lavalava
28.03.07 - 11:00
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 20 Имя: Matt Город: Краснодар Машина: Red Honda Prelude 5 Репутация: нет |
Авто Honda Prelude BB6, конца 2000 года, правый руль, АКПП, 25000 пробег. Бензин у нас на юге россии - моча ослинная, которую продают по 20р 30коп за литр 95 марки. Очень обидно. Лью на самой большой заправке в округе - Лукойл, официальная заправка. Лью 95. 98 там небыло и нет. Порблема такая: только на ПРОГРЕТОМ моторе, если резко газнуть, раз через раз стучит что-то в блоке. Как будто молотком по цилиндру внутри бьют! Стук резкий, не долгий, пропадает сразу же, бывает одинарный или двойной. Записал на диктофон, качество правда не очень, но стук слышно. Проблемма возникла сразу же по пиезду авто, интересовался на других форумах, мужики говорят про угол опережения, что надо регулировать зажигание, что это детонация, юбка поршня бъется о цилиндр. На машине не ездил всю зиму, берегу. Пришло время заняться этой проблемой, хочу уточнить что конкретно делать с данной проблемой. Жалко блин машинку.. записи: 1) http://www.mytempdir.com/1273203 2) http://www.mytempdir.com/1273208 что скажите? |
lavalava
28.03.07 - 14:27
в первом файле тчетливее слышен стук.. че ж делать то? H22A двиг. |
XPOH
28.03.07 - 14:42
Хорошо бы еще локализовать звук... откуда идет?... возьми медицинский стетоскоп (трубку слухательную) и послушай, откуда стучит... Предварительно могу сказать, что звук похож на послевспышки смеси в выхлопном коллекторе при переобогащении смеси либо при слишком позднем зажигании... или обратный выхлоп во впускной коллектор при сильно сбитом зажигании или переобедненной смеси... еще бывает при большом нагаре - раскаленные частицы нагара, не остывшие после рабочего хода и такта выпуска, могут поджигать свежую смесь при ее поступлении с выстрелом во впускной коллектор... Проверь нагар на свечах и момент зажигания стробоскопом, послушай откуда стреляет и сообщи результаты... будем думать... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
lavalava
28.03.07 - 15:52
воо, спасиба за совет. Свечи гляну. звук из блока цилиндров, точно. как молотком. |
XPOH
28.03.07 - 15:55
В цилиндрах такой стук чреват... всетки найди стетоскоп и послушай коллекторы, если стреляет в выпускном или во впускном, проблем будет гораздо меньше... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
28.03.07 - 16:01
В цилиндры недавно ничего не ронял?... в свечное отверстие может что уронил или в корпус воздушного фильтра?... если это не хлопки спышек а металические удары или звон (по фонограмме не ясно), то что-то мелкое могло попасть в один из цилиндров... небольшого размера... и иногда это что-то попадает между поршнем и камерой сгорания в узкой ее части либо брякает по клапанам... мог и пошутить кто, кинуть в цилиндр гаечку :)... ну как вариант... если точно звук в блоке, попробуй определить, в каком цилиндре... Померь компрессию... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
lavalava
29.03.07 - 08:20
даже не знаю где стетоскоп взять.. На счет гаек в цилиндре - вообще не возможно, т.е. в россии я сам лично менял свечи, туда ничего не ронял, пробег 22000 был как машина приехала, туда никто не лазил. Ну может японец че уронил, вот это уже х.з. я думаю это юбка поршня бъется об цилиндр, наверно надо регулировать зажигание, но поможет ли!? думаю ехать на сервис на выходной, хочу знать к чему готовиться.. это вообще детонация? На 98-м бнзине стук меньше и реже. |
lavalava
29.03.07 - 08:30
просто если это зажигание, то как бы при резкой прогазовке не успевает автоматически отрегулироваться зажигание т.е. оно как бы раннее чтоли (я плохо шарю), по этому брякает.., а если отрегулировать его в ручную, то все может быть нормально.. просто на сервис поеду, там понавешают фигни всякой, чего нет.. а компрессия должна быть сколько? |
Demon32
29.03.07 - 08:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 91 Имя: Дмитрий Город: Вязьма Машина: HONDA ACCORD CE8 1997 Репутация: нет |
А звук такой когда стоишь или када едешь тоже?
