mikell
02.04.07 - 15:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 799 Имя: Михаил Лаврентьев Город: Москва Машина: Honda Partner'99 4WD D16A LEV 1.6L 105hp Репутация: 14 |
Поехал на сервис менять тормозные диски, по приезду обнаружился громкий стук в районе клапанов Сняли шкив коленвала со всеми ремнями (шкив немного болтался), запустили - звук не изменился. Такое впечатление, что идет сверху-справа, из района ремня ГРМ. Стук ровный, не хаотический, частота увеличивается с оборотами (сильно не газовали). Похоже на дизель :). Сняли клапанную крышку - визуально все в порядке, все пружинки целы. В среду будет смена мастера, который умеет чинить движки. Машина стоит в сервисе (Волна). Есть ли у кого то предположения, на что я попал? На помпу не похоже - она обычно гремит хаотически... |
02.04.07 - 15:25
ремень то нормально натянут?
mikell
02.04.07 - 15:36
Цитата(MrDims @ 02.04.07 - 16:25 ) ремень то нормально натянут? ГРМ? Не добрались пока до него. Менял в январе, там же. |
02.04.07 - 16:44
очнь даже может быть пора подтянуть |
Login
02.04.07 - 18:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 314 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Orthia, Honda Fit 4wd Репутация: 4 |
все точно также было!!!! и звуки такие же.... в моем случае был провернутый вкладышь в 1м целиндре.... вообщем двигатель я заменил.... |
mikell
02.04.07 - 18:57
Цитата(Login @ 02.04.07 - 19:03 ) все точно также было!!!! и звуки такие же.... в моем случае был провернутый вкладышь в 1м целиндре.... вообщем двигатель я заменил.... |
Canno
02.04.07 - 20:23
Цитата(Login @ 02.04.07 - 19:03 ) все точно также было!!!! и звуки такие же.... в моем случае был провернутый вкладышь в 1м целиндре.... вообщем двигатель я заменил.... +1 в точку...Даже цилиндр тот же...только 4 он вроде, как открываешь слева. |
02.04.07 - 21:18
тогда надо провести небольшой тест снимать по очереди свечные провода, одевая их на 5-ю свечку, которая корпусом хорошо на массу контачит и заводить если в один из разов стук уменьшится или исчезнет - значит 99% хана вкладышу а так чего гадать... |
mikell
02.04.07 - 21:57
Спасибо за совет. В среду, во время диагностики - учту обязательно.
Login
02.04.07 - 21:59
У меня так не прокатывало, стук уменьшался только когда свечу выкручивали и заводили без свечи, но провод одеши на свечу и на корпус...
Login
02.04.07 - 22:00
Цитата(Canno @ 02.04.07 - 20:23 ) Цитата(Login @ 02.04.07 - 19:03 ) все точно также было!!!! и звуки такие же.... в моем случае был провернутый вкладышь в 1м целиндре.... вообщем двигатель я заменил.... +1 в точку...Даже цилиндр тот же...только 4 он вроде, как открываешь слева. у меня от был первым -- как открываешь капот справа (около ГРМ) |
mikell
02.04.07 - 22:01
Чтение форума показывает, что ремонт этого движка экономически неэффективен. Проще и дешевле купить контрактный. Я прав? Состояние до ремонта: Заявленный пробег 110 ткм (скорее всего больше) Расход масла 1л/10ткм Расход бензина по трассе 8,5л/100км |
mikell
02.04.07 - 22:03
Цитата(Login @ 02.04.07 - 23:00 ) у меня от был первым -- как открываешь капот справа (около ГРМ) Стук идет именно оттуда. |
Login
02.04.07 - 22:04
я ты прав, мне двигатель обошелся в 15тык+ некоторые прокладочки+ подушка+ еще чего-то хм... у меня тоже кушала 1 литр масла и пробег был 220тык... рановато как то... я грешу на масло--- последние 40тык я брал у нашего форумчанина, бочковое типо "Мобил".... |
Login
02.04.07 - 22:08
Модератор, переместите тему, плиз в сложные проблеммы
mikell
03.04.07 - 08:18
Цитата(MrDims @ 02.04.07 - 22:18 ) снимать по очереди свечные провода, одевая их на 5-ю свечку, которая корпусом хорошо на массу контачит и заводить если в один из разов стук уменьшится или исчезнет - значит 99% хана вкладышу А разве недостаточно отключить форсунку соответствующего цилиндра? Это быстрее... Есть еще глупый вопрос. Если это шатунные вкладыши, то чинить мотор я не буду - поставлю контрактный. Если я отключу проблемный цилиндр - машина сможет передвигаться своим ходом на небольшие расстояния? В смысле - от сервиса до разборки и обратно. Она вообще на трех цилиндрах заведется? Движок на ходу не заклинит? К сожалению достаточно сложно искать каждый раз буксир... |
dimon
03.04.07 - 08:29
смотря на сколько сильно изношен вкладыш... если его вообще нету то лучьше не уродовать остальные запчасти...если же что-то есть то можно отключить и куданить докатиться ... но лучьше вообще не заводить а определиться где чиничть и сразу туда одтянуть... ну а мотор привезти можно и попросить кого нить ...
mikell
03.04.07 - 08:34
Я имел в виду тот случай, когда после отключения какой-то форсунки стук прекратится. Если будет стучать в любом случае - понятно, что я на нем никуда уже не поеду.
Login
03.04.07 - 08:42
Если двигун будешь брать контрактный-- я тебе помогу с доставкой безвоздмездно, если какой-нить проблеммы не будет... :-). хондавод всегда поможет хондаводу...
mikell
03.04.07 - 08:45
Спасибо за предложение. :). Хотелось бы им не воспользоваться, конечно...
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 15:57 |
