HONDA CR-V
30.03.07 - 12:14
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 114 Имя: Denis Город: Chita Машина: HONDA CRV Репутация: нет |
я тут слышал, что можно с помощью монтажной пены творить всякие чудеса на машине. то есть наносишь её на любую поверхность, придаёшь форму после засыхания, потом красишь и все. кто че может сказать по этой теме?
пена растворяется любым растворителем-она не подлежит окраске без предварительной защиты поверхности в ввиде слоем шпатлевки и тд....
HONDA CR-V
30.03.07 - 12:18
значит бесполезное дело, да?
harrison37rus
30.03.07 - 13:17
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.044 Имя: Олег Город: Москва, Иваново Машина: Honda Prelude BB9 2.2 VTEC Репутация: 74 |
Цитата(HONDA CR-V @ 30.03.07 - 12:18 ) значит бесполезное дело, да? не бесполезное конечно. просто это не дело, а лишь часть дела! Но, как грицца, главное - нАчать! |
Enjoy the silence!
corken
30.03.07 - 15:03
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.261 Имя: Олег Город: Москва.Переделкино Машина: 5D 2012 premium Репутация: 43 |
Пена, стекловолокно, шпаклевка... и покраска, обтяжка кожей, карпетом
работай, как будто тебе не надо денег...
люби, как будто тебе никто никогда не причинял боль... танцуй, как будто никто не смотрит... пой, как будто никто не слышит... живи, как будто на земле рай... [url=http://nick-name.ru/sertificates/334317/][img]http://nick-name.ru/forum/Corken.gif[/img][/url] |
mikell
30.03.07 - 15:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 799 Имя: Михаил Лаврентьев Город: Москва Машина: Honda Partner'99 4WD D16A LEV 1.6L 105hp Репутация: 14 |
Учти, пена еще гигроскопична. Если доступ воды будет - намокнет вся.
HONDA CR-V
30.03.07 - 16:20
значит на бампер её лучше не лить. жаль. хотел как раз туда её и заделать...
harrison37rus
30.03.07 - 17:08
ну не знаю насчет гигроскопичности - если верхний слой не трогать, то он такой корочкой покрывается, на вид не очень то и пористой. Хотя после обработки конечно по-любому станет похожа на губку :) Вобщем, уже написали же, что сначала основную форму делаешь из пены, а затем сверху ее покрываешь либо стекловолокном на эпокситке, либо автошпатлевкой. Затем вышкуриваешь поверхность до гладкого состояния и красишь. Все это в принципе не так уж и сложно при наличии мало-мальски прямых ручек - главное время и немного терпения. Только вот из твоих постов складывается ощущение, что тебя интересует что попроще да побыстрее. Типа нанес пену, вырезал и готово! Увы, так не бывает. Иначе все кому не лень лепили бы обвесы Тогда лучше уже готовым элементом обвеса (или чего там у тебя) разжиться. |
Enjoy the silence!
HONDA CR-V
30.03.07 - 17:22
ну что ж... буду пробовать как время будет
HazarD
02.04.07 - 10:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 380 Имя: Артем Город: Тюмень Машина: Torneo '01 Репутация: 4 |
Где-то в четверг буду пенить передний бампер, к выходным начну обработку а к концу след. недели думаю закончить фото предоставлю......
HazarD
05.04.07 - 14:37
Бампер запененый снизу. Как подсохнет буду резать и шкурить. Решил сильно не менять облик а сделать что-то типа юбки. Так что в выходные буду занят работой. Сегодня заберу мыльницу и буду делать фото.
Kirlo
05.04.07 - 14:53
а пенопласт плотный? повеселее с ним по идее должно быть...
05.04.07 - 15:18
Цитата(Kirlo @ 05.04.07 - 14:53 ) а пенопласт плотный? повеселее с ним по идее должно быть... егож крепить надо. Пеной попроще вроде, отпишите обязателльно результат, интересно, что полцтисЦо:) |
Kirlo
05.04.07 - 15:29
Цитата(GrafGraf @ 05.04.07 - 15:18 ) Цитата(Kirlo @ 05.04.07 - 14:53 ) а пенопласт плотный? повеселее с ним по идее должно быть... егож крепить надо. ну да, крепить...может это и не плохо, если конструкция достаточно габаритная? тогда пена сама по себе не удержиться тоже никак... |
harrison37rus
05.04.07 - 16:10
пробовал вырезать из обычного пенопласта козырек под доп.приборы - исплевался весь. он, собака, очень крошится и потом его замучаешься пылесосом собирать - липнет ко всему. Так что из обычного пенопласта (который такими шариками) ничего хорошего не выйдет. В итоге додумался придавать форму с помошью горячего паяльника, водя им на небольшом расстоянии от заготовки, воняет, но хотя бы какой-то трезультат. потом делал обтяжку.
Enjoy the silence!
Kirlo
05.04.07 - 19:30
Цитата(harrison37rus @ 05.04.07 - 16:10 ) пробовал вырезать из обычного пенопласта козырек под доп.приборы - исплевался весь. он, собака, очень крошится и потом его замучаешься пылесосом собирать - липнет ко всему. Так что из обычного пенопласта (который такими шариками) ничего хорошего не выйдет. В итоге додумался придавать форму с помошью горячего паяльника, водя им на небольшом расстоянии от заготовки, воняет, но хотя бы какой-то трезультат. потом делал обтяжку. не, не из пузыристого, а из плотного, деревяшку напоминает по твердости, оч. мелкие поры и шарики... |
Alexxx-Si
05.04.07 - 19:36
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 46 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Ek3 Репутация: 1 |
Пена хороша как основа, легко поддается для придания формы. Но если лишко срежишь, то заливать заново и все с начало. По верх пены, после придания её окончательно формы, наносится стеклоткань с экопкидной смолой, слоя 3-4. Каждый слой надо просушить и зашкурить, затем следующий и.т.д. Потом можно шпаклевать и красить. Таким макаром я сделал 2 бампера, получилось достатосно прочно. Но процесс этот долгий м утомительный. |
Yelloy EK3 B18C Spoon-sport style - продал
Мazda RX-7 - купил |
HazarD
06.04.07 - 06:48
Пена липнет оч хорошо, предварительно обезжирил спиртиком. Сегодня померю на машину - сколько оставлять высоты. Извините за качество фоты это сотовый.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.11.26 - 15:58 |
