> Сломался Подозрение на катушку
 corrado77
сообщение 03.04.07 - 20:46
Машина: Accord type s
Дело было так: еду я домой и вдруг обороты упали на 0, жму на газ - никакой реакции. Остановился, пытаюсь завести - ranting2.gif приехал. Хорошо хоть не далеко от дома.
Вобщем бензонасос жужит, искры нет. Полез в распределитель: сопротивление катушки, с центральной на любую из клем, 30 мОм. Первичная - 0,2 Ом. http://www.honda3000.boom.ru/acc/accord_m4_2.html - здесь совсем другие значения. При замере катушку отключал.
Машина Аккорд СЕ9
Хотелось бы услышать подтверждения/опровержения
 bender
сообщение 03.04.07 - 21:26
Машина: пропил я PRELUDE
для Хонды смерть катушки обычное явление
 corrado77
сообщение 03.04.07 - 21:38
А могут ли быть причины ее поломки?
сообщение 03.04.07 - 21:53
эксплуатация с большимзазором в свечах или проверка "на искру" на массу
 corrado77
сообщение 03.04.07 - 22:29
А чем проверка "на искру" на массу, отличается от работы свечи на своем месте?
Имею в виду, проверка "на искру", - ВВ провод одет на свечу и свеча на массе.
 Chen
сообщение 04.04.07 - 04:59
Ничем... Главное не пролететь с контактом на массу.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Amigo114
сообщение 04.04.07 - 07:50
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
А "прикуривать" никаму не давал?
сообщение 04.04.07 - 09:39
Предполагаю, что катушка может умереть и от старости и усталости.
 Amigo114
сообщение 04.04.07 - 09:51
Старая..усталая катушка...
Пристрелите меня.. Муагагагагага!!!
Думается мне, что детали в котоорых нет трения и иных мех. воздействий, а так же не работающие на ёмкость/разряд от старости помереть могут наврядли..
У меня на даче приёмник Телефункен, 1934 г.в. почище современных работает.
Я к тому, что все катушки-трансы живы. И если 380 на вход не подовать и из душа не поливать, то прослужит ещо столько же..
 AccordNick
сообщение 04.04.07 - 09:55
Машина: Accord TypeR CH1 1999
ну ты сравнил телефункен 34 года с современными изделиями, там небось запас 100-кратный. :)
все ж под капотом большие перепады температур и достаточно агрессивная среда, изоляция от этого портится...
 Amigo114
сообщение 04.04.07 - 09:58
хонда тоже очень надёжная штука.
Если ни чего крименального не делалось (типа помывки двигателя, хотя бы) то "с ничего" сломаться не должна...
 AccordNick
сообщение 04.04.07 - 10:04
надежная, но в англицких электрическая начинка частично европейская, с качеством проблемы у них. sad.gif лично сталкивался...
голосую за телефункен 34 года. :)
кстати, в помывке двигателя ничего криминального нет для исправной машины. сколько раз мыл, ничего не закрывал - не было никаких проблем.
другое дело, что у нас это процедура бессмысленная (я мою только когда надо под капотом возиться).
сообщение 04.04.07 - 10:12
Антон, у катушки может быть тоже есть душа и она тоже страдает... biggrin.gif
А если серьезно, то было немало фактов, когда ничего не делалось.
Катушка сама по себе умирала.
В моем случае катушка умерла тихо и спокойно, без агоний и каких-либо причин.
Единственным подозреваемыми могли быть крышка и бегунок, но вскрытие, их профилактическая замена и сравнение с новыми показали, что в старых не все было так плохо.
На форуме было немало случаев, когда после одного или двух лет после профилактической замены деталей зажигания, катушка све равно сгорала.
Тогда скажи нам почему она сгорает?
 AccordNick
сообщение 04.04.07 - 10:18
кроме разрушения изоляции, смерть катушки может быть вызвана неисправностями в системе зажигания. увеличенные зазоры в свечах, проблемы с крышкой распределителя, бегунком, ВВ проводами - все, что приводит к повышенному напряжению в системе...
imho.
 zOOmDi
Зря ты так :)
Мы на СВ много этому посветили ... и главное что сопротивление катушек не показатель её работоспособности!
сообщение 04.04.07 - 10:44
imho.
Никита, все это знаем.
А если со всем этим хозяйством порядок, а катушка все равно выходит из строя?
После замены на новую даже без замены остальных деталей все продолжает нормально работать.
При наличии проблемы полетела бы и новая катушка.
 AccordNick
сообщение 04.04.07 - 10:54
думаю, что из-за разрушения изоляции и межвиткового КЗ.
несмотря на отсутствие движущихся деталей, катушка при работе нагревается, и условия под капотом достаточно жесткие.
нет ничего вечного, при некотором навыке сломать можно даже стальной шарик. wink.gif
 zOOmDi
сообщение 04.04.07 - 11:06
Представь себе и сопротивление нормальное и на КЗ не звонится ... а не работает :) ..... проходили :)
 AccordNick
сообщение 04.04.07 - 11:12
запросто могу представить, если на КЗ проверяли бытовым тестером, а не мегомметром. :)
во вторичной обмотке наводятся киловольты, которыми и пробивает изоляцию с ухудшившимся сопротивлением... естественно, обычным 12B мультиметром такую неисправность обнаружить невозможно.
хотя возможно я уже все забыл. :) у меня катушки не летели. пока. cool.gif
 Albinos
сообщение 04.04.07 - 15:34
Машина: Civic EG8 D15B3
2 AccordNick
Че-то я не пойму - что там можно мерить мегометром? Там же 20кОм максимум - если больше - выбрасывай и ставь новое )
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 06:06
