zzzed
20.07.04 - 09:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 110 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Honda CR-V Репутация: 1 |
Захотелось установить тахометр, т.к. у меня его нет. Подскажите если я куплю сиё устройство, как его надо подключать?
Автомобиль "Запорожец" - самое лучшее приведение с моторчиком
OlegG
20.07.04 - 09:27
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 254 Имя: Oleg Город: Моск. обл. Машина: BMW 520i E39 1998 г. Репутация: нет |
Есть электронные тахометры, в т.ч. и российского производства. Цепляется легко, в инструкции все описано.
mnk
20.07.04 - 09:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 358 Имя: Михаил Город: г. Вологда Машина: Civic ferio ML 98г Серебристый Репутация: 1 |
Хочется иметь тахометр, привык я к нему. Вот и у меня есть идея. Взять приборку от Civic 4WD (заказать бу). Там как раз такая же коробка и есть тахометр. Но не знаю будет ли это все работать. Может кто пробовал - напишите. Или подкинте электросхемы (URL) разных моделей - поробую разобраться. У меня в приборке есть лампочки пустого бака и открытых дверей, но они не подключены. Смотрел инструкцию по эксплуатации Civic Ferio (японскую). Вот там все и расписано, на каких моделях что есть, а чего нет. Если интересно могу сканернуть завтра. |
zzzed
20.07.04 - 18:02
Цитата(OlegG @ 20.07.04 - 08:27 ) Есть электронные тахометры, в т.ч. и российского производства. Цепляется легко, в инструкции все описано. В инструкции написано как подключить к ТАЗАМ. Один из проводов (не помню какой) подключить к катушке, а у меня катушки нет, куда тогда цеплять? |
Nick
20.07.04 - 18:08
Штатный тахомер подключается к генератору, на нем даже есть специальный вывод. Если хочешь подключить отдельный прибор, ищи такой, у которого датчик вещается на высоковольтный провод первого цилиндра. Правда работают подобные приборы весьма посредственно.
zzzed
20.07.04 - 18:19
Цитата(Nick @ 20.07.04 - 17:08 ) Штатный тахомер подключается к генератору, на нем даже есть специальный вывод. Если хочешь подключить отдельный прибор, ищи такой, у которого датчик вещается на высоковольтный провод первого цилиндра. Правда работают подобные приборы весьма посредственно. А к этому спецальному выводу генератора, можно подключить электронный тахометр. Может кто подключал? |
Kotey.M
20.07.04 - 20:14
Тахометр к генератору? Чё-то новое..... Наташа, этот проводок тахометра можно легко подключить прямо в салоне к одному из проводов, подходящик к ECU. Потому как к любому ECU подходит сигнал тахометра. Цвет провода можно узнать из электрических схем. Или под капотом недалече от трамблёра есть такая незанятая фишка с одним проводком - это и есть сигнал тахометра, можно цвет посмотреть и возле ECU в салоне подсоплиться |
Краткость - с.т.
zzzed
20.07.04 - 20:35
Цитата(Kotey.M @ 20.07.04 - 19:14 ) Тахометр к генератору? Чё-то новое..... Наташа, этот проводок тахометра можно легко подключить прямо в салоне к одному из проводов, подходящик к ECU. Потому как к любому ECU подходит сигнал тахометра. Цвет провода можно узнать из электрических схем. Или под капотом недалече от трамблёра есть такая незанятая фишка с одним проводком - это и есть сигнал тахометра, можно цвет посмотреть и возле ECU в салоне подсоплиться Тахометр к генератору? Чё-то новое....., да, но мне уже так не он один посоветовал, вот никак до машины не дойду,чтобы живьем посмотреть,есть ли на генераторе разъём или нет. :blink: А точно ли под капотом есть незанятая фишка с одним проводком - если тахометра изначально на машине не было? :huh: |
Kotey.M
20.07.04 - 20:44
Точно. Эта фишка для выстваления ХХ. На старых машинах тахометр может быть и от генератора. Но на впрысквых от трамблёра. |
Краткость - с.т.