XPOH
29.03.07 - 09:04
Цитата(lavalava @ 29.03.07 - 09:30 ) просто если это зажигание, то как бы при резкой прогазовке не успевает автоматически отрегулироваться зажигание т.е. оно как бы раннее чтоли (я плохо шарю), по этому брякает.., а если отрегулировать его в ручную, то все может быть нормально.. просто на сервис поеду, там понавешают фигни всякой, чего нет.. а компрессия должна быть сколько? На стук "юбки по цилиндру" не похоже... гораздо бы чаще брякало и под нагрузкой васнавном... уж лучше тогда подумать на рассухаривание клапана и бряканье его по поршню ну или пружинку сломало... :) холостые нормально держит на холодную и на горячую?... выкрути свечки, сфоткай, сюда фотки выложи... еще компрессию померь обязательно... В сервисе обязательно понавешают, работа такая... :) Компрессию нада по мануалу смотреть, на прелюд мануала под рукой нет... Одно памойму должно соблюдаться - разброс по цилиндрам не более 0.1-0.2 (100-200) Кстати, сними крышку трамблера, внимательно осмотри крышку изнутри на предмет трещин и "дорожек разряда"... потом изнутри протри, налет убери если есть на высоковольтных контактах и бегунке... потом в темноте заведи и проверь, чтобы высоковольтные провода и крышку трамблера не пробивало (вспышки видно)... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
chantal
29.03.07 - 09:13
Цитата даже не знаю где стетоскоп взять.. если немного подумать, то ответ придет сам. в магазине.... а так как это вещица для врачей, то вероятнее всего она будет продаваться в магазине с характерным названием "Медтехника", если у вас такого магазина нет, то скорее всего в нормальной аптеке данное оборудование есть, второе подпольное название фонендоскоп. Когда сей предмет устастся раздобыть(дефицит видимо) то сними слухательную кругляшку, а вместо неё воткни палочку деревянную, желательно из твердых сортов дерева. |
Форум-это эстонский чат!
lavalava
29.03.07 - 09:26
Звук такой когда стою. Когда еду - не слышно. Ну если встать на светофоре например, дать резко газу, вот аткие пару щелчков будет, потом тихо. Заметил так: просто грел машину, на холодную ЧЕТКО, радует слух, газую резко - все четко.. но стоит минут пять прогреться, все, резко газнув НЕ всегда, но раздаются щелчки, одинарный или двойной, щелкнуло и сразу пропадает. -- XPOH, холостые держит четко, да вообще работает четко, обороты не плавают. Ну блин, 25000 пробег, реальный, неуж то там что-то поломалось! Фотки будут сегодня, сделаю. Свечи менял пару тыщ назад, оригинальные хондовские. Компрессию померию уже на сервисе, ибо негде больше. Так проблеммы не с бензом, т.е. не с зажиганием? Так ездить нельзя? -- chantal, что это даст то? |
Demon32
29.03.07 - 09:45
По записи больше похоже не на стук, а на щелчки. Как будто что то цепляется. И как я понял появляется звук только при перегазовки т.е. когда двигатель на опорах шеволится. Може снаружи проблема, а не внурти?
lavalava
29.03.07 - 09:54
Да, стук. Звонкий такой. Да, только при перегазовке, на холостую нету. Если РЕЗКО дать газу, газнуть, пусть не сильно, НО резко газнуть, может стукнуть, а может и нет. Раз через два-три, беспорядочно совершенно. Звук из блока - точно.
lavalava
29.03.07 - 09:59
блин, че ж за фигня это.. пробег маленький, мотор как новый, а оно звякает |
XPOH
29.03.07 - 10:06
Цитата(lavalava @ 29.03.07 - 10:54 ) Да, стук. Звонкий такой. Да, только при перегазовке, на холостую нету. Если РЕЗКО дать газу, газнуть, пусть не сильно, НО резко газнуть, может стукнуть, а может и нет. Раз через два-три, беспорядочно совершенно. Звук из блока - точно. Шанталь имел в виду, вместо акустической мембранны фонендоскопа затолкать в трубку "палочку из твердых пород древесины", эту палочку упирать в ращзличные участки блока и детали и слушать... так проще локализовать источник звука... Ну очень мне это напоминает нарушение смесеобразования и выстрелы в коллекторы - именно при перегазовке такое наблюдается... может всетки звук не из блока?... найди этот фонендоскоп и поточнее локализуй звуки... и свечки, покажи нам свечки! |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
lavalava
29.03.07 - 10:29
ок.
Truen
30.03.07 - 10:23
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: Егор Город: Москва Машина: Honda Torneo Репутация: нет |
У меня на торнео сир точно такая же проблема, такие же щелчки, и только при резком нажатии на педаль газа, сегодня пойду к ребятам они проверят зажигание., на машине я езжу без проблем. Вчера заправился на другой заправке и заметил, что стук усилился, думаю качество бензина тоже на этот чудо стук влияет.
Truen
30.03.07 - 10:28
У мнея на торнео сир точно такой же стук, и проявляется он только при резком нажатии на педаль газа, сегодня пойду к ребятам чтоб проверили зажигание. Вчера заправлялся на другой заправке, стук усилился, думаю что кечество бензина тоже на этот чудо стук влияет |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.08.26 - 01:21 |
