nwolf
31.03.07 - 21:49
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 131 Имя: Andrey Город: Tomsk Машина: Honda Integra DC2 Репутация: нет |
вот-с... собственно вопрос... как ставить его на 5-ти проводную лямбду? Там нету чисто сигнального провода 0 - +1 В... идеи? |
buster
01.04.07 - 20:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 715 Имя: Владислав Город: Moscow-city Машина: EK VTi (пока сток) Репутация: 1 |
Не советовал бы этот AutoGauge ставить...китай он и есть китай...и точно он показывать никогда не будет...даже более-менее...
XPOH
02.04.07 - 17:15
А какой брать при условии, чтобы боле мене точно показывал?... чтоб реально мотор можно было строить по его показаниям а не в торпеду на постамент поставить и синими лампочками украсить...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
nwolf
02.04.07 - 18:53
Цитата(buster @ 01.04.07 - 20:42 ) Не советовал бы этот AutoGauge ставить...китай он и есть китай...и точно он показывать никогда не будет...даже более-менее... точно не точно это уже другой вопрос, на деффи денег пока нет... 6500 за датчик и 5500 за контроллер проблемно, поэтому пользуемся тем что по карману, темболее он 360 градусов, относительно не плохо... Вопрос... как подключить? |
Stif
03.04.07 - 07:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.594 Имя: Степан Город: Иркутск Машина: Gun Metal EVO VIII MR; CR-X Racing Spec. Репутация: 82 |
Хороший датчик ставь и никого не слушай. Вполне точно показывает температуру в южной Африке коректируя её исходя из силы ветра в исландии |
- И вы царь?
- Царь... Иван Васильевич Грозный.. - ЖЖОШЬ собака!!! |
maniakk
03.04.07 - 09:39
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 95 Имя: maniakk Город: Питер Машина: s15, EG3, EA2, ED9 Репутация: нет |
согласен с предыдущим оратором, причем опробовано на собственной шкуре. Бери LC-1 или UEGO, В москве вроде по 250-300 лежат... |
H22 244 л.с. in BB6 - broken
H22 228 л.с. in BB6 - sold H22 not measured in ED8 - crashed H22 not measured in ED8 - remake - in use SR20DE in S15 - stock - in use http://www.maniakk.spb.ru |
nwolf
03.04.07 - 15:48
Цитата(maniakk @ 03.04.07 - 09:39 ) согласен с предыдущим оратором, причем опробовано на собственной шкуре. Бери LC-1 или UEGO, В москве вроде по 250-300 лежат... 250-300 доллеров? спасибо... он может и не совсем точно показывает, но мне будет достаточно... не тот авто на который можно ставить датчики за 250-300 доллеров... По вопросу лучше ответьте... ПыСы... другие датчики что же ставить нет смысла, если не будет варианта подключения. |
boost
03.04.07 - 22:46
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 20 Имя: александр Город: магнитогорск Машина: honda civic vti .eg6 b16a2 Репутация: нет |
А про АЕМ что скажите?А то купил,не зная-с показометром,новую-грят тож не АЙС!!!
Stif
04.04.07 - 02:54
2 nwolf Не ты первый не ты последний кто решил затюнить машину по дишману Не ты первый не ты последний у кого из этой затеи нифига не вышло |
- И вы царь?
urik@vti
04.04.07 - 10:50
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 56 Имя: Yuri Город: Ryazan Машина: eg6 Репутация: 1 |
овоща или карб можно строить по узкой лямбде. вполне. просто чтобы не выпадало в бедную смесь. я не один карб так отстроил. в качестве показометра к лямбде - светодиодная линейка задешева. пысы: б16 или турбу я-б канечна не советовал так тюнить :) |
XPOH
04.04.07 - 13:47
Цитата(urik@vti @ 04.04.07 - 11:50 ) овоща или карб можно строить по узкой лямбде. вполне. просто чтобы не выпадало в бедную смесь. я не один карб так отстроил. в качестве показометра к лямбде - светодиодная линейка задешева. пысы: б16 или турбу я-б канечна не советовал так тюнить :) Карб ты имеешь в виду ХХ?... там и без лямбды нормально строитцо... самое интересное - систему частичных нагрузок и максимальной мощности отстраивать, а тут без графиков туговато... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
nwolf
04.04.07 - 19:12
Цитата(Stif @ 04.04.07 - 02:54 ) 2 nwolf Не ты первый не ты последний кто решил затюнить машину по дишману Не ты первый не ты последний у кого из этой затеи нифига не вышло я ее не тюню... это раз... второе датчик мне нужен исключительно как экономайзер... + контроль бенза, свечей и т.д. широкополосная лямбда на Д15Б7 идет в стоке... так что... Ну кто сказал что не вышло? крайний случай воткнуть вторую лямбду... или собрать девайс который будет передвать из широкополосной сигнал в датчик... to All. Дельные предложения есть? или тут все слишком круты что бы нормально ответить? а то только и слышу "умные" советы. Я не спрашивал про датчик... я спросил про подключение. |
