> Ни как не разберусь какой датчик???
 AlexCher
сообщение 05.04.07 - 01:26
Машина: Civic EU1
Обнаружилось что у меня плохо работает датчик... Решил заказать его, но в магазине меня тормознули словами: "Какой датчик? ...какие выполняет функции? ...а за что он вобще отвечает?" Меня эти вопросы завели в тупик... Может знает кто номер датчика, который стоит в корпусе воздушного фильтра(я его вынимал, но он безномерной)? Машина Сivic EU1 5d d15b v-teck...
Заранье всем благодарен!
 А.В.
сообщение 05.04.07 - 05:41
Машина: Accord Wagon CF7 F23A 4WD
там может стоять либо ДМРВ (расход воздуха меряет), либо датчик температуры воздуха. скорее всего второе, т.к. у Хонд ДМРВ вроде не бывает (вместо него используют датчик разрежения во впуске, а он стоит на блоке дроссельной заслонки)
а как обнаружилось, что он плохо рботает?
 Amigo114
сообщение 05.04.07 - 07:30
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
Давай VIN, коль не секрет, по экзисту посмотрим что у тя там за приблуда dirol.gif
 Yamamoto
сообщение 05.04.07 - 07:46
Машина: MA4, NHW20
ВИН, ВИН, без ВИНа уже ничо посмотреть не можете...
Вот твоя приблуда:
http://www.japancats.ru/honda/image.asp?nplid=372000CB
Деталь №11, номер 37880-PLC-004, датчик температуры, по Экзисту 700р.
 Amigo114
сообщение 05.04.07 - 09:09
Вот твоя приблуда:
У него такой же двигатель, как у меня.
но у меня такого датчика нет...
 Aйбoлит
сообщение 05.04.07 - 10:47
Этот датчик помоему вечный и не когда не ломается
 Marlboro
сообщение 05.04.07 - 10:55
Вот твоя приблуда:
всё правильно просят
а то народ заказывает просто так, а потом плачет - мне не то привезли....
Honda - ФаRева!!!
 AlexCher
сообщение 05.04.07 - 22:35
Машина: Civic EU1
Обнаружил так... Машина плохо едет, обратился куда можно было, "Мастера" решили снять фишку с этого датчика(назвали его ДМРВ). Машинка полетела... Вот хочу заказать новый... А никто не знает какие показатели у этого датчика, если он правильно работает?
 steegs
сообщение 06.04.07 - 12:42
Машина: Integra DC5
это температурный датчик.....
сообщение 06.04.07 - 13:01
если эти "мастера" обозвали его дмрв, больше к ним не езди
 steegs
сообщение 06.04.07 - 14:33
Машина: Integra DC5
поддержу Дмитрия!
 Amigo114
сообщение 06.04.07 - 14:34
Муагагагага!!!!!
Датчик Массового Расхода Воздуха, в таком виде стоит на тазах десятого поколения.
У тебя это датчик температуры "всасываемого" воздуха.
 AlexCher
сообщение 11.04.07 - 09:25
Машина: Civic EU1
Понял, что датчик температуры, но не понял как он влияет на динамику авто или отключая его отключается еще какой-нить датчик? Может ли из-за этого датчика расход быть больше?
 А.В.
сообщение 11.04.07 - 15:58
расход - легко! тупость на низха - запросто!
у меня такой же датчик сломан был (ну просто обломлен). причем чек не горел. машина туповата на разгоне с низов была, жрала летом 15л по городу. я машину уже с таким датчиком взял и не знал как она должна ехать и сколько есть. т.к. находится он в укромном уголке, заметил я это далеко не сразу. потом заменил, машина моехала ощутимо шустрее. залил бенза под завязку, проехал почти ровно 100 км и опять залился - проверил расход. Знаю что это очень неточно, но просто хотелось хоть какую-то разницу увидеть. Расход получился 13л, такого раньше даже при плавной езде без кондея не было. А на следующий день случилось похолодание и расход новый по-нормальному замерить уже не получилось и ощутить эффект от датчика. но зимой расход в среднем 14-14,5 получился.
 steegs
сообщение 11.04.07 - 20:24
Машина: Integra DC5
700 руб... на экзисте
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 15:43
