 - 10:27 ) если ЛЗ не в коллекторе, то на режимах малой и средней мощности будет недогреваться и глюкать. http://213.234.216.242/honda/image.asp?nplid=CD700229 а разве это не выпускной колетор? |
(c)Альфонс Доде |
AccordNick
06.04.07 - 09:38
Цитата(bstream @ 06.04.07 - 09:34 ) да, это он. сразу бы написал. :) но я все равно не понимаю цели этого колхоза... в чем проблема? если денег сэкономить, поставь тазобош. они есть с нужным сопротивлением подогрева (около 9 Ом). или универсальный ngk какой-нибудь... |
bstream
06.04.07 - 10:34
заканчиваю своп и хочу скорейшей первой поездки. а главное что б это произошло до зарплаты, а то я из бюджета вылезаю
(c)Альфонс Доде |
AccordNick
06.04.07 - 10:50
Цитата(bstream @ 06.04.07 - 10:34 ) заканчиваю своп и хочу скорейшей первой поездки. а главное что б это произошло до зарплаты, а то я из бюджета вылезаю теперь понятно. но 900 р за тазовский датчик по-моему на фоне свопа не сильно много... зато не возиться с проводкой. потом, если сдохнет - поменяшь на родной. |
dimon
06.04.07 - 17:22
Цитата мозк обд1 Р08 а кто так мозг испоганил под 4х проводную лямбду... :)
MISHUK
06.04.07 - 17:30
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Михаил Город: Волгоград Машина: Honda Accord CD5 F22B 94г./в Репутация: нет |
[quote=AccordNick,06.04.07 - 09:38 ] [QUOTE=bstream,06.04.07 - 09:34 ]http://213.234.216.242/honda/image.asp?nplid=CD700229 если денег сэкономить, поставь тазобош. они есть с нужным сопротивлением подогрева (около 9 Ом). или универсальный ngk какой-нибудь... [/quote] Так 9 Ом это мало!!! сам сейчас озабочен этой проблемой, прийти в магазин и выбрать из целой кучи ngk, то, что надо нет. у меня 4-х проводная движок f22b. Приезжал на сервис бош, не смогли подобрать.так и уехал ни с чем.... Зловещая ошибка 41 так и не ушла. |
bstream
06.04.07 - 19:43
Цитата(dimon @ 06.04.07 - 18:22 ) Цитата мозк обд1 Р08 а кто так мозг испоганил под 4х проводную лямбду... :) опа.. в этом месте поподробнее. ты единственный чел, кто говорит что в Р08 она не 4-х проводная. т.е. еще не одной инструкции не встречал где обд1 имеет 1-проводную. |
(c)Альфонс Доде |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 05:16 |
