ShurikG
27.03.07 - 09:53
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 22 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic d14a4 Репутация: нет |
Доброго дня ! Есть только один вопрос-при проворачивании стартером движка с выкрученными свечами как-то надо уберечь бортовую электросистему,чтобы и свечи не искрили,и не загорелось ничего.Двигатель D14A4-снял бы центральный провод,но его нет.Как быть ?
решительный шаг вперед-результат хорошего пинка сзади.
CR-Vladimir
27.03.07 - 10:18
А поддомкатить и колесом провернуть слабо?
bugaboo
27.03.07 - 10:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 258 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic fastback mb4 '98 D16B2 Репутация: 2 |
а фишку с трамблера скинуть? и с форсунок?
D.I.K.
27.03.07 - 10:56
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 385 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Civic 1.6 16V Fastback Репутация: 3 |
Цитата(bugaboo @ 27.03.07 - 10:20 ) а фишку с трамблера скинуть? и с форсунок? Причем с трамблёра обязательно, а то потом катушка срочно понадобиться |
Chen
27.03.07 - 10:57
Вообще то достаточно вынуть предохранитель ECU или отключить Igniter Unit.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
mike1
27.03.07 - 11:23
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 199 Имя: Михаил Город: Новосибирск Машина: S-MX RH1, B20B, AT Репутация: нет |
А провода со свечь поскидывать?
Den172
27.03.07 - 11:40
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 904 Имя: Den Город: Moscow Машина: Civic Репутация: 3 |
1. разъеденить фишку на трамблере 2. снять 4 фишки с форсунок - но это только при замере компресси, при раскоксовке зачем снимать ? 3. В ИНСТРУКЦИИ ВСЁ НАПИСАНО. вынуть свечи, залить, наживить свечи. оставить. подождать час. вытащить свечи, прокрутить, вставить свечи, все фишки, дать поработать двиглу .. ну если ты сможешь вытащить свечи, не скидывая проводов - то .... :rofl: |
27.03.07 - 12:06
с форсунок снимать не надо, можно сломать достаточно снять фишку их питания |
D.I.K.
27.03.07 - 12:07
Цитата(Den172 @ 27.03.07 - 11:40 ) 1. разъеденить фишку на трамблере 2. снять 4 фишки с форсунок - но это только при замере компресси, при раскоксовке зачем снимать ? 3. В ИНСТРУКЦИИ ВСЁ НАПИСАНО. вынуть свечи, залить, наживить свечи. оставить. подождать час. вытащить свечи, прокрутить, вставить свечи, все фишки, дать поработать двиглу .. ну если ты сможешь вытащить свечи, не скидывая проводов - то .... :rofl: Да и хорошо бы после ентого всего масло поменять. |
ShurikG
27.03.07 - 12:21
Спасибо всем ! Значит-фишку с трамба скинуть, а форсунки,думаю трогать не стоит,т.к. поступающий бензин должен помочь промыться камерам сгорания.А после ,естественно промывка и замена маслица и фильтра.Только вот что думаю:есть и пятиминутка(в комплекте-Лавр),есть и промывочное масло Agip.Если сначала пятиминуткой как по инструкции,а потом еще и промывочным маслом ? Или это чересчур ?
Den172
27.03.07 - 13:15
Я бы промывкой не пользовался, смены масла достаточно
Цитата(CR-Vladimir @ 27.03.07 - 10:18 ) А поддомкатить и колесом провернуть слабо? это как? поднять оба колеса, воткнуть передачу и покрутить колёсо? |
Jhonny_Newman
27.03.07 - 13:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 196 Имя: Евгений Город: Москва-Мытищи Машина: Honda Accord 1987 A20A3 Репутация: 16 |
Цитата это как? поднять оба колеса, воткнуть передачу и покрутить колёсо? это поднять колесо, воткнуть 5-ю передачу, и крутить колесо, кстати так же удобно выставлять метки для установки ГРМ. |
Самый страшный сон: Военнослужащая блондинка за рулём праворульной "Газели", возвращающаяся по трассе "Москва - С-Петербург" с пьянки, по поводу покупки прав
долго крутить надо? какое раскоксовочный химикат порекомендуете? |
Den172
27.03.07 - 15:07
пишут - Fenom ниче .. Лавр - ядреней .. тестов сравнения не видел :) |
после чтения сайта ненавистников присадок..ю ER и FENOM презираю (о8 будем брать ЛАВР (о8 а как называется то эта хрень? |
Den172
27.03.07 - 15:40
этож гемор большой мерять компрессию? или я ошибаюсь?
Den172
27.03.07 - 16:18
если есть компрессометр - то 15 минут, если нету то .. в сервисе .. а как еще ты узнаешь о результате? ) |
XPOH
27.03.07 - 16:34
Вопрос: если скинуть фишку с трамблера, разве мозг будет давать импульсы на форсунки?... у него же не будет импульсов с игнитора... или я заблудился?...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.10.26 - 18:09 |
