zhrv2004
03.04.07 - 08:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 253 Имя: Роман Город: г. Таштагол Машина: Subaru Legacy Wagon 2001 4WD 2,5 Репутация: 2 |
Здравтствуйте, господа хондаводы. Проблема в том, что раньше навигация мне была ни к чему. Не адаптирована к просторам нашей родины, а потому хрен на нее. Но дело в том, что ее дисплей являлся информативной частью печки, кондера и климат контроля в целом. Так вот: дисплей не работает, а потому стало достаточно проблематично отслеживать работу климат контроля. Что делать? Машина Honda Orthia 1997 г.в. двиг В20В, кузов E-EL3. Схемы предохранителей - нет, т.к. нет русского мануала. |
Honda ORTHIA 1997 B20B EL-3 4WD белая - была
SUBARU LEGACY WAGON 2,5 2001г.в. - есть гр. "Ленинград" ФОРЕВА |
IgCL7
03.04.07 - 09:05
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 25 Имя: Игорь Город: Челябинск Машина: CL9 MT Репутация: нет |
Из за чего потух дисплей? он вообще ни чего не показывает?
zhrv2004
03.04.07 - 09:26
Цитата(IgCL7 @ 03.04.07 - 09:05 ) Из за чего потух дисплей? он вообще ни чего не показывает? Из-за чего потух не знаю. Просто утром как обычно включил зажигание. А еа дисплее вместо привычного приветсвия навигационной системы - темнота. Даже когда переключаешь положения печки он ничего не показывает. ни времяни, ни чего. Темнота, такое ощущение, что на него напряжения не подается. Он так же совмещает магнитолу СиДи. При переключении функций между магнитолой и навигацией ничего не происходит. Темный экран. |
zhrv2004
03.04.07 - 09:59
Цитата(zhrv2004 @ 03.04.07 - 09:26 ) Цитата(IgCL7 @ 03.04.07 - 09:05 ) Из за чего потух дисплей? он вообще ни чего не показывает? Из-за чего потух не знаю. Просто утром как обычно включил зажигание. А еа дисплее вместо привычного приветсвия навигационной системы - темнота. Даже когда переключаешь положения печки он ничего не показывает. ни времяни, ни чего. Темнота, такое ощущение, что на него напряжения не подается. Он так же совмещает магнитолу СиДи. При переключении функций между магнитолой и навигацией ничего не происходит. Темный экран. не работает!!! |
xrz
03.04.07 - 10:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 291 Имя: Александр Город: Елизово Машина: Prelude Репутация: 3 |
Цитата(zhrv2004 @ 03.04.07 - 18:59 ) Цитата(zhrv2004 @ 03.04.07 - 09:26 ) Цитата(IgCL7 @ 03.04.07 - 09:05 ) Из за чего потух дисплей? он вообще ни чего не показывает? Из-за чего потух не знаю. Просто утром как обычно включил зажигание. А еа дисплее вместо привычного приветсвия навигационной системы - темнота. Даже когда переключаешь положения печки он ничего не показывает. ни времяни, ни чего. Темнота, такое ощущение, что на него напряжения не подается. Он так же совмещает магнитолу СиДи. При переключении функций между магнитолой и навигацией ничего не происходит. Темный экран. не работает!!! Ну ты даешь, хочешь чтоб тебя конкретно ткнули какой предохранитель выдерать? Берёшь и все продергиваешь, и желательно проверять прибором. Визуально можно сделать сл. присмотреться в темный дисплей если там какая нить инфа высвечивается- значит умерла подсветка- она там бывает самая разнообразная. но так уже можно будет знать где копать. Или копать глубже выкрутить эту фигню оттудова, взять напряжометр и померять подходит ли +ACC и +BAT. |
zhrv2004
03.04.07 - 11:09
Спасибо
zhrv2004
17.04.07 - 11:15
Вчеры просмотрел ВСЕ предохранители. Все целое. Экран темный в темноте (масло масленное)
xrz
17.04.07 - 11:29
Цитата(zhrv2004 @ 17.04.07 - 20:15 ) Вчеры просмотрел ВСЕ предохранители. Все целое. Экран темный в темноте (масло масленное) А подходит ли питание на навигацию смотрел? |
Shurik+
17.04.07 - 11:41
На плате дисплея мог кончится СМД-предохранитель, макрировка Fх. Промерять тестером не составит труда. Правда может быть и похуже - накрылся высоковольтный трансформатор, но тоже не фатально. |
xrz
17.04.07 - 12:08
Цитата(Shurik @ +17.04.07 - 20:41 ) На плате дисплея мог кончится СМД-предохранитель, макрировка Fх. Промерять тестером не составит труда. Правда может быть и похуже - накрылся высоковольтный трансформатор, но тоже не фатально. если там нифига не показывает, высоковольтная часть непричем. |
Tim_RPM
17.04.07 - 16:10
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 116 Имя: T Город: Moscow Машина: Fit Репутация: 1 |
а режимы не переключал, в настройках не лазил? Там, в навигашке, есть режим полностью темного экрана. |
Цитата(xrz @ 17.04.07 - 12:08 ) Цитата(Shurik @ +17.04.07 - 20:41 ) На плате дисплея мог кончится СМД-предохранитель, макрировка Fх. Промерять тестером не составит труда. Правда может быть и похуже - накрылся высоковольтный трансформатор, но тоже не фатально. если там нифига не показывает, высоковольтная часть непричем. эххх... |
xrz
18.04.07 - 01:10
Цитата(Grandsire @ 18.04.07 - 02:17 ) Цитата(xrz @ 17.04.07 - 12:08 ) Цитата(Shurik @ +17.04.07 - 20:41 ) На плате дисплея мог кончится СМД-предохранитель, макрировка Fх. Промерять тестером не составит труда. Правда может быть и похуже - накрылся высоковольтный трансформатор, но тоже не фатально. если там нифига не показывает, высоковольтная часть непричем. эххх... Смотря как разглядывать, хотя насчен навигации незнаю, а на ЖК мониторах разглядываю, плохо но видно. Кто му-же если это болезнь, то спорить не буду. |
Shurik+
18.04.07 - 06:37
надо вплотную на экран фонариком светить, в отражённом свете будет видно, кажет или нет если кнопками рулится - 99% что высоковольтка или её предохранитель |
(vS)
10.05.07 - 07:53
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 171 Имя: Виктор Город: Новосибирск Машина: Civic ferio '00 Репутация: нет |
афтор, проблема то решилась?
zhrv2004
10.05.07 - 11:11
Цитата((vS) @ 10.05.07 - 08:53 ) афтор, проблема то решилась? Совсем забыл отписать. Да навигация заработала. В чем дело было не знаю. Извлечь из панели не смог. Так и оставил до лучших времен. Как то решил проверить сеточку на топливном насосе. Отсоединил провод. И тут позвонил телефон.... короче когда на место все поставил, включил зажигание. О-па! Заработала! Конечно с отключением подачи питания на бензонасос я ни как не связываю. Что было?! Не знаю. Пока, три раза тьфу-тьфу-тьфу, все работает. И деньги целы и собаки сыты... или волки на траве.... короче все нормально. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 24.07.26 - 03:31 |
