2 страниц V  < 1 2
> 5552 Retrofit Prelude 5 Gen. Линзы.
 mazer
сообщение 28.03.07 - 14:33
Машина: Honda prelude V Sir
"Стекло" в кавычках:) Это поликарбонат
 mazer
Ладно... завтра продолжим. Электрическая часть и общий вид:)
 mazer
сообщение 28.03.07 - 14:38
Цитата(harrison37rus @ 28.03.07 - 14:25 )
а исходя из каких соображений выбрал именно эти модули?
просто у меня сейчас стоит ксенон в под штатный ближний. какие модули подойдут для него?
Ну, вообще-то можно использовать разные модули. Хоть би-ксенон от бмв. (есть у меня идейка wink.gif )Просто, у меня уже был один модуль, как я уже говорил.
Хотел докупить второй, а получилось, что купил два, и сразу под D2S.
 harrison37rus
сообщение 28.03.07 - 15:12
Машина: Honda Prelude BB9 2.2 VTEC
я смотрю, у тебя и омыватели фар поставлены! ты отдельно комплект покупал-ставил? что там и как, расскажи тоже!
Enjoy the silence!
 URAN
сообщение 28.03.07 - 20:16
Машина: YRV turbo R Garrett Edition
Очень хорошо! Молодец! :)
сообщение 28.03.07 - 20:36
祖父
Группа: Администратор
Много труда и смекалки))Молодец.!
Есть только небольшой вопрос по надежности всех приклееных элементов на линзу...Она будет прилично греться....что будет дальше-покажет только время конечно...Ангельские глазки хорошо бы сверху закрыть кольцом из огрстекла с насечками с обратной стороны-тогда будет равномерно освещенное око))Пыльник-Зачот!!))
Регулярно проходите ТО ...
 Full on
сообщение 28.03.07 - 20:41
Машина: Accord Executive CL7
Отличная работа. Молодца
сообщение 28.03.07 - 20:43
祖父
и еще мысля проскочила....а что если бы отражатели внутри черным матом сделать...для белой машины черные фары могли бы то же интересно смотреться.Все нюансы ушли бы и глубина появилась бы зрительно))
 mazer
сообщение 29.03.07 - 06:00
Спасибо всем:)
Да... времени потратил прилично.
Теперь про клей. Вообще, я тоже несколько переживаю, так как в инструкции к поксиполу указана предельная температура +120 градусов. Однако, ксенон греется гораздо меньше, чем галоген. Посмотрим... Просто я ну никак не мог иначе придумать. Не хотелось на болтах крепить- видно будет...
Про "глазки". Вообще... это несколько приелось. Тазики даже с "АГ" ездят уже.
А в этом проекте, так сказать, побочный эффект получился:) И включаются по требованию, не постоянно же горят.
Про кольцо с насечками... здорово:) Но блин! Там абсолютно нет места. Мое кольцо уже почти касается стекла.
Да и хотелось все же оставить все хромовое. Задние фонари тоже ведь блестящие, концепция одна, так сказать.
Но на будущее, может и переделаю:) Есть идея про би-ксенон посередине фары ph34r.gif
Вот tail lights:
 mazer
сообщение 29.03.07 - 06:13
Сообщение #30
Продолжаем экскурсию по пражским музеям...:)
Вот так расположились блоки розжига:
В
Высоковольтный провод достаточно короткий, и другого места просто не нашлось. Мне уже сказали, что неудачное место- если, не дай Бог, стукнешь бампер- можно на блоки попасть... Но по-другому никак.
Провода подключил напрямую к проводке ближнего света. Ток померил- при розжиге 9А, потом до 3А падает. Посмотрим. Вроде предохранители держат... если что- переделаю.
С/д подключил через НЗ контакты реле. Реле питается от ближнего- так что при включенни ближнего с/д гаснут. Все-таки, не любят диоды нагрев. Поэтому так сделал. Ну и кнопку принудительного отключения в салон вывел. Чтобы гайцев не смущатьwink.gif
 mazer
сообщение 29.03.07 - 06:14
Сообщение #31
Ну, про омыватели, думаю, другую тему сделаю. Здесь будем про свет говорить. Что непонятно- разъясню wink.gif
 URAN
сообщение 01.04.07 - 20:17
Сообщение #32
а как такие биксеноновые модули найти? загорелся, но не знаю где взять главный компонент :)
 deadbitch
сообщение 01.04.07 - 20:28
Сообщение #33
Машина: Civic Ferio RTi 4WD 1.6 EK5 D16A '99
Да, раскрой плиз тему про омыватели, интересно откуда они (на вид как от камри в кузове 2005г), как ставились, куди подключались etc. :) лично для меня очень интересная доделка :)
Слушаю: マキシマムザホルモン [Makishimamu Za Horumon]
Играю в: Call Of Duty 4: Modern Warfare, Team Fortress 2.
 mazer
сообщение 02.04.07 - 09:17
Сообщение #34
Вообще, люди на ебае ищут. Но там америкосовский свет....Все равно переделывать. Впрочем, с линзой это не сложно. Либо по разборкам звонить. Вы в столице, вам проще гораздо. У нас я не нашел, но, позвонив по паре телефонов в Мск (и-нет рулит в поиске)- все нашлось. Так что ищите:)
 mazer
сообщение 02.04.07 - 09:18
Сообщение #35
Ага... сделаю такую же тему, как и про свет. Только время найду для этого...
 URAN
сообщение 07.04.07 - 22:04
Сообщение #36
Прежде чем искать, хочу уточнить - эти модули ты купил с битыми фарами / отдельно модули / с целыми фарами? Как их продают?
Как их сами продавцы называют - модуль дальнего и ближнего, со шторкой?
На что обратить внимание чтобы убедиться в работоспособности модуля?
Нужны ли специальные провода/разъёмы для подключения модуля?
Какой тип ламп используется? Я понимаю там может стоять не обязательно только ксенон?
Каков размер модуля с торца? Думаю что примерно как у модулей Hella, просто уточняю, вдруг замерял.
 VITA Z
сообщение 08.04.07 - 04:26
Сообщение #37
Машина: а фиг знает
Давай про омыватели создавай тему,очень интересно,а то бостало вытирать их
Любите и будете любимы
 mazer
сообщение 09.04.07 - 06:10
Сообщение #38
Так давно же сделана тема:)
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=54784
 VITA Z
сообщение 09.04.07 - 07:45
Сообщение #39
Машина: а фиг знает
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 10:06
