Barsik
05.04.07 - 12:44
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Вадим Город: Жуковский Машина: CR-V, 2003, 2.4 Репутация: нет |
Собственно сабж. У кого есть точная инструкция о том, как прописать (приписать) новый брелок к штатному ЦЗ, разумеется брелок тоже штатный, только что приехавший. Находил на просторах инета ссылку на мануал по ЦЗ, но блин протерял. Может у кого есть ссылка или сам мануальчик печатный? |
Kirlo
05.04.07 - 14:48
помимо инструкции еще нужно чтобы было ЧЕМ прописать...к официалам проще имхо
Sat
05.04.07 - 16:21
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 708 Имя: Виктор Город: СПб Машина: RSX K20A2, был Civic Репутация: 1 |
На http://www.acura-honda.ru/newforum//index....php?showforum=2 поищи мануал на свою ЦРВ. Если это штатный брелок то там д.б. инструкция как его прописать. Кстати брелок отдельно покупал? Если не секрет то где. Мне тоже скоро понадобится. А то машина приходит без штатного брелка. |
mazer
06.04.07 - 07:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 297 Имя: Даниил Город: Екатеринбург Машина: Honda prelude V Sir Репутация: 13 |
Я так и не нашел, как брелок прописать. У меня машина никак на него не реагирует... и батарею новую ставил- нифига.
Barsik
08.04.07 - 12:06
Спасибо за ответы, мануал на ЦЗ это точно отдельная книжечка Ведь находил ссылу, но тогда она была не нужна, и благополучно была протеряна, но точно помню, что там процедура прописана еще и с картинками, когда и в какой последовательности кнопки тыкать. Брелок имеет парт-намбер и его можно заказать хоть в экзисте, хоть у официалов или еще где, только удовольствие нифига не дешевое К официалам придется ехать, т.к. еще и новый ключ подружить с машинкой нада. |
Sat
08.04.07 - 15:19
В общем мануале на Акуру описано как прописывается брелок. Типа нажать на кнопку, включить зажигание и так пять раз подряд. Насчет других машин не знаю.
SOV@
08.04.07 - 17:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 297 Имя: Анатолий Город: Иркутск Машина: Honda Civic Репутация: нет |
Цена брелка?
Barsik
08.04.07 - 17:38
В Экзисте: Honda 72147-S9A-G01 Transmitter assy. , keyless 12 158,37 $ Honda 72147-S9A-G01 Transmitter assy. , keyless 5 178,71 $ Honda 72147-S9A-G01 Трансмиттер 2 2 266,21 $ |
Sat
08.04.07 - 19:26
Да, ценники впечатляют. Лучше наверное паралельно штатной сигнализации поставлю еще одну сигналку с брелком и пейджером. А то все равно на штатной сигналке нет даже датчика удара. |
Kirlo
09.04.07 - 08:29
можят я конечно ошибаюсь, но это явно дороговато для просто брелка...или с приемником сразу нужно?
Barsik
09.04.07 - 08:31
Не, только брелок и батарейка
Kirlo
09.04.07 - 08:47
кинь вин в личку чтоли, гляну...ты кста уверен что брелок у тебя в комплектации идет? американец же? скорее всего у тебя будет a01 на конце |
Barsik
09.04.07 - 10:39
Идет, один брелок и один ключ были с машиной, но с одним ключем стремно как-то, вдруг протеряется, по этому и заказывал. Была еще проблемка с EVAP канистрой, трещина в ней, такое ощущение, что америкос по ней лапатой ушаманил, ровный такой разрез... Как результат не проходил тест EVAP, подсос воздуха был большой. Пробовал клеить, но пластик там такой, что к нему не липнет нифига, ни клеи ни герметики. В пятницу поставил новую канистру (сбросил ошибку, третий день лампочка CE не горит, радуюсь, "тьфу-тьфу" ), нарезал новый ключик, поеду на неделе к официалам прописывать ключ и брелок. ПЫ СЫ: а01 в вине нету. |
Kirlo
09.04.07 - 10:55
Цитата(Barsik @ 09.04.07 - 10:39 ) ПЫ СЫ: а01 в вине нету. а01 - не про вин, а про номер брелка :) |
Barsik
09.04.07 - 11:15
Ну да, 72147-S9A-A01, парт-намбер брелка для американки, его и заказывал.
