deadbitch
30.03.07 - 16:16
Форумчане просветите (в поиске был) - как можно подобрать себе аккумлятор неоригинал? Экзист выдаёт только оригинал, но он по минимуму стоит 5+ штук, это сомнительно счастье, где нибудь можно пробить это? Или тупо топать в магазин? :)
IlyaCh
30.03.07 - 16:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 396 Имя: Илья Город: Москва Машина: Honda Integra DB6 ZC SOHC Репутация: 5 |
Да проще пойти в магазин, типа КЕМП и прям в наличии подобрать то что надо. ИМХО.
Nick
30.03.07 - 16:21
Тупо топать в магазин и искать похожий по размерам и параметрам :)
Василий58
30.03.07 - 16:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.568 Имя: Василий Город: Пенза'58-Москва Машина: AER CL1@H22A Репутация: 28 |
главное запомни, а лучше зарисуй, как клеммы расположены на аккуме (прямая или обратная полярность и все такое)
Я НЕ garage13.ru
Лошадей под капотом всегда мало, поэтому гонка за ними бессмысленна |
deadbitch
30.03.07 - 17:09
ВОт блин, наука похоже ещё до аккумуляторов не добралась :))) Ладно, тупо потопаю в магазин :)
SlipKNot
30.03.07 - 17:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 176 Имя: Sergey Город: Moscow, Russia Машина: Civic EK-3 1,5 VTI Репутация: нет |
я себе брал бош (какой-т осильвер обратный) - гумно, сдох через 8 месяцев, потом взял варту (обратный тоже чото сильвер) - рулит бескампрамиссна :) бош после зарядки постоял месяц и умер |
нам любые дороги дороги....
mishgun
30.03.07 - 19:26
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 240 Имя: Михаил Город: Новосибирск Машина: Orthia EL2 B20B FF акпп Репутация: 1 |
Цитата(SlipKNot @ 30.03.07 - 17:14 ) я себе брал бош (какой-т осильвер обратный) - гумно, сдох через 8 месяцев, потом взял варту (обратный тоже чото сильвер) - рулит бескампрамиссна :) бош после зарядки постоял месяц и умер superNOVA жжот нипадецки :) |
Canno
30.03.07 - 19:34
иди в магаз и покупай любой серии АЗИЯ...
CR-Vladimir
30.03.07 - 21:29
Нужно знать габаритные размеры, толщину клемм и полярность. Рекомендую Медалист. Варту свежую сложно найти.
сравните с ценами ТУТ у меня на цивике 45А/ч сейчас стоит ..мутлу...с прошлого февраля...полёт нормальный... |
Shvepps
30.03.07 - 21:41
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 194 Имя: 2131231 Город: fggrfg Машина: hjdgh Репутация: -2 |
Цитата(Canno @ 30.03.07 - 19:34 ) иди в магаз и покупай любой серии АЗИЯ... +1 Брал VartУ в METRO (1450р.). Всю зиму отъездил, супер . Единственно посмотри толщину клемм, есть тонкие, есть толстые. В принципе тоже не беда, я на свой переходники ставил, надо их тока найти. |
Не надо недооценивать предсказуемость глупости...
sinus24
30.03.07 - 23:21
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: Алексей Город: Вологда Машина: Civic Fastback 99 1.4i 5D MB2 D14Z3 Анг Репутация: нет |
У меня на сивке стоит еще родной фирмовый штатный 45 А/ч с 99 года. Работает , блин! Тьфу (3р.)!
Shvepps
30.03.07 - 23:38
Цитата(sinus24 @ 30.03.07 - 23:21 ) У меня на сивке стоит еще родной фирмовый штатный 45 А/ч с 99 года. Работает , блин! Тьфу (3р.)! 5 мес назад сдох, ровесница! Возраст, (тьфу конечно) но готовься. |
deadbitch
01.04.07 - 11:36
Посмотрел под капот - у меня стоит HANKOOK Calcium+ MF54551 (made in korea), значит меняный :) Посмотрел смотровое окошко - вроде бы зелёное (по-ихнему это Good condition), но три раза я его садил под 0, особенно последний раз, интересно..
