> Вопрос про Eps Проблемы !!!
 Драйв
сообщение 05.04.07 - 19:50
Машина: Honda Accord SIR '99 F20B
Товарищи ГУРУ Хонд, выручайте ПОЖАЛУЙСТА!
EPS включается через раз, самодиагностика выдает код 3 (или 03, короче 3 коротких), у кого есть инф-я по этому коду напишите что он значит, буду признателен, заранее спасибо !!!
В FAQ был, ненашел там ничего по этому коду.
В кратце: Первый раз вылечился легко, заглушил - заново завел, все ОК, думал ГЛЮК (малоли бывает). неповторялось дня два. Спустя время (еще весна, лужи, ямы) повторилось, и с каждым днем все чаще, какбы прогрессируя, в один прекрасный день раз 7 глушил-заводил, результат ноль, пришлось ехать без усилителя (удовольствия мало надо сказать), кинулся на форум, ничего особо, в нете гдето вычитал, что в Блоке управления EPS в контакты у когото попадала влага и тож самое было, все разобрал, отсоединил, все гуд, сухо, чисто. Протер, продул для профилактики, собрал, завожу О ЧУДО - работает, нетутто было, глушу, завожу опять НОЛЬ.
Вот такие пироги. В итоге, включается через раз, причем, главное чтоб включился, если завел и лампа EPS тухнет (соответсвенно усилитель включился), переключение режимов, и собственно само поведение руля никаких нареканий (все как обычно, как ничего и небыло), а вот если завел и лампа EPS продолжает гореть .... (качаем мускулатуру)!
З.Ы. Авто: Accord Sir 2.0 F20B
 Драйв
сообщение 06.04.07 - 16:26
Ну неужто никто не поможет???
 Jeka
сообщение 06.04.07 - 17:14
Машина: Honda Torneo SiR
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...=0&#entry713933
 Драйв
сообщение 06.04.07 - 19:44
Спасибо !!! Будем дальше копать.
 Драйв
сообщение 08.04.07 - 19:24
Спасибо за ответ, но ...
Если кто знает что означает код 3
LOW FET( Motor drive transistor) stuck ON
ответьте пожалуйста, что он означает !!!
Буду очень признателен.
Заранее спасибо
 Драйв
сообщение 09.04.07 - 18:03
Неужели никто не поможет|не знает ???
sad.gif :unsure: :cray
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.08.26 - 06:27
