Serg22
02.04.07 - 10:27
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 562 Имя: Сергей Город: Красноярск Машина: Ascot 2.5S, Ascot CB3 F20A Репутация: 3 |
Вопрос про SRS. Горит красненьким. 1 очевидную проблему устранил, что-то еще осталось. Как диагностировать, кроме как ехать в сервис на сканер ? Найти инфу что-то не получается.
ser9e
02.04.07 - 13:01
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 141 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Torneo CF4, F20B VTS Репутация: нет |
Если неисправность устранена, надо сбросить код ошибки. http://www.turboborisov.com/content/view/55/2/ |
Serg22
02.04.07 - 15:02
Сброс ошибки похож на какое-то шаманство. Ну предположим, не сбрасывается. А если и сбрасывается, то через некоторое время появляется снова. Как диагностировать ? Проблема с повторным загоранием, после сброса в сервисе, есть у коллеги по работе. Так что видимо надо более глубоко пытаться туда влазить... Хотя бы коды ошибок и как их считывать ?
ser9e
03.04.07 - 08:38
Ну по идее так же, как все ошибки. Замыкаем диагностический разъем, включаем зажигание и смотрим на моргание лампочки SRS.
Serg22
03.04.07 - 13:54
А расшифровку кодов кто-то видел ? Что-то я не могу найти |
Ромка
04.04.07 - 21:24
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 56 Имя: Рома Город: Киев Машина: KA8, KA9 Репутация: нет |
SRS: 1-1 Open in the Driver’s Airbag Inflator 1-2 Increased Resistance in Driver’s Airbag Inflator 1-3 Short to Another Wire in Driver’s Airbag Inflator or Decreased Resistance 1-4 Short to Power in Driver’s Airbag Inflator 1-5 Short to Ground in Driver’s Airbag Inflator 2-1 Open in the Passenger’s Airbag Inflator 2-2 Increased Resistance in Passenger’s Airbag Inflator 2-3 Short to Another Wire in Passenger’s Airbag Inflator or Decreased Resistance 2-4 Short to Power in Passenger’s Airbag Inflator 2-5 Short to Ground in Passenger’s Airbag Inflator 3-1 Open in Driver’s Seat Belt Tensioner 3-2 Increased Resistance in Driver’s Seat Belt Tensioner 3-3 Short to Another Wire in Driver’s Seat Belt Tensioner or Decreased Resistance 3-4 Short to Power in Driver’s Seat Belt Tensioner 3-5 Short to Ground in Driver’s Seat Belt Tensioner 4-1 Open in Passenger’s Seat Belt Tensioner 4-2 Increased Resistance in Passenger’s Seat Belt Tensioner 4-3 Short to Another Wire in Passenger’s Seat Belt Tensioner or Decreased Resistance 4-4 Short to Power in Passenger’s Seat Belt Tensioner 4-5 Short to Ground in Passenger’s Seat Belt Tensioner 5-1 Internal Failure of the SRS unit 5-2 Internal Failure of the SRS unit 5-3 Internal Failure of the SRS unit 5-4 Internal Failure of the SRS unit 5-5 Internal Failure of the SRS unit 6-1 Internal Failure of the SRS unit 6-2 Internal Failure of the SRS unit 6-3 Internal Failure of the SRS unit 6-4 Internal Failure of the SRS unit 7-1 Internal Failure of the SRS unit 7-2 Internal Failure of the SRS unit 7-3 Internal Failure of the SRS unit 8-1 Internal Failure of the SRS unit 8-2 Internal Failure of the SRS unit 8-3 Internal Failure of the SRS unit 8-4 Internal Failure of the SRS unit 8-5 Internal Failure of the SRS unit 8-6 Internal Failure of the SRS unit 9-1 Faulty SRS Indicator Circuit or Faulty SRS Power Supply 9-2 Faulty SRS Power Supply 10-1 SRS Replacement Code |
DDA
05.04.07 - 03:57
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 35 Имя: Денис Город: Красноярск Машина: Honda Stream RN-1, 1700сс Репутация: нет |
Может кто подскажет. Сканер выдал ошибку подключения питания подушки пассажира, которая у меня отсутствует в конструкции. Ошибку скинули. Через две недели лампа вновь загорелась. Где копать?
