Robin
19.07.04 - 12:05
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 47 Имя: Виталий Город: Барнаул Машина: Honda-Accord 2.0 4wd 1997 Репутация: нет |
Помогите разобраться!!! незнаю где и в чём искать причину..... Машина перестала идти ... плохо тянет, те плавно нажимаешь на педать машина должна также плавно ускоряться ( во всяком случае так было), теперь что, машина тронулась- жмёшь плавно педальку, а она катится как и катилась разве что с небольшим ускорением, а потом в какой-то момент срабатывает кик даун (раньше нужно было тапку в пол, чтоб он сработал) она быстро разгоняется на пониженной а потом как только перекключается опять в норм режим как будто что-то сзади держит. Думал фильтра, форсунки- на них грешил. промыл всю топл.систему заменил все фильтра и она вроде пошла, но 3 дня и все вернулось на круги своя, я в бой с мойщикаками, переделывают всю процедуру заново, но того результата нет, я еду в сервис где моют ульт.звуком, дорого, но для чистоты эксперемента надо, и что???!!!! НИЧЕГО, там знакомый работает грит все проверил все чисто на всякий случай промыл, бак смотрел , ЧИСТО ВСЁ, компресия 12.5,12.2, 12.0,12.5, насос дует 6.5, в чём проблема непонятно. Начали на коробку посматривать, мол какой-то датчик акселератора неправильно работает ( но коробка электронная , а за них они неберутся) , а я вспомнил что в апреле пробивал её, на что-то острое налетел, тюкнул (осталась маленикая дырочка) и дальше поехал, о пробоине узнал на сл. утро когда при троганье буксануло. В ремонт- спец.центров у нас нет, поехал к кулибину, все говорят что он лучше всех коробки делает. В итоге подгорелый фрикцион на 1 передаче и дорогое масло ATF z1. Сел после ремонта прокатиться, сначала появился какой-то щелкающий звук, тут же загнали на яму, мастер говорит что это клапан щёлкает, у него был проводок оторван вот он его и припаял. через некоторое время эти щелчки пропали, но появилась вибрация если стоишь на "Д" на проглетой мешине ( на холодной все тихо) на "Н" и на "Р" все пропадает. Возможна ли связь ремонта коробки с отсутствием тяги. Помогите совладать с машиной, почему не рвет как раньше. Я уже отчаялся найти выход, ХЕЛППП!!!!!! |
yarick
19.07.04 - 12:30
А что мастер с коробкой делал?
Robin
19.07.04 - 12:39
Разбирал её, заваривал корпус, менял фрикцион, и все.
Robin
20.07.04 - 07:29
Неужели никто непоможет!!!!!!!!????????????? хотя бы предварительный план действий. |
camber
20.07.04 - 07:44
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 131 Имя: Александр Город: Екатеринбург Машина: Accord Coupe CC1 Репутация: 1 |
Коробку проверить надо поподробнее, я свою тоже делал в Новосибе- тоже электронная - сейчас порезвее стала, а то только до газа дотронешься на пониженную скидывала, разгонишься газ отпустишь - тоже как будто тормозной парашют приделал сзади,можно ещё кат проверить,замерить манометром при выкрученной лямбде во выпускном коллекторе, где то данные по давлениям при незабитом кате были,можно найти.