mnk
22.07.04 - 10:27
Помогите тогда его подключить. Купил за 400р цифровой прибор - часы, тахометр и вольтметр. По схеме http://honda3000.boom.ru/civic_manual/civic_m19_3.html у трамблера поз. 37 два разъема. Сигнал на тахометр идет с двухконтактного разъема, которого у меня нет ( может на моей не предесмотрен). Посмотрите, пожалуйста, у кого есть штатный тахометр - у вас есть этот разъем. Там же этот же сигнал идет на двухконтактный контрольный разъем поз. 38. к которому подходит 1 провод. Очень похожий разъем у меня находится над правой стойкой под капотом и закрыт резинивой заглушкой. Хочу в выходные посмотреть там сигнал - осциллографом. Еще хочу посмотреть - приходит ли этот сигнал на разъем приборки http://honda3000.boom.ru/civic_manual/civi...vic_m19_11.html поз.114. Поробую проработать два варианта: 1. Поставить внешний цифровой тахометр. 2. Поменять приборку (если на нее сигналы приходят). |
22.07.04 - 10:59
на дизелях сигнал на тахометр берётся в 95% случаев с генератора, т.к. больше брать неоткуда, особенно на старых
mnk
23.07.04 - 08:36
Небольшой отчетец. Вчера купил внешний цифровой тахометр. Цена 400руб. Там еще в довесок: часы, будильник, секундомер и вольтметр. Взял осциллограф и посмотрел сигнал на разъеме, что на правой стойке. Что интересно - точно такой же разъем есть и на леворульных машинах, только над левой передней стойкой. Там идут импульсы длительностью, примерно, 2 мс от 12В до 0 с периодом на прогретом двигателе примерно 8мс. Тот же самый сигнал есть на голубом проводе разъема трамблера и на разъеме (6 контакт слева голубого левого верхнего разъема, если смотреть по ходу машины). Подключил внешний тахометр. На хх показал 700 об/мин. Исходя из этого можно сделать следующие выводы: 1. С большой вероятностью должна подойти приборка от сивика RTi или Si. У RTi точно такая же коробка и есть тахометр (Si тоже можно, наверно). 2. Для подключения внешнего цифрового (а кто найдет и аналогового) тахометра, сигнал для его подключения есть на приборной панели. Пока поставлю внешний цифровой, а уж если попадется, за не очень дорого, нужная приборка то заменю и ее. Жалко, у нас нет ни одного такого цивика, можно было бы попробовать попросить поменяться (приборка то снимается за пару минут). |
Goblink
23.07.04 - 11:19
у меня уже 2 месяца стоит эта самая отечественная хрень, подключали мы ее с Phantom-ом, все провода нашли на разъеме к приборке, единственное, спутали землю с проводом который по схеме подсветку приборки включает или наоборот гасит подсветку часов, получилась фишка, когда габариты выключены, тах светит, когда включены гаснет, пока езжу так, опять же лишние зеленые маяки ночью не мешают p.s. если общественности интересно, могу выложить фото-отчет... |
mnk
23.07.04 - 13:11
Интересно, конечно. 1 Куда его поставили и как прятали провода? 2. Днем, когда солнце ярко светит - цифири видны? Если есть фотки, кинь в конфу, если конечно, никто не против. Или в личку, я там тебе свой mail бросил. |
zzzed
24.07.04 - 14:09
Цитата(Goblink @ 23.07.04 - 10:19 ) у меня уже 2 месяца стоит эта самая отечественная хрень, подключали мы ее с Phantom-ом, все провода нашли на разъеме к приборке, единственное, спутали землю с проводом который по схеме подсветку приборки включает или наоборот гасит подсветку часов, получилась фишка, когда габариты выключены, тах светит, когда включены гаснет, пока езжу так, опять же лишние зеленые маяки ночью не мешают p.s. если общественности интересно, могу выложить фото-отчет... Интересно! Выкладывай фотки! |
OLEGK
25.07.04 - 23:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 615 Имя: Олег Город: Vila Nova de Gaia Машина: Accord cg F18B2 Репутация: 2 |
Выкладывай фотки!
mnk
26.07.04 - 09:28
Опять небольшой отчетец. В субботу установил таки тахометр. Провода взял: земля и +12 (там есть провод для приемника, что бы он сохранял установки) с разъема приемника, а сигнальный с разъема приборки. Единственная проблема была - куда его поставить. Goblink его поставил сразу за рулем на площадку между приборкой и рулем. Но я решил, что тахометр нужен чисто как диагностический прибор и поставил его в коробку под прикуривателем. Заодно отремонтировал приемник. Там не было подсветки индикатора. Купил лампочку в магазине (есть в ФАК) и впаял, правда для этого пришлось выпаять индикатор. Так что теперь все ок. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.10.26 - 19:48 |
