anubis
29.03.07 - 20:40
При старте появляется кратковременная вибрация (если стартовать очень-очень плавно все нормально). На станции сказали менять стартовое сцепление. Но у меня залито ATF-Z1, может просто поменять на CVT-F ? И можно ли как-то промывать или чистить вариатор для надежности? А ежели все-таки не поможет - где по нормальной цене можно разжиться на стартовое сцепление и сколько ему цена? Спасибо! |
alex-silvestr
29.03.07 - 21:05
:) на сервисе тебя развели. поменяй жижу вместе с фильтрами и будет тебе счастье. залей hmmf или cvt-f (одно и тоже). потребуется около 6 литров. 2 фильтра с колечками уплотнительными... гараж с ямой и пару часов времени. все |
Kirlo
29.03.07 - 21:07
а развели на самом деле, или нет - будет понятно после того, как воспользуешься советом alex-silvestr :)
alex-silvestr
29.03.07 - 21:10
у меня когда машина пришла была такая дрожь... после смены жижи полетела как ласточка |
Kirlo
29.03.07 - 21:12
Цитата(alex-silvestr @ 29.03.07 - 21:10 ) у меня когда машина пришла была такая дрожь... после смены жижи полетела как ласточка обычно так и бывает :) но иногда это бывает уже поздно....еще может помочь, но не на долго... делать полюбому, а там смотреть |
bot1975
30.03.07 - 07:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 58 Имя: Дмитрий Город: Ufa Машина: Honda Civic Ferio 1999 Репутация: 1 |
жижа
Disa
30.03.07 - 10:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 92 Имя: Denis Город: Moscow Машина: HRV Репутация: 4 |
а какой пробег? какой год? когда что нидь делалось с машинкой? от этого зависит? может и фильтра менять не надо!!! и вообще покажите плз в мануале где и в каких случаях рекомендовано менять фильтра? :) |
alex-silvestr
30.03.07 - 10:24
в мануале написано что-то вроде каждую втору смену менять маленький фильтр и проверять состояние большого.... типа если он нормальный, то можно продуть и оставить... хотя бы судя по тому что машине минимум почти 6 лет а максимум почти 11.... то лучше сменить.... потратив сейчас 100 или чуть больше уе на замену, можно потом сэкономить несколько сотен уе и кучу нервов. |
@lex
30.03.07 - 12:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 997 Имя: Алексей Город: MSK Машина: ACURA MDX 02/04 Репутация: 9 |
Для начала нужно узнать какого года машинка у владельца. Дальше будет ясно, варик мультимэтик у него или нет. Соответсвенно прояснится вопрос по поводу жижи, что именно лить.
- Невозможно быть гением один раз в месяц. ©
alex-silvestr
30.03.07 - 13:09
мультиматик, на цивики 6-е во всяком случае другие не ставились.
SergeyKa
30.03.07 - 13:23
Такс.... понеслось по новой сервисмены идут по пути с приоритетом на большее зарабатывание бабла. Спецов, за редким исключением, там нет. Ну и по порядку из личного опыта, и опыта посетителей данного форума. 1. Стартовый пакет умирает последним 2. Умирает он на 80% от плохой работы клапана стартового пакета 3. Клапан стартового пакета плохо работает или из-за грязи, или уже из-за того, что имеется грязь, появляются риски на клапане, и клапан начинает подклинивать(пружинка возвратная там слабенькая). 4. Иногда помогает простая смена жижи с фильтрами, иногда помогает чистка, а чаше всего помогает или притирка клапана(ов). пы.сы . Все пройдено на личном опыте. Была вибрация на старте. Замена жижи помогает на 1-3 тыка, потом появляется вибрация по новой. Мне помогла притирка клапанов (пробег после нее 20 тыков). Но при следующей замене хочу поменять клапан в сборе с соленоидом, чисто для доведения работы варика до идеала. собственно все. |
_Дмитрий_
30.03.07 - 14:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 224 Имя: Дмитрий Город: Омск Машина: Honda Civic Ferio Vi-RS, D15B Репутация: нет |
Какой пробег у машины ???
