> Помогите разобраться с задними тормозами
 Mitay
сообщение 02.04.07 - 09:03
Машина: Civic
Плиз, подскажите, есть сивик 94 года, задние тормоза барабанные. Начали прокачивать с заднего правого, выходят пузырьки, несколько раз прокачали,нет пузырьков, педаль жесткая прошло пару минут, начинаем прокачивать опять воздух, и так 2 часа..., Перешли ради интереса на заднее левое, там буквально за 5 минут все ок стало. 1.5 литра тормозухи извели..., в чем дело, что это может быть, может тормозной цилиндр, или клапан (перепускной) который стоит на моторном отсеке. Но самое интерестное, работают только ПЕРЕДНИЕ тормоза, хотя я так понял 2 контура по диагонали работать должны, и торозить колеса должны ао диагонали. помогите а то машина встала. Спасибо.
 Mitay
сообщение 06.04.07 - 08:58
Машина: Civic
У меня следующая история. Прокачали тормоза, двигло заглушено, все Ок. Педалька жёсткая. Проехал я пару раз потормозил, хватают все 4 колеса. НО ПРИ ЗАВЕДЕННОМ ДВИГЛЕ ПЕДАЛЬ НЕРИАЛЬНО ПРОВАЛИВАЕТСЯ БОЛЬШЕ ЧЕМ НАПОЛОВИНУ. Глушишь, педаль опять на свое место становится... ЧТО ДЕЛАТЬ НЕЗНАЮ, ХЕЛП.!!!
 Amigo114
сообщение 06.04.07 - 09:13
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
по сабжу дот где-то травит...
А из бачка тормазуха уходит?
Посмотри снизу вдоль магистрали, нет ли подтёков тормозухи и у целиндров колёс..
Если уровеь падает, и подтйков нигде не видно, то тормазуха уходит в вакуумник, быват и такое, когда задний сальник ГТЦ рвётся-травит..
симптомы про педаль похожи
 Бусидо
сообщение 06.04.07 - 10:33
Рекомендуют после того как прокачали на неработающей машине, прокачать на заведенной...Я еще прокачивал после трех дней катания...все вроде стало ОК!
武士道
 halkos
сообщение 06.04.07 - 10:58
Машина: Civic Shuttle 4WD, RTX
У тебя скорее всего манжеты травят на в ГТЦ...год машины уже все таки..
У меня тоже так было, думал, что воздух..нет....это не воздух...манжеты износились..или застарели..заменил на дубль ГТЦ и стала отлично тормозить..Еще посмотри жидкость какого цвета...
ТАк же на заднем колесе проверь манжеты на тормозном цилиндре
 батюшка
сообщение 06.04.07 - 13:03
Машина: хонда акорд
то ,что педаль проваливается в момент заводки ,а потом поднимается -это норма.Прокачивают как правило с дальнего цилиндра ,иногда действительно бывает времени часа 3 уйдёт пока всё - ОК будет.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 20:55
