Mitay
28.03.07 - 09:24
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Дима Город: Minsk Машина: Civic Репутация: нет |
Доброго времени суток, имеется авто Civic 94 года D15B7 инжектор, на прогретом движке обороты очень низкие 500-600, загорелся CheckEngine снял код 43 - Fuel supply system(неисправности подачи топлива) Подскажите, может кто сталкивался,какой датчик может давать данную ошибку, и где собака порылась, спасибо.
zOOmDi
28.03.07 - 09:32
На моем акорде СВ35 тоже такая ошибка переодически выскакивает. Прямых датчиков неисправеости подачи топлива нету (покрайней мере у меня). Поговорив с форумчанами пришли к выводу что для приготовления воздушно-бензиновой смеси комп считывает данные со множества датчиков .... У меня при отключении лямбды вылезает только ошибка 41 (подогрев лябды), а при подключеной лямбде вылезает 43, поэтому у меня пока что подозрения на лямбду .... |
Юрист
28.03.07 - 11:39
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 128 Имя: Alexxx Город: Бишкек Машина: Honda Accord CB7 F22A3 Репутация: 1 |
Проверь лямбду одназначно!
Хонда форева!!!
valery_ok
28.03.07 - 16:09
система регулировки подачи топлива на инжекторы натыкается на предел регулировки или по недостатку или по избытку, вот и считает что проблема с давлением в магистрали
XPOH
28.03.07 - 16:18
Для начала ИМХО стоит проверить топливный фильтр и давление...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Maximu$
28.03.07 - 16:38
Ребят подскажите, что может быть. Замыкаю разъём и лампочка CHECK ENGINE просто горит не выдавая никаких импульсов. Ничего вообще просто горит и всё. ВСЁ ЛИ В ПОРЯДКЕ?????????????
Vladimir2
28.03.07 - 16:52
Цитата(Maximu$ @ 28.03.07 - 16:38 ) Ребят подскажите, что может быть. Замыкаю разъём и лампочка CHECK ENGINE просто горит не выдавая никаких импульсов. Ничего вообще просто горит и всё. ВСЁ ЛИ В ПОРЯДКЕ????????????? Все в порядке! |
Думать не вредно, но трудно.
Vladimir2
28.03.07 - 17:11
Цитата(valery_ok @ 28.03.07 - 16:09 ) система регулировки подачи топлива на инжекторы натыкается на предел регулировки или по недостатку или по избытку, вот и считает что проблема с давлением в магистрали Совершенно верно. Если на приличном газу мотор тянет нормально, то фильтр не при делах. Вероятно, ерундит регулятор давления в топливной рампе, а может и шланг подвода к нему разряжения из впускного коллектора пережат. Этот регулятор меняет давление топлива в рампе так, чтобы разница между давлением бензина до клапана форсунки и после него (т.е. давления во впускном коллекторе) оставалась неизменной. На холостых во впускном коллекторе сильное разряжение и регулятор должен уменьшить давление топлива в рампе на величину этого разряжения. Если он этого не делает - тогда форсунки на холостых переливать начнут. Вот 43 и выскочит. Ну и лямбду тоже надо проверить - она у тебя на холостых то работает? Лямду проверить проще, чем с давлением топлива заморачиваться. С нее и надо начинать. Если на холостых на ней напряжение меняется чаще, чем 1 раз в секунду (смотреть не тестером, а осциллографом) и его форма ближе к прямоугольной, чем к треугольной - то лямбда в боле-мене порядке. |
Stronger
28.03.07 - 18:11
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 450 Имя: Николай Город: Москва Машина: Honda Integra Репутация: 7 |
у меня была такая же ошибка, после сброса мозгов выскакивала примерно после 15 мин езды, виновата была лямбда з.ы. кажется алгоритм проверки такой 1 сброс мозгов 2 заводишь двигатель и поднимаешь обороты до 3000 3 держишь обороты в течении 2 мин если ошибка выскакивает значит лямбда |
...всё что имеет начало имеет и конец...
Vladimir2
29.03.07 - 08:30
Цитата(Stronger @ 28.03.07 - 18:11 ) з.ы. кажется алгоритм проверки такой Все так, только на прогретом заранее моторе пробуй. |
Mitay
29.03.07 - 09:26
Всем спасибо за советы, попробую, о результатах отпишу
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 18:35 |