SergeyKa
30.03.07 - 14:27
Пропал хозяин...
SOV@
30.03.07 - 15:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 297 Имя: Анатолий Город: Иркутск Машина: Honda Civic Репутация: нет |
А как клапан притереть? Какова процедура?
@lex
30.03.07 - 16:20
В ФАК!
anubis
30.03.07 - 20:03
Всем огромное спасибо за участие и извините, что не отвечал - как назло и на работе полная задница. Сивка 1999г., JHMEK1460XS201398, пробег 111000км - реальный, АТF-Z1 заливали полтора года назад, по CVT кроме замены масла без замены фильтров ниче не делалось. Периодически неслабо рву со светофоров (до проблем с CVT) - вроде усе. Я так понимаю вариатор можно самому разобрать даже если руки как у меня золотые, но выросли неоттуда? Насколько я понял необходимо в любом случае: два фильтра, прокладка, 4л CVT-F. В идеале хотелось бы единовременно притереть клапана, поменять масло и фильтра - реально это сделать самому и где можно глянуть как? Еще раз СПАСИБО! |
alex-silvestr
30.03.07 - 21:05
я бы на твоем месте в клапана сразу не лез, если кроме этой проблем больше нет, а начал бы с замены жижи с фильтрами.... если симпотомы вернутся через несколько тыс - тогда притрешь клапана (жижу можно оставить ту которую зальешь сейчас). в клапана можно лезть когда появятся рывки, плавание оборотов, толчки при старте.. |
alex-silvestr
30.03.07 - 21:05
пы сы... вариатор не очень любит со старта рвать |
corken
31.03.07 - 10:10
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.261 Имя: Олег Город: Москва.Переделкино Машина: 5D 2012 premium Репутация: 43 |
Цитата(anubis @ 30.03.07 - 20:03 ) Всем огромное спасибо за участие и извините, что не отвечал - как назло и на работе полная задница. Сивка 1999г., JHMEK1460XS201398, пробег 111000км - реальный, АТF-Z1 заливали полтора года назад, по CVT кроме замены масла без замены фильтров ниче не делалось. Периодически неслабо рву со светофоров (до проблем с CVT) - вроде усе. Я так понимаю вариатор можно самому разобрать даже если руки как у меня золотые, но выросли неоттуда? Насколько я понял необходимо в любом случае: два фильтра, прокладка, 4л CVT-F. В идеале хотелось бы единовременно притереть клапана, поменять масло и фильтра - реально это сделать самому и где можно глянуть как? Еще раз СПАСИБО! 4-ех литров не хватит! |
работай, как будто тебе не надо денег...
люби, как будто тебе никто никогда не причинял боль... танцуй, как будто никто не смотрит... пой, как будто никто не слышит... живи, как будто на земле рай... [url=http://nick-name.ru/sertificates/334317/][img]http://nick-name.ru/forum/Corken.gif[/img][/url] |
SergeyKa
02.04.07 - 05:53
Цитата(corken @ 31.03.07 - 13:10 ) Цитата(anubis @ 30.03.07 - 20:03 ) Всем огромное спасибо за участие и извините, что не отвечал - как назло и на работе полная задница. Сивка 1999г., JHMEK1460XS201398, пробег 111000км - реальный, АТF-Z1 заливали полтора года назад, по CVT кроме замены масла без замены фильтров ниче не делалось. Периодически неслабо рву со светофоров (до проблем с CVT) - вроде усе. Я так понимаю вариатор можно самому разобрать даже если руки как у меня золотые, но выросли неоттуда? Насколько я понял необходимо в любом случае: два фильтра, прокладка, 4л CVT-F. В идеале хотелось бы единовременно притереть клапана, поменять масло и фильтра - реально это сделать самому и где можно глянуть как? Еще раз СПАСИБО! 4-ех литров не хватит! Если со сменой фильтров и притиркой, то надо литров 5.5. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.10.26 - 07:24 |
