> Замена левой передней подушки двигателя Оригинал или нет и как провести замену
 Tav
сообщение 31.03.07 - 13:07
Машина: CR-V
Обнаружил порванную подушку двигателя переднюю левую. На что может влиять порванная подушка ?
Какую купить в замен, и сложно ли менять. Можно ли поменять самостоятельно ? как это сделать. Поделитесь опытом.
 cerev
сообщение 31.03.07 - 18:09
Машина: CR-V 1999 B20Z1
Аналогично! При замене всех ремней обнаружил,что подушке амбец... Новую пока не заказал, а в тот момент,подумав,соорудил из одного из ремней "типа" подушки- в образовавшееся пространство между внешним кольцом и остатками резинового сайленблока ,через который проходит болт,просунул петлей один из снятых ремней таким образом,чтобы он,ремень, вышел на внешнюю сторону обеими концами. Просверлил дырочку в ремнях и закрепил болтиком с гаечкой. лишнее обрезал. Сразу предупреждаю - не загонять ремень вплотную,в несколько слоев,будет гул при движении. Оставлять зазор! ВНИМАНИЕ! С другой стороны такой "подушки" вращается ремень! Букваль вчера заказал новую подушку, обещали через неделю. Удачи!
работаю я... потому и живу!
 Komandante
сообщение 31.03.07 - 18:15
Машина: Isuzu Gemini ака Honda Domani
Будет вибрация, если есть возможность, то лучше сразу менять. Если есть подъемник, то ничего гемморного. Если нет, то :censoree: Я менял в сервисе. Сам стоял рядом смотрел. Ничего сложного. Как на CR-V не знаю, начерное тоже ничего сложного. Ослабляется верхняя подушка, поддомкрачивается движок, тока не переусердствуй. Откручиваешь болт, снимаешь старую, ставишь новую, затягиваешь, потом подтягиваешь верхнюю - все.
 cerev
сообщение 31.03.07 - 18:24
Да,примерно так,только ослаблять ничего не пришлось,слегка поддомкратил,откручивается легко (ну... если руки оттуда wink.gif ), а вот отделить от тела надо непростым манипулированием, в итоге счастье и радость !
 Tav
сообщение 31.03.07 - 19:52
Машина: CR-V
to cerev Вы поддомкратили двигатель ? я правильно вас понял. Напишите пожалуйста как, куда упирали домкрат. и нельзали поподробнее какие проблемы возникли при снятии остатков подушки ?
 Komandante
сообщение 31.03.07 - 20:32
Можно в поддон, только очень аккуратно и лучше через прокладку (типа деревяшки) и главное не переусердствовать. А верхнюю ослабляют, что бы при работе с нижней была возможность для маневра.
 cerev
сообщение 31.03.07 - 23:04
To TAV - Komandante прав. В моем случае машинка висела на подъемнике,подставил стоечку со старой покрышкой под поддон,опускал авто до момента,когда двиг завис и подушка (уже открученная)свободно "шевелилась рукой",другого выражения не придумал на скорую руку. Если предварительно снять защиту,пластик с передка,или что там еще будет, (не знаю,какого года у Вас машина) и колесо,то там все очень хорошо видно и сложностей нет. Аккуратность и терпение Вам помогут! Удачи!
P.S. Sorry за поздний ответ, суета все сует и сует :)
 cerev
сообщение 31.03.07 - 23:10
Простите, в догонку.... ПОДДОМКРАТИЛ И ПОДСТАВИЛ стоечку - суть одного и того же процесса - вывестить движок с целью освободить подушку от нагрузки. Это для любителей разночтений.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.08.26 - 09:28