xrz
05.04.07 - 11:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 291 Имя: Александр Город: Елизово Машина: Prelude Репутация: 3 |
Цитата(Serg22 @ 02.04.07 - 19:27 ) Вопрос про SRS. Горит красненьким. 1 очевидную проблему устранил, что-то еще осталось. Как диагностировать, кроме как ехать в сервис на сканер ? Найти инфу что-то не получается. А что за очивидная проблема была? Одно обычно, завист от другого, надо анализировать. Рулевую не делали? |
Serg22
05.04.07 - 12:11
Цитата(xrz @ 05.04.07 - 12:57 ) Цитата(Serg22 @ 02.04.07 - 19:27 ) Вопрос про SRS. Горит красненьким. 1 очевидную проблему устранил, что-то еще осталось. Как диагностировать, кроме как ехать в сервис на сканер ? Найти инфу что-то не получается. А что за очивидная проблема была? Одно обычно, завист от другого, надо анализировать. Рулевую не делали? Купил машину с горящей лампой. очевидная проблема - обломанный шлейф в таблетке, в руле. За компанию не работали круиз и звуковой сигнал. Таблетку заменил, круиз и сигнал работают. SRS намигала так: долго просто горела, уже думал что ничо не покажет, потом погасла, выдала долгий сигнал, большую паузу, и короткий. и снова загорелась... Я расцениваю двояко, как 10-1 и как 1-1, что более правильно ? Вроде как старый хозяин менял рейку. Шлейф оборван с обоих сторон, и был уже паянный. Видать мастера руль скрутили неосторожно, когда рейка была снята. |
Shoorf
05.04.07 - 12:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 727 Имя: Сергей Город: Екатеринбург Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ Репутация: 3 |
Это замена блока SRS Стреленные подушки. |
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120 |
Shvepps
05.04.07 - 16:50
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 194 Имя: 2131231 Город: fggrfg Машина: hjdgh Репутация: -2 |
Цитата(Shoorf @ 05.04.07 - 12:46 ) Это замена блока SRS Стреленные подушки. Если так, менять блок управления SRS смысла нет. Стоит он в районе 350$, блоки подушек вообще запредельно. Машина бита сильно была неверное, мож из-за удара и рейку меняли. |
Не надо недооценивать предсказуемость глупости...
Serg22
16.04.07 - 06:39
Дошли руки до SRS. Сделал сброс ошибки - она и сбросилась. Теперь жду... может накопит ошибки и снова загорится ? вопрос на будущее: судя по несовпадению степени потертости подушки и самого руля, делаю вывод, что подушку поставили другую. Что была за ошибка 1-1 или 10-1 - я так и не понял. Как 10-1 должна мигать: 1 длинный, большая пауза, 1 короткий. Или 10 длинных и 1 короткий ? Про блок SRS: в инете много прочитал про него, понял что его программируют, что сработки небыло, и блок может снова быть на страже порядка. Это делается как-то сложно, с подключением к компу ? |
xrz
16.04.07 - 10:50
Цитата(Serg22 @ 16.04.07 - 15:39 ) Дошли руки до SRS. Сделал сброс ошибки - она и сбросилась. Теперь жду... может накопит ошибки и снова загорится ? вопрос на будущее: судя по несовпадению степени потертости подушки и самого руля, делаю вывод, что подушку поставили другую. Что была за ошибка 1-1 или 10-1 - я так и не понял. Как 10-1 должна мигать: 1 длинный, большая пауза, 1 короткий. Или 10 длинных и 1 короткий ? Про блок SRS: в инете много прочитал про него, понял что его программируют, что сработки небыло, и блок может снова быть на страже порядка. Это делается как-то сложно, с подключением к компу ? К размышлению- если-б мозги были битые- тоды бы ошибку не сбросил бы. Так что думаю те повезло, катайся жди ошибок, вылезут считывай и в поиск. Мозги походу целы. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 15:41 |
