> вопрос по маслу :)
 nwolf
сообщение 01.04.07 - 15:30
Машина: Honda Integra DC2
поменял масло, давка на холостых упала до 2х очков... (по датчику) раньше было 2,5...(по датчику)
щас вообще 1 очко (по датчику) иногда... в большенстве случаев 1,5 очка (по датчику)
Вопрос... куда грешить фильтр или масло? на ходу давление при 3200 оборотов 5,5 очка. на 1500 оборотов 4 очка.
Масло вроде у другана брал, не должен был поленое подсунуть, фильтр оригинал...
Фильтр или масло?
 Буб
сообщение 01.04.07 - 18:50
Машина: Honda Fit Mugen Equipped
Может и фильтр... Поменяй его да проверь. Делов на 5 минут и 200 рублей =)
www.thepowerofdreams.ru
 Den172
сообщение 01.04.07 - 23:25
Машина: Civic
да ток еще сколько масла выльется при этом
 nwolf
сообщение 02.04.07 - 18:55
заменить масло и фильтр можно... только нужно ли? проехал 4 тыра.. еще ездить и ездить, дело в фильтре? клапан не держит?... если чисто в фильтре то я поменяю его и все... а если в масле? то получится 2 фильтра выбросил...
Кстати 1 очко на холостых очень плохо?
сообщение 02.04.07 - 22:40
Машина: Нет данных
а может дело в датчике?
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 Абент
сообщение 03.04.07 - 05:15
Машина: Аккордеон и Явроха.
На горячую нормально
 nwolf
сообщение 03.04.07 - 15:46
нет.. это ужо второй датчик стоит... причем я его недавно поставил... в первую очередь стал на датчик грешить и поменял... тот что сейчас стоит нормальный
 nwolf
вопрос... что делает клпан в маслянном фильтре?
 chantal
сообщение 03.04.07 - 19:52
Машина: Бешаная Маршрутка
перепускает масло ;-)
когда забивается филтрующий элемент, то масло начинает идти минуя его.
Форум-это эстонский чат!
 Абент
сообщение 04.04.07 - 03:07
Так конечно может быть, но совсем уж у нерадивых водителей.
Перепускной клапан для холодных стартов, когда масло густое. Существуют фильтры и без этого клапана.
 nwolf
сообщение 04.04.07 - 19:08
я так понимаю он не дает маслу "идти назад" так? тобишь если с ним что-то не так и он пропускает масло назад, то маслянному насосу сложнее создать давление?
 nwolf
сообщение 12.05.07 - 12:47
и так продолжаем решение проблемы...
поменяно масло... на такоеже... + фильтр оригинал...
эффект такой же ... 1 очко на 700 оборотах
через 2000 км поменяли масло снова.
Залито Хонда ЛТД 5в30
На улице потеплело наступило лето :) на 700 оборотах давление стало падать до 0,8 на 3 тырах 5,3...5,5. на холодную больше 6 очков на 3 тырах. на холостых с 2,5 понижается до 1 очка.
Где копать? капиталка?
 Oilmaster
сообщение 12.05.07 - 14:35
Машина: Stream D17A RN1
а что за масло было До этого?, может 30-я вязкость маловата для твоего масл. насоса и зазоров. Домани какого года выпуска?
 divig
сообщение 12.05.07 - 18:13
маслонасосу наверно хана, а так даже не в курсе какая зависмость давления у маслонасоса от оборотов, может у кого график есть
 Komandante
сообщение 13.05.07 - 19:23
Машина: Isuzu Gemini ака Honda Domani
Для Домани 5W30 или 10W30, хотя для ходившего движка можно и W40 залить.
Вообще нужно в мануале на двиг посмотреть. Напиши, какой двигун?
 Terminator
сообщение 14.05.07 - 05:34
по мануалу на ХХ давление 0,7, на 3000 - 3,5, так что все у тебя в порядке
 nwolf
сообщение 14.05.07 - 13:30
 nwolf
Двигатель Д15Б2 - Vtek-E
 nwolf
сообщение 14.05.07 - 13:31
До этого было 5В40 (Кастрол) (порядка 4х замен было сделано)
 nwolf
сообщение 17.05.07 - 08:49
еще мысли?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.08.26 - 18:27
