> Падает уровень тормозной жидкости
 errata
сообщение 19.07.04 - 18:22
Привет,
Внезапно стал падать уровень тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре. Проверил на наличие утечек и нашел, что пропускает из под крышки бачка модулятора АБС, уровень в нем стал выше максимума.
Что случилось и как с этим бороться? Я сам как-то не силен в технике,
а сервиса толкового в городе нет.
Honda Civic 1.5, EG4, D15B2, 1992, правый руль.
Буду рад любым советам
 errata
сообщение 20.07.04 - 11:32
так эти ж сосуды, как я понял, не соединяются. как тогда поднялся уровень в бачке модулятора и куда может убегать из гтц.
подскажите пожалуйста.
 Mike_(Rus)
сообщение 20.07.04 - 11:35
а ты подтёки смотрел на яме?
 errata
сообщение 20.07.04 - 12:48
смотрел, ничего не нашел... может плохо, чего не заметил, но старался везде заглянуть. на вид сухо везде.
 Antony
сообщение 20.07.04 - 17:00
Машина: Тойта Corolla 2002
А подтеки в салоне есть? Может выдавливает!!!!
 errata
сообщение 21.07.04 - 16:33
в салоне тоже все сухо...
 ShurikX
сообщение 21.07.04 - 22:16
Вечно молодой
Система АБС и общая система тормозов все же где-то связаны, правда сказать где именно не могу...
По крайней мере где-то об этом читал и был там именно такой глюк - тормозная жидкость попадала в систему АБС и поднимала уровень в компенсационном бачке модулятора...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 errata
сообщение 22.07.04 - 07:19
Привет
Спасибо, хоть что-то. Где бы про это можно почитать? Перелопатил уже много информации - ничего... Если бы еще моя техподготовка была на мало-мальски приемлимом уровне...
 ShurikX
сообщение 22.07.04 - 16:21
Вечно молодой
www.honda3000.narod.ru - почитай тут...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 errata
сообщение 22.07.04 - 19:16
...читал, но чего-либо насчет связи емкости гтц и бачка модулятора, по-крайней мере я, не нашел. придется наверное определять опытным путем. самое главное чтобы совсем не "определить" :)
 ShurikX
сообщение 22.07.04 - 21:14
Вечно молодой
Где-то в мануалах видел гидравлическую схему АБС и тормозов - надо бы покопаться - тогла скажу точно где они связаны...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 ShurikX
сообщение 22.07.04 - 22:06
Вечно молодой
Глянул я тут схемки. Так вот гидравлическая система АБС связана с гидравликой тормозной системы в модуляторе (если я правильно понял) по английски Pressure reduction chamber. Там система поршневая с резиновыми кольцами. Навернео у тебя колечко резиновое приказало долго жить...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
сообщение 22.07.04 - 22:10
ЯКУДЗА
прямая связь
Здесь если и не описание, то все подробно, от диагностики до устранения проблем
 errata
сообщение 22.08.04 - 20:39
забыл сказать... проблемма решилась заменой тормозной жидкости в гцт и абс модул. старая была еще из японии...заливал castrol response dot4...
надо было сразу поменять.
 walerik
сообщение 30.01.13 - 17:18
Машина: Honda Accord 1991 2.2i CB7
причем здесь жидкость? у меня такая же проблема + плохо тормозит заднее левое колесо, это может быть связано?
Сообщение отредактировал walerik - 30.01.13 - 17:19
 staisy
сообщение 06.02.13 - 17:38
Машина: honda domani 1993
такая же проблема и у меня) я решаю так, когда загорается на приборке лампа ручника, лезу под капот открываю бачек АБС и ГТЦ и шприцом откачиваю из одного в другой) еще как вариант решение проблемы вытащить предохранитель под капотом на насос абс)абс работать не будет но и соответственно жидкость тормозная никуда не будет деваться)
это скорее всего суппорт в нем проблема я например заказывал б.у. с америки на свою машину..родной сдох цилиндр заклинило намертво
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 14:45