mazer
09.04.07 - 11:21
Цитата(Sat @ 08.04.07 - 15:19 ) В общем мануале на Акуру описано как прописывается брелок. Типа нажать на кнопку, включить зажигание и так пять раз подряд. Насчет других машин не знаю. У меня такое не проканывает. Уж всяко нажимал- нифига... Кто знает, где в пятом преле находится блок ЦЗ? |
Sat
09.04.07 - 12:38
Цитата(Kirlo @ 09.04.07 - 08:47 ) кинь вин в личку чтоли, гляну...ты кста уверен что брелок у тебя в комплектации идет? американец же? скорее всего у тебя будет a01 на конце А вот такой брелок не глянешь? 72147S6MA01 Ценники канешно атомные А вот это я нашел в мануале ан Акуру Transmitter Programming Storing transmitter codes: The codes of up to three transmitters can be stored in the keyless receiver unit memory. (lf a fourth code is stored, the code which was input first will be erased.) NOTE: lt ls important to maintain the time limits between the steps. Make sure the doors and the hatch are closed. 1. Turn the ignition switch ON (ll). 2. Within 1 to 4 sec,, push the transmitter lock or unlock button with the transmitter aimed at the receiver under the audio unit. 3. Within 1 to 4 sec., turn the ignition switch OFF. 4, Within 1 to 4 sec.. turn the ignition switch ON (ll). 5. Within 1 to 4 sec., push the transmitter lock or unlock button with the transmitter aimed at the receiver under the audio unit. 6. Within 1 to 4 sec., turn the ignition switch OFF. 7. Within 4 sec., turn the ignition switch ON (ll). 8. Within 1 to 4 sec., push the transmitter lock or unlock button with the transmitter aimed at the receiver under the audio unit. 9. Within 1 to 4 sec., turn the ignition switch OFF. 10. Within 4 sec., turn the ignition switch ON (lll. 'l'1. within 1 to 4 sec.. push the transmitter lock or unlock button with the transmitter aimed at the receiver under the audio unit. 12. Contirm you can hear the sound of the door lock acluators. Within 1 to 4 sec.. push the transmitter lock or unlock button again. 13. Within 10 sec., aim the remaining transmitters (up to two auditional ones) whose codes you want to store at the receiver, and press the transmitter lock or unlock buttons. Coniirm that you can hear the sound of the door lock actuators after each transmitter code is stored. 14. Turn the ignition switch OFF, and pull outlhekey. 15. Confirm proper operation ofthe transmitters. |
Barsik
10.04.07 - 09:49
Спасибо, за инструкцию - заработало!!! Модераторам: можно инструкцию в ФАК - проверено, работает на CR-V JHLRD788**** 2003г.в. Краткое изложение инструкции Внимание: Только коды 4-х брелков могут быть прописаны в память приемника, 5-й - стирает 1-й. Перед началом процедуры замки дверей и двери должны быть закрыты. п.1 Включить зажигание, в течение 1...4 сек. после вкл. зажигания нажать на кнопку открытия или кнопку закрытия дверей (без разницы). Выключить зажигание. п.2 Повторить п.1 еще два раза. п.3 Включить зажигание 4-й раз, в течение 1...4 сек. после вкл. зажигания нажать на кнопку открытия или кнопку закрытия дверей. При этом должен сработать замок двери, тут пугаться не надо, а надо нажать на кнопку еще раз в течение 1...4 сек., сработает замок задней двери. п.4 Набраться терпения и подождать 10 ... 14 сек. (в оригинале дождаться двух аудио тонов, хотя у меня ничего не писчало), нажать на кнопку открытия или закрытия дверей. п.5 Выключить зажигание, вынуть ключ, выйти из машины и клацать замками в свое удовольствие. |
Kirlo
10.04.07 - 10:27
Цитата(Sat @ 09.04.07 - 12:38 ) А вот такой брелок не глянешь? 7247S6MA01 Ценники канешно атомные на предмет цены посмотреть, или что? |
Sat
10.04.07 - 14:01
Если не трудно.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 19.08.26 - 18:40 |