Robin
20.07.04 - 08:00
Цитата(camber @ 20.07.04 - 06:44 ) Коробку проверить надо поподробнее, я свою тоже делал в Новосибе- тоже электронная - сейчас порезвее стала, а то только до газа дотронешься на пониженную скидывала, разгонишься газ отпустишь - тоже как будто тормозной парашют приделал сзади,можно ещё кат проверить,замерить манометром при выкрученной лямбде во выпускном коллекторе, где то данные по давлениям при незабитом кате были,можно найти. Можно по подробней про проверку катализатора (саму схему и используемые приборы), или ссылочку. А то я концу недели ехать срезать его хотел. кстати сегодня заметил на холодную или чуть прогретую идёт вроде резво.... и отсечка на скольки должна срабатывать ? у меня отсекает в районе 5000 оборотов... |
camber
20.07.04 - 08:16
Отсечка движка? У меня 6300 на спортивном режиме всегда и на простом если топишь сильно,короче по расходу даже видно - дорога "на ремонт" к знакомым Екатеринбург - Новосибирск 1600 км. 3 заправки по 50 литров + 20 ка за 150 км... Скорость 140-160 - гидротранформатор блокировался где то на 110 -120 км/ч по едва ощутимому толчку на четвертой. Обратно после ремонта АКПП(заменили полкоробки на новую)хватило только три по 50 литров - прогресс очевиден и тапку почти не давишь по городу катаюсь накатом - ну нравится мне так ездить - плавно и бесшумно. Про кат у меня дома, но сейчас попробую ссылку найти. |
camber
20.07.04 - 13:02
Robin получил письмо?
Robin
20.07.04 - 13:46
Цитата(camber @ 20.07.04 - 12:02 ) Robin получил письмо? camber Большое спасибо!!! Значит я себе такой план составил: 0. поменять свечи. кстати тут мне платиновые посоветовали PZFRSF-II что скажите? а то в магазине насоветуют 1. решаю вопрос с катализатором. 2. чищу дросель. 3. раскоксовываю кольца (лишнее небудет) 4. если ничего не помогает, занимаюсь коробкой. кто что нить поправит? добавит... мож подскажет, что где посмотреть, понюхать, послушать. |
Antony
20.07.04 - 16:59
Решали подобную проблему заменой свечей!!!!
Kotey.M
20.07.04 - 20:14
Почему обсуждаем насущные проблемы в личке?
Краткость - с.т.
ShurikX
20.07.04 - 20:40
Платинове тебе точно не нужны! При нашем бензине сдохнут раньше чем машина заведется...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Robin
21.07.04 - 11:25
Мужики неубивайте меня за ламерский вопрос, но я ненашёл какие свечи мне надо ставить, по каталогам в инете тока европейки, а в магазине сказали что эти подойдут 100%- Denso K16TR11, но они 2-х контактные. точно подойдут???
camber
21.07.04 - 11:38
ZRF6F-11 NGK должны быть , под капотом на крышке воздушного фильтра написано все,и с обратной стороны капота тоже - что лить и ставить и регулировать - читай таблички
ShurikX
21.07.04 - 11:58
ZFR6F-11 NGK или KJ20CR-L11 Denso
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Sl@sh
21.07.04 - 12:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 599 Имя: Константин Город: Москва ЮАО Машина: Hyundai Sonata 2.0 AT Style+Navi Репутация: 5 |
Добрый день всем!!! Была такая же фигня (пропала динамика) первое куда полез свечи посмотреть. Мафинку тока купил месяц назад |
Robin
22.07.04 - 07:47
Вчера заменил свечи поставил K20CR-U11 Denso (других неоказалось в нашей деревне) динамика заметно прибавилась, но остался провалик в районе 3000-3500, сегодня на ночь залью WINN посмотрим изменения, сам перемерил компрессию, 13-12.5-11.5-11.5 на очереди форсунки и катализатор, его открутить несмог, все ключи перегнул. |
Robin
23.07.04 - 07:51
Значит так, вчера вечером залил винн утром покрутил практически ничего невылетело, прогнал 100 км со скоростью 150-170, дымить перестало после 30 км, но то что было сначала!!!! мне щас стыдно в гаражи заезжать ВОПРОС откуда оно могла взяться. и как фотку сюда приладить , она хоть и не резкая получилась, но с мысл понятен. ПОМОГИТЕ..... компрессия стала 13.8-13.8-13.5-13.8 |
Robin
26.07.04 - 05:01
Может там есть типа какого нить клапана от избыточного давления... через него и выкинуло излишки масла??
accord
26.07.04 - 07:23
Помой форсунки я себе помыл ВЭЛВ так теперь динамики прибавилось На коробке есть сапун , тонкая трубочка резиновая около патрубка системы охлаждения в районе стартера |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.10.26 - 17:00 |
