> На холодной машине включается вентилятор что может быть?
 evova
сообщение 31.03.07 - 09:26
Машина: Accord CF7 2,3 VTEC Real Time 4WD продал
Вот собственно ни ка не разберусь.
Так должно быть или нет?
На холодной машине вне зависимости от времяни года
сразу после запуска включаются 2 вентилятора. работают некоторое
время а потом отключаются.
Если в момент когда они работают на климате/управление печкой нажать на
кнопочку off они перестают работать.
Всегда работают синхронно т.е. всегда 2 сразу.
Ни разу не видел что-бы по одиночке срабатывали.
Куда смотреть? Или это нормальное явление?
 mraptor
сообщение 31.03.07 - 09:44
Машина: АккордСС7+Н22А&M2F4 + NOS
работают всегда парой, и срабатывают от датчика температуры ож, либо от климы
 Cash
сообщение 31.03.07 - 10:08
Кондиционер.
 evova
сообщение 31.03.07 - 11:20
Что кондиционер?
Он работает. Просто вентиляторы включаются сразу когда машину заводишь.
сообщение 31.03.07 - 12:26
Машина: Нет данных
значит либо кондей включен либо климат контроль включает кондей - а вентилятор радиатора кондея работает только в паре с вентилятором радиатора ОЖ...
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 evova
сообщение 31.03.07 - 13:42
Ребята я туплю.
Всю зиму отъездил с включенным кондеем.
И думал что он у меня выключен.
Боролся с повышенным расходом. Но ничего не помогало.
Теперь я понял в чем дело.
У меня так. Я запутался. Это первая машина с климатом.
Первый вариант работы кондера.
a/c off ну тут все понятно (кондер выключен)
Второй вариант.
a/c on (кондер включен)
Третий вариант
Ничего не написано.
Вот тут то я и попался. Зимой это не заметно т.к. пользуешься печкой а не кондером.
Оказывается в этом режиме кондер тоже включен!!! Во как.
А я наивный предполагал что это не так.
Будте бдительны!!
Тему можно в faq
 Володенька
сообщение 02.04.07 - 10:09
зимой кондей не включается пока температура за бортом не превысит +4 вроде бы он не включается что бы ты на пульте не нажимал, так что не переживай)))))
 marcus67
сообщение 02.04.07 - 10:16
Машина: Ascot CB3 F20A 1989г.
да хватит уже сказки рассказывать про невключающийся кондишн при какой-то температуре. везде по-разному! надо открыть капот и смотреть.
 Sat
сообщение 02.04.07 - 10:42
Машина: RSX K20A2, был Civic
Причум тут сказки? Если датчик стоит возле испарителя. Температура включения 4-5, выключения 2-4. Это при простом кондюке. При климате должно быть приблизительно тоже самое.
сообщение 02.04.07 - 12:51
У меня друг очень удивился когда я ему говорил про неработающий кондишн зимой, божится, что у него зимой всегда работает на сонате.
 Dr X
сообщение 02.04.07 - 13:27
Машина: 本田
включается зимой кондей. хоть когда включается, если давление в нем не ниже определенного минимума. Володенька, проверь заправку своего кондея. датчик включения по давлению - возле бачка омывателя (на Ортии) - тот, который со смотровым глазком
Ушёл с форума.
 metal_king
сообщение 02.04.07 - 17:53
включается зимой.
 LamboR
сообщение 03.04.07 - 06:38
Машина: Honda SABER 2.5V UA4 J25A 99г.
Что трубки горячими становятся? Вентилятор кондишна мож и включается, но сам кондишн по идее не должен....
 evova
сообщение 03.04.07 - 09:23
Ну теперь проверить смогу только следующей зимой!
Не знаю как кондей, а вентиляторы точно включаются! Тем более что у нас (Москва) зима выдалась теплая.
Вобщем я рад что разобрался.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 19.08.26 - 01:25