XPOH
05.04.07 - 07:44
nwolf Так в чем собсно проблемы-то?... тебе показометр подключить к штатной широкополосной лямбде надо или что? |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
nwolf
05.04.07 - 15:00
Цитата(XPOH @ 05.04.07 - 07:44 ) nwolf Так в чем собсно проблемы-то?... тебе показометр подключить к штатной широкополосной лямбде надо или что? именно! там пять проводов... два подогрева, земля, и два сигнальных... на одном напряжение 3-0 вольта, причем при бедной смеси 3вольта сигнал, при богатой 0 вольт.... и на втором проводе либо 0 либо 1 вольт... Если не прав поправте... Двигатель Д15Б7. |
XPOH
06.04.07 - 07:50
На пятипроводной ШПЛЗ, насколько я помню, провода такие: 1 "+" "Помпы" (белый) (красный) 2 "+" Сигнала (красный) (черный) 3 "-" Подогрев (желтый) (белый) 4 "-" Попмы и Сигнала (черный) (желтый) 5 "+" Подогрева (оранжевый) (серый) В скобочках указаны цвета: первый - для NTK L1H1, второй для BOSH LSU4.2 Если производитель неизвестен, определить распиновку можно следующим образом: 1. Завести двигатель... 2. Померить напряжение (не отключая разъем от мозгов) относительно земли на каждом проводе, там где 12В - это "+" подогрева, там где напряжение колеблется от 0 до 5 вольт и постоянно меняется, это "+" сигнала... 3. остальные провода земля и "+" "помпы", для определения достаточно померить сопротивление на массу, у земли соответственно меньше должно быть... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
mikell
06.04.07 - 08:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 799 Имя: Михаил Лаврентьев Город: Москва Машина: Honda Partner'99 4WD D16A LEV 1.6L 105hp Репутация: 14 |
А что есть в данном контексте "помпа"?
XPOH
06.04.07 - 11:09
Я цитировал из мануала по LC-1... кажетцо в этих датчиках типа принудительная вентиляция с референсной атмосферой имеется... я сам до конца не понял...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
mikell
06.04.07 - 11:58
Можешь процитировать на английском? Возможно станет понятнее.
nwolf
06.04.07 - 14:46
Датчик кислородный 36531-P07-003 - вот такой датчик у меня.
XPOH
06.04.07 - 16:26
Ну, там ничего толком нет, только вскольз все упоминается про какую-то Pump Cell: [quote] 7.6 Reference cell or Pump cell circuit open or shorted errors Under some rare circumstances it is possible that the heater calibration data in the LC-1 can become partially destroyed. This can manifest in the above-mentioned errors. Follow the steps in chapter 4 ‘First time use’ to reset the heater calibration data.[/quote] и вот еще [quote] Error 3 Pump cell circuit shorted 1. Short in sensor cable 2. Short in sensor 3. Sensor heater calibration incorrect 4. Sensor overheating 5. EGT >1700º F 1. Repair sensor cable. 2. Replace sensor. 3. Perform sensor heater recalibration. 4. Move your sensor bung as far downstream as possible OR add a heatsink to isolate the sensor from the pipe. Error 4 Pump cell circuit open 1. Damaged sensor cable or sensor connector not fully seated 2. Sensor heater calibration incorrect 1. Verify sensor connector is fully seated into unit. Repair/replace cable. 2. Perform complete heater calibration (not just free air calibration). See section 4 [/quote] Кароче, есть Referebce Cell и есть Pump Cell... референсный целл это я так понял источник сигнального напряжения судя по распиновке... а вот папм целл - это как-то связано с подогревателем и калибрацией... Вот еще из другого источника распроводовка хондовской оригинальной ШПЛЗ: [quote] Subject: Re: info about Honda UEGO sensor > Has same wires and colors as the NTK $600 sensor.. > > Same compensating resistance in the plug too... > > The UEGO body markings are the same as the one from > Horiba ($900+) MEXA analyzer .. > > Honda wiring diags from Civic VX show same ckt. annotations > as the NTK fax I received .. > > For heater: orange Vh+ > yellow Vh- > > For Sensor: red Vs+ > black Vs- / Ip- > white Ip+ Yes, the Honda sensor seems to be the same as the NTK manufactured sensor except for where the cal resistor is. [/quote] Тут уже Ip, тоись, это уже токовый выход(или вход?) Ну а вот тут уже поточнее: [quote] The NTK/Horiba is an excellent sensor but can not be read with a voltmeter but needs the interface box to supply a constant current to its dual cell design. [/quote] Так что это видимо опорный ток для калибровки показаний... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.07.26 - 23:20 |
