serganrk
27.03.07 - 14:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 201 Имя: Сергей Город: Тюмень 72 Машина: CIVIC EK2 99 Репутация: нет |
Ребята помогите пожалуиста или ссылочкой или советом (в пойске не нашел) как мне снять бампера на CIVIC 99 года выпуска... И ёще хотелось бы почитать какое нить руководство по самостоятельному ремонту трещин... Вообщем заранее пасибо!)
- Повторю общеизвестное. При покупке хонды надо смотреть насколько сильно она была бита в морду.
- По логике, у остальных марок надо смотреть, насколько сильно была бита в зад? - Ну почему. Смотря куда попала хонда Долго думали - чего котенку в организме не хватает, если оно ест полиэтилен... Решили, что мозгов...:) (from: http://bash.org.ru) |
Den172
27.03.07 - 15:04
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 904 Имя: Den Город: Moscow Машина: Civic Репутация: 3 |
Передний снимается элементарно. Я снимал за 3 минуты. http://japancats.ru/honda/image.asp?nplid=AB200039 1. возле решетки 2 клипсы (намбер 24) 2. по саморезу вверху поуглам у подкрылков (намбер 21) 3. снизу 2-3 болтика (намбер 18) всё задний тоже просто 1. 2 самореза по углам 2. снизу 2 клипсы 3. сверху куча клипс.. ничего сложного нет, можно и самому разобраться было :) |
serganrk
27.03.07 - 15:06
Цитата(Den172 @ 27.03.07 - 15:04 ) Передний снимается элементарно. Я снимал за 3 минуты. http://japancats.ru/honda/image.asp?nplid=AB200039 1. возле решетки 2 клипсы (намбер 24) 2. по саморезу вверху поуглам у подкрылков (намбер 21) 3. снизу 2-3 болтика (намбер 18) всё Спасибо за информацию) Я представлял это для себя гораздо более ГЕМОРНЫМ... :) |
27.03.07 - 15:07
Скачай Manual и смотри. Всегда пригодится. Трещина где, в бампере? |
orbitall
27.03.07 - 15:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.370 Имя: Димон Город: МоСкВа ЮЗАО С.Б Машина: ШКОДА ОктаХА 1.8Т и ЦИВИГ 4D Репутация: 7 |
Цитата(Den172 @ 27.03.07 - 15:04 ) Передний снимается элементарно. Я снимал за 3 минуты. http://japancats.ru/honda/image.asp?nplid=AB200039 1. возле решетки 2 клипсы (намбер 24) 2. по саморезу вверху поуглам у подкрылков (намбер 21) 3. снизу 2-3 болтика (намбер 18) всё задний тоже просто 1. 2 самореза по углам 2. снизу 2 клипсы 3. сверху куча клипс.. ничего сложного нет, можно и самому разобраться было :) Не ужели все так просто ? буду в выходные пробовать передний снимать , а то как обычно после зимы зазоры под фарами появились |
Не имей сто друзей , а имей их подруг!!!
Гольф3 GTI 94г.в м612ес ЧЕРНЫЙ СИВКА 98г.в а387ов ЧЕРНЫЙ СИВКА 2000г.в р205ем ЧЕРНЫЙ ТОЙеТКА 2001г.в к415ур Серебро 190л.с !))) Шкода ОктаХА 2006г.в м702рк199 150л.с ))) Хонда Сивка 4D 491 ну так себе !))) МитСубИЩи АутлЕндЕР 491 Когда в руках молоток, все вокруг кажутся гвоздями! |
Den172
27.03.07 - 15:37
Я себе решеку металлическую ставил, вместо пластиковой в бампере .. снял именно так за 3-5 минут :) Передний.. Задний САМ НЕ снимал, но должен не тяжелее .. |
orbitall
27.03.07 - 15:39
Цитата(Den172 @ 27.03.07 - 15:37 ) Я себе решеку металлическую ставил, вместо пластиковой в бампере .. снял именно так за 3-5 минут :) Передний.. Задний САМ НЕ снимал, но должен не тяжелее .. Задний я как раз то снимал там нууууууу очень просто , а вот перед пробовал и не как |
Den172
27.03.07 - 16:32
забыл - еще решетку надо снять - несколько клипс .. А что не получилось? |
serganrk
27.03.07 - 19:55
А кто что скажет о ремонте? Может ссылка...)))
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.08.26 - 09:28 |
