Lsky
28.03.07 - 13:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 322 Имя: Сергей Город: Riga Машина: Аккорд купе 95 Репутация: нет |
Вибрация появляется в диапозоне 90-120 (на 120 почти пропадает вроде). Вибририет не только руль но и вся машина. Недавно менял резину, балансировали диски. 2 раза баллансировали, мастер сказал, что в первый раз хреново сделал, во второй раз переделал, сказал балансорвка в норме. Но сказал, что диски кривые и пришлось вешать много грузиков. Может быть, что баллансировка уже не помогает, что диски настолько кривые, что всё равно вибрируют? |
Jeka
28.03.07 - 13:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 224 Имя: Дмитрий Город: Красноярск Машина: Honda Torneo SiR Репутация: 1 |
Из личного опыта, если диск и резина ровные вибрации не будет, если колёса не балансированные. На Рафаге ездил без грузов какое-то время не было вибрации, потом отбалансировали, налепили грузов ничего не изменилось. На Торнео на трассе в аэропорт грузик выскочил, проехал км 80 и медленно и быстро, вибрации не было, заехал на ш.м. отбалансировали ничего не изменилось. Нет вибрации. Считаю причиной вибрации кривые диски, кривая резина (не грыжа, а именно резина), люфты в тягах, концах и шаровых. Дисбаланс поможет разбить детали подвески, но вибрации ощутимой не даст.
Nesquik
28.03.07 - 15:12
![]() Заслуженный ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5.627 Имя: Александр Город: Москва Машина: Accord 2,4 6MT Репутация: 136 |
Цитата(Lsky @ 28.03.07 - 13:00 ) Вибрация появляется в диапозоне 90-120 (на 120 почти пропадает вроде). Вибририет не только руль но и вся машина. Недавно менял резину, балансировали диски. 2 раза баллансировали, мастер сказал, что в первый раз хреново сделал, во второй раз переделал, сказал балансорвка в норме. Но сказал, что диски кривые и пришлось вешать много грузиков. Может быть, что баллансировка уже не помогает, что диски настолько кривые, что всё равно вибрируют? Вибрация в таком диапазоне скорости обычно бывает из-за разбалансировки, может и второй раз балансировку криво сделали? Причём балансировать надо и задние колёса - от них тоже может быть вибрация - у меня из-за заднего правого колеса вибрация на руль и на кузов была. |
like no other.
_______________ In Trance We Trust. |
Tarych
28.03.07 - 16:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.260 Имя: Алексей Город: бальшая дерёвня 177 Машина: СААБака 9-5 SE 99' 2,3t 170Hp Репутация: 26 |
Цитата(Lsky @ 28.03.07 - 13:00 ) Вибрация появляется в диапозоне 90-120 (на 120 почти пропадает вроде). Вибририет не только руль но и вся машина. Недавно менял резину, балансировали диски. 2 раза баллансировали, мастер сказал, что в первый раз хреново сделал, во второй раз переделал, сказал балансорвка в норме. Но сказал, что диски кривые и пришлось вешать много грузиков. Может быть, что баллансировка уже не помогает, что диски настолько кривые, что всё равно вибрируют? балансировка нужна для уравношвешивания каких-то там масс непропорционально разделенных по колесу (резина и диск, но в основном резина дает дисбалланс) а вот кривизну балансировкой не вылечишь правь диски ЗЫ вчера ехал по профсоюзке, передо мной волга плелась. у нее заднее правое откровенной восьмеркой было. так из-за этого зад машины гулял влево-вправо сантимов на 5 точно ЗЫЗЫ если жалко подвеску - быстро на правку дисков (или новые купи -мастер подскажет глядя на их состояние) |
www.saabclub.su
Пионер
28.03.07 - 18:20
Смени шиномонтажку,судя по симптомам-кривая балансировка.При кривыъ дискх колбасит практически с 0км.ч
PETRICK
29.03.07 - 09:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 298 Имя: Игорь Город: Москва Машина: CIVIC' 94 EG8 D15B2 Репутация: 3 |
Можно поставить диски друга и проехать, если не будет изменений, есть вероятность, что это внутренняя гранада (шрус).
вам гарантирован. |
Truba
29.03.07 - 10:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.038 Имя: Ярослав Город: Москва Машина: Prelude93 Репутация: 48 |
Это могут быть гранаты, а могут банально резинки на стабилизаторе ( сам недавно столкнулся с такой штукой - тоже думал, что колеса неотбалансированы ). В общем надо смотреть подвеску.
Стрела Амура дура, а штык молодец.
Под дождем подожжем. |
deadbitch
29.03.07 - 12:00
Автор, а на подъёмник залезть, погонять с колесами и без? :) Действенное средство в поиске всяких там вибраций, шумов и т.п. Имхо :)
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.08.26 - 04:37 |
