5 страниц V  < 1 2 3 > »
> Раскоксовка завтра буду делать
 mike1
сообщение 27.03.07 - 11:23
Машина: S-MX RH1, B20B, AT
А провода со свечь поскидывать?
 Den172
сообщение 27.03.07 - 11:40
Машина: Civic
1. разъеденить фишку на трамблере
2. снять 4 фишки с форсунок - но это только при замере компресси,
при раскоксовке зачем снимать ?
3. В ИНСТРУКЦИИ ВСЁ НАПИСАНО.
вынуть свечи, залить, наживить свечи. оставить. подождать час.
вытащить свечи, прокрутить, вставить свечи, все фишки, дать поработать двиглу ..
ну если ты сможешь вытащить свечи, не скидывая проводов - то .... :rofl:
сообщение 27.03.07 - 12:06
с форсунок снимать не надо, можно сломать
достаточно снять фишку их питания
 D.I.K.
сообщение 27.03.07 - 12:07
Машина: Honda Civic 1.6 16V Fastback
Да и хорошо бы после ентого всего масло поменять.
 ShurikG
сообщение 27.03.07 - 12:21
Машина: Civic d14a4
Спасибо всем ! Значит-фишку с трамба скинуть, а форсунки,думаю трогать не стоит,т.к. поступающий бензин должен помочь промыться камерам сгорания.А после ,естественно промывка и замена маслица и фильтра.Только вот что думаю:есть и пятиминутка(в комплекте-Лавр),есть и промывочное масло Agip.Если сначала пятиминуткой как по инструкции,а потом еще и промывочным маслом ? Или это чересчур ?
решительный шаг вперед-результат хорошего пинка сзади.
 Den172
сообщение 27.03.07 - 13:15
Машина: Civic
Я бы промывкой не пользовался, смены масла достаточно
сообщение 27.03.07 - 13:24
Машина: Нет данных
Цитата(CR-Vladimir @ 27.03.07 - 10:18 )
А поддомкатить и колесом провернуть слабо?
это как? поднять оба колеса, воткнуть передачу и покрутить колёсо?
 Jhonny_Newman
сообщение 27.03.07 - 13:45
Машина: Honda Accord 1987 A20A3
это поднять колесо, воткнуть 5-ю передачу, и крутить колесо, кстати так же удобно выставлять метки для установки ГРМ.
Самый страшный сон: Военнослужащая блондинка за рулём праворульной "Газели", возвращающаяся по трассе "Москва - С-Петербург" с пьянки, по поводу покупки прав
сообщение 27.03.07 - 14:10
Машина: Нет данных
долго крутить надо?
какое раскоксовочный химикат порекомендуете?
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 Den172
сообщение 27.03.07 - 15:07
Машина: Civic
пишут - Fenom ниче ..
Лавр - ядреней ..
тестов сравнения не видел :)
сообщение 27.03.07 - 15:33
Машина: Нет данных
после чтения сайта ненавистников присадок..ю ER и FENOM презираю (о8
будем брать ЛАВР (о8
а как называется то эта хрень?
t.me/hondamotorru
 Den172
сообщение 27.03.07 - 15:40
Машина: Civic
http://www.lavr.ru/ru/product/cpg/ln2505.html
замерь компрессию до и после..
и отпишись :))
сообщение 27.03.07 - 16:03
Машина: Нет данных
этож гемор большой мерять компрессию? или я ошибаюсь?
t.me/hondamotorru
 Den172
сообщение 27.03.07 - 16:18
Машина: Civic
если есть компрессометр - то 15 минут,
если нету то .. в сервисе ..
а как еще ты узнаешь о результате? )
 XPOH
сообщение 27.03.07 - 16:34
Машина: Civic
Вопрос: если скинуть фишку с трамблера, разве мозг будет давать импульсы на форсунки?... у него же не будет импульсов с игнитора... или я заблудился?...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Den172
сообщение 27.03.07 - 16:55
Машина: Civic
покрайне мере во всех факах по измереню компресси
говорят надо датчик холла отключать и скидывать форсунки,
или они будут писать и компрессия другая будет
сообщение 27.03.07 - 17:28
Машина: Нет данных
а можно сылочку на fuck'и эти? (о8
компрессометры вроде бы есть от 200руб...можно заморочица
t.me/hondamotorru
 Den172
сообщение 27.03.07 - 19:40
Машина: Civic
только нужен тот который с резьбой ...
который просто прикладывается - бестолковый
 Буб
сообщение 27.03.07 - 21:14
Машина: Honda Fit Mugen Equipped
Народ, а вы не боитесь что масляные каналы всякой "раскоксовавшейся" дрянью позабивает и тп? Я просто сам бы попробовал применить такую штуку, как временную меру (к концу лета думаю B20vtec сделать). Вот просто боюсь - а не настанет ли мотору полный капут?
У меня он мощность выдает свою (152 силы, не 160 но норм на нашем топливе), компрессия тож вроде ровная, но жрет масло гад если во втеке ездить просто нереально. Подскажите что делать?
www.thepowerofdreams.ru
 bender
сообщение 27.03.07 - 21:21
Машина: пропил я PRELUDE
1. не забьет. ЛАВР в цилиндры заливается.
2. а ты как хотел? на то это и втек
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.10.26 - 20:19