Shvepps
01.04.07 - 15:28
Цитата(deadbitch @ 01.04.07 - 11:36 ) Посмотрел под капот - у меня стоит HANKOOK Calcium+ MF54551 (made in korea), значит меняный :) Посмотрел смотровое окошко - вроде бы зелёное (по-ихнему это Good condition), но три раза я его садил под 0, особенно последний раз, интересно.. Ты тему уже эту поднимал, когда копейку прикуривал. Еще была тема "Сдох АКБ", порылся бы в поиске. Диод на АКБ не о многом может расказать, хоть и зеленым будет горнть, проведи профилактику, сними батарею. Проверь плотность и уровень (в каждой банке), если АКБ старая (в твоем случае :censoree: но ты несколько раз сажал в 0 и прикуривал всякий чермет)- переверни разок и посмотри на электролит в каждой банке (в ареометр набери), мутно-серый значит осыпался (если так, то в утиль), после всего этого погоняй часиков 12-15 на зарядке на малом токе (только пробки выкрути), затем опять проверь все, ставь на машину (только сначала + а потом -, и посторайся без искры, а то ошибка в мозгах какая нибудь пройдет еще, будешь потом стирать), заводи двиг и проверь зарядку (если не ошибаюсь должено быть в районе 14.6 v). Удачи! |
FiL_In
01.04.07 - 15:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 653 Имя: Илья Город: Moscow Машина: Civic Aerodeck VTi MC2 B18C4 98г - sale Репутация: 13 |
14,2-14,4 Идельное напряжение на заведенном двиге. 2500 оборотов и включены все потребители.
deadbitch
01.04.07 - 18:45
Цитата(Shvepps @ 01.04.07 - 15:28 ) Цитата(deadbitch @ 01.04.07 - 11:36 ) Посмотрел под капот - у меня стоит HANKOOK Calcium+ MF54551 (made in korea), значит меняный :) Посмотрел смотровое окошко - вроде бы зелёное (по-ихнему это Good condition), но три раза я его садил под 0, особенно последний раз, интересно.. Ты тему уже эту поднимал, когда копейку прикуривал. Еще была тема "Сдох АКБ", порылся бы в поиске. Диод на АКБ не о многом может расказать, хоть и зеленым будет горнть, проведи профилактику, сними батарею. Проверь плотность и уровень (в каждой банке), если АКБ старая (в твоем случае :censoree: но ты несколько раз сажал в 0 и прикуривал всякий чермет)- переверни разок и посмотри на электролит в каждой банке (в ареометр набери), мутно-серый значит осыпался (если так, то в утиль), после всего этого погоняй часиков 12-15 на зарядке на малом токе (только пробки выкрути), затем опять проверь все, ставь на машину (только сначала + а потом -, и посторайся без искры, а то ошибка в мозгах какая нибудь пройдет еще, будешь потом стирать), заводи двиг и проверь зарядку (если не ошибаюсь должено быть в районе 14.6 v). Удачи! Сенкс за инфу :), но он у меня необслуживаемый PS: прикуривали меня от копейки |
Shvepps
01.04.07 - 20:49
Большинство необслуживаемых обслуживается, наверняка сверху часть крышки над пробками снимается.
Sat
01.04.07 - 21:29
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 708 Имя: Виктор Город: СПб Машина: RSX K20A2, был Civic Репутация: 1 |
При покупке аккумулятора главное чтобы он был свежий. А дату изготовления производители обычно скрывают.
cleansoul
02.04.07 - 13:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 643 Имя: Александр Город: Москва СЗАО Машина: Honda Accord Coupe 2000г F23A4 механика. Репутация: 22 |
Оптимисты придумали Самолеты,а Пессимисты придумали ПАРАШЮТЫ...
Кто хочет что-то сделать, ищет возможности. Кто не хочет ничего делать, ищет причины. Джаз хорош еще и тем, что там не обязательно быть худым и без голоса. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.07.26 - 17:24 |
